03/03/2008, 23h57
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #1
Plop !
Vous avez toujours rêvé de draguer grâce à facebook sans avoir d'ordinateur ?
La molette l'a fait !
Non je rigole... J'explique la situation. Tout à l'heure, on était en cours. À ma gauche, il y avait un ami avec son ordinateur portable (et était sur fessebook euuh facebook, bref !) et à gauche de cet ami, un autre ami. Le cours, vachement intéressant, passe...et je regarde beaucoup le facebook à côté de moi.
Et à un moment, je regarde sous un autre plan, et je vois l'ami situé deux places à gauche (vous suivez toujours ?  ) me regarder par l'écran et on se met à faire des regards, bref, on rigole bien.
[mode mylife off]
ZE question qui tue  :
Par quel mécanisme explique-t-on qu'un moment on voit ce qu'il y a sur l'écran, un moment on voit ce qu'il y reflète ? (y a un changement au niveau de mes yeux pour passer de l'un à l'autre, mais je suis incapable de le décrire ou de l'expliquer)
C'est pareil pour une fenêtre...on voit parfois plus ce qu'elle reflète que ce qui est au-dehors (en dehors du fait que la fenêtre soit sale  )
En espérant avoir été claire (ce dont je doute vu le voile d'ombre qui tombe sur cette nuit d'hiver...), je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes folies distinguées !
Absente -----
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/03/2008, 00h10
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #2
Re : Les yeux dans les yeux
ca ressemblait drolement a du spam de prime abord... Cependant, je crois que le probleme ne releve pas vraiment de l'optique. L'image sur l'ecran est situe... sur l'ecran... l'image reflechie par l'ecran est (virtuellement) derriere l'ecran, et cela depend juste du point ou tu focalises. L'optique peut te premettre de calculer (assez facilement) ou se trouve l'image virtuelle correspondant a la reflection de ton voisin situe deux places a gauche et dont le regard... perce l'ecran.... mais le probleme de la focalisation de ton regard est plutot un probleme (pas facile) de biologie
EDIT En fait le vrai probleme est psychologique. Pourquoi tu rends tu compte que l'autre te regarde a peu pres en meme temps que lui se rend compte qu'il te regarde ? Ou vice-versa...
"Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees"
04/03/2008, 00h14
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #3
C'est bien de la psycho (cognitive pour etre precis).
C'est comme le cube dessiné en 3D en fil de fer (il a un nom, mais j'ai un trou là), que l'on peut voir en 3D de dessus ou de dessous, et cela alterne au cours du temps (sans que cela soit controlable, mais c'est un autre probleme).
"It was cold as negative hell" R.P. Feynman
04/03/2008, 00h20
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #4
C'est la magie du cerveau... Quand tu regarde dans une fenêtre, tu accomode à l'infinipour regarder dehors, puis, attiré par un quelconque reflet, ton cerveau va ordonne à tes yeux d'accomoder à une distance finie (deux fois celle de la vitre) pour pouvoir y voir ton reflet. C'est exactement la même chose qui se passe sur un écran d'ordinateur. Ce qui est émis par l'ordinateur créé une image sur l'écran, qui t'oblige à accomoder sur l'écran. Si tout d'un coup ton oeil est attiré par un reflet, ton cerveau va chercher à voir l'image en question, or cette image virtuelle est située à deux fois la distance à l'objet de l'écran, comme pour un miroir.
Ce sont ces deux information contradictoires (disctances d'accomodation différentes) qui font que ton cerveau fait le yoyo entre l'un et l'autre. Ce phénomène et d'autant plus important que la différence est faible ; par exmple, tu sais les illusions d'optique qui font que une fois tu crois qu'il y'a trois dents à la fourchettes puis juste après tu en vois quatre, ou un objet qui aparait concave ou convexe. Et bien si tu regarde ces images, tu verra par alternance les deux, souvent assez rapidement, parce que ton cerveau, soumis à ces deux informations contradictoires ne sait laquelle choisir (c'est le but des illusions d'optique; en général, notre merveilleux cerveau sait ce qu'il veut regarder et accomode en fonction de ça en oubliant le reste; dans le cas d'une illusion d'optique, ou du reflet sur l'écran, il en sait pas vraiment ce qu'il veut voir, et donc il oscille entre les différentes informations présentes).
Voila, en esperant avoir été aussi floue que le message d'origine!! mdr
04/03/2008, 00h20
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #5
Salut !
Dans un reflet, l'image semble venir de derrière l'écran, ton image sera donc derrière l'écran, à la même distance que toi de l'écran.
Alors que l'image de l'écran est... sur l'écran.
Donc soit tu regardes l'écran, sois tu regardes derrière.
Bisous !
04/03/2008, 00h21
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #6
Posté par humanino
Bin merci ! :'(
Faut-il se déplacer pour cela, ou faire un machin bizarroïde avec ses noeils suffit ?
Le truc, c'est que j'aurais aimé savoir, d'un point de vue physique, pourquoi deux images situées au même endroit nécessiteront une vue différente. Certes, le plan d'incidence de l'un n'est pas le même que l'autre, mais suffit-il de "reculer" son oeil pour voir l'un ou l'autre ?
Arf, j'ai vraiment du mal à exprimer le truc que je fais avec mon oeil...
Je ne m'en rends pas compte... Disons que :
Soit A l'événement : "le cours est barbant"
Soit B la variable "temps passé à regarder l'écran/durée total de cours"
Soit C l'événement : "je rencontre les noeils de l'autre".
P(B/A) est très très élevée. Par suite, P(C), doublement proportionnelle à P(B/A), est élevée, puis que de son côté aussi, le deuxième voisin vérifie l'événement A.
Pas de physique derrière tout ça ?
Absente -----
04/03/2008, 00h29
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #7
Hello,
Ton oeil est un capteur de lumière, donc il va aussi jouer un rôle non négligeable dans l'acquisition du signal ; de plus, ce signal va être interprété par le cerveau, donc encore un deuxième endroit où le signal va être modifié.. Ça fait beaucoup :P
Sì isil alka val Belegoer ar lasselänta, ei vanya...
04/03/2008, 00h29
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #8
Posté par Cassano
Ah, ça me convient plus comme réponse ! (oui, je fais comme pour la vitre, je regarde ce qui m'arrange  )
Plus sérieusement, c'est cela que je voulais savoir... Quel est le mécanisme de l'oeil pour cela ? Comment se fait l'accomodation ? Peut-elle se faire sur quelques mm ?
Ah je me souviens de ce rapport de 2... Donc le fait de chercher à voir deux fois la distance à l'objet de l'écran va faire que je vais plutôt voir ce qu'il y a derrière l'écran ? L'optique, ça remonte à loin...et en plus, je n'aimais pas ça  Y aurait-il un schéma explicatif quelque part ? ^^
ou bien je vais pouvoir voir derrière ma tête ! géniaaal !
En fait, ce n'est pas vraiment du yoyo... Je me rends parfaitement compte du moment où je passe de l'un à l'autre
Ca, je suis d'accord... Merci !
Mais euh
Posté par benjy_star
Salut !
J'ai du mal à visualiser ça justement...
Bisous !
Belle conclusion ! Sincèrement !
Je cerne beaucoup mieux le phénomène !
Reste à voir le mécanisme
Bisous ! xD
Et merci à tous pour vos réponses rapides et, malgré les apparences, claires !
Absente -----
04/03/2008, 00h31
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #9
En fait l'oeil "accomode". Ca veut dire qu'il fait le point sur ce qui est près et ce qui est loin est flou (puis ignoré par la suite (par le cerveau ?)), ou alors, c'est l'inverse. C'est un peu shématique, mais l'idée est là.
04/03/2008, 00h32
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #10
Posté par Gwyddon
Hello,
Donc ça se fait au niveau du cerveau et de l'oeil...
L'oeil capte deux sortes d'images et le cerveau interprète l'une et l'autre, mais limitée comme je suis, suis pas fichue de savoir comment je fonctionne, c'est ça ?
L'aspect qui m'intéresse le plus ici serait cette histoire de point focal... Comment l'oeil fait-il le changement ?
Toute précision est bonne à prendre, merci beaucoup !
Absente -----
04/03/2008, 00h39
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #11
Posté par MiMoiMolette
Le système optique de ton oeil est la cornée : c'est ni plus ni moins qu'une lentille. Or un dioptre sphérique voit sa vergence changer quand on change son épaisseur. C'est ce que fait ton oeil. lorsque le cerveau voit l'information qui l'intéresse, il accomode, c'est-à-dire qu'il fait travailler les muscles cilliaires situées au dessus et au dessous de l'oeil pour compresser et détendre la cronée, et ainsi changer la vergence de ton dioptre sphérique.
Tu pourra dire à ton prof que son cours ennuyeux à permit de soulever d'intéressantes questions ,et qu'au final il t'a quand même apporté un travail pédagogique... trop fort ces profs
04/03/2008, 00h43
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #12
Je précise quand même, tout ce que je fais en physique, c'est avoir la tête dans les étoiles (astro  ) et que mes cours d'optique remontent à il y a trois ans
Dioptres et vergences...ce sont comme des gros mots : à ne pas utiliser ! (surtout quand on ne comprend pas xD)
On a eu une question intéressante (cours d'informatique) :
"qu'est-ce qu'un calcul ?"
"ben le machin dans les reins ?"
Absente -----
04/03/2008, 00h52
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #13
Enfin grosso modo t'a comris ou pas ?
La cornée est une lentille sphérique, et une lentille sphérique se caractérise par sa capacité à défléchir les rayons lumineux. et bien ceux-ci sont plus défélchis lorsquela lentille est plus large. or c'est ce que fait le cerveau : il élargie la lentielle sphérique qu'est l'oeil en appuyant dessus à l'aide des muscles cilliaires (faut aussi faire de la physique des fluides ou tu vois qu'a volume fini, si j'appuye sur le dessus ca s'élargit au milieu?  ).
04/03/2008, 21h17
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #14
Posté par Cassano
Je pense que je comprends voui !  Cela expliquerait le drôle de truc qui se passe lorsque je "change de focalisation"
Si j'ai d'autres questions sur ça, je saurai où les poser
Merci à tous
Absente -----
04/03/2008, 21h48
Sujet Les yeux dans les yeux - Message #15
Merci à tous
Tu seras toujours la bienvenue chez nous
Bienvenue |
Publicité |
