Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 04/03/2008, 14h27   #1
isolation extérieur
bonjour a tous
dans de cadre d une nouvelle contruction j ai fait une simulation sur le cite citémaison
il y a une chose que je ne comprend pas
essais 1
mur porteur bloc beton creux platre intérieur isolation extérieur polystirène expensé de 20 pour un R totale de 7.8 lame d air 2 cm plus par pluie et bardage bois ( j ai pris agglo pour la simulation)
déphasage 12 heures
essais 2
toujour mème configuration mais avec isolant laine de boise
R isolant 4
déphasage 19 heures
qui pourait m expliquer pourquoi une telle différence de déphasage avec un R bien inférieur ? (presque divisé par 2)
bo39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2008, 14h49   #2
Re : isolation extérieur
Le déphasage est surtout une question de densité de l'isolant. Les isolants bio comme la ouate et la laine de bois ont une bien meilleure densité que les laines minérales, en cela ils sont mieux adaptés au confort d'été, pour une épaisseur équivalente.
poulif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2008, 14h53   #3
Citation:
Envoyé par bo39 Voir le message
bonjour a tous
essais 1
déphasage 12 heures
essais 2
R isolant 4
déphasage 19 heures
Un bonjour du Gascon,
L'isolation n'a rien à voir avec le déphasage.
J'ai personnellement un excellent déphasage avec mes murs en pierre, mais une mauvaise isolation.
Pour donner un exemples une maison avec une très bonne isolation ne consommera pas beaucoup d'énergie pour la chauffe mais elle aura du mal pour ce refroidir en été (Un des PB des MOB) Si tu ouvres ta porte trop longtemps tu refroidis ta maison très vite et tu gardes ton froid car tu es bien isolé.
Le Gascon du bord'Haux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2008, 15h10   #4
La résistance thermique dépend de l'épaisseur de l'isolant, de sa conductivité thermique ainsi que de la surface couverte par l'isolant.
Le déphasage est également fonction de l'épaisseur et de la conductivité, mais également de la densité et de la chaleur spécifique de l'isolant .
La différence de dépahasage vient de la différence de densité et de chaleur spécifique.
A titre d'exemple : Le polystyrène à une densité d'environ 18kg/m3 alors que la laine de bois est généralement de 50kg/m3 voir plus.
En ce qui concerne la différence de R, quel était la valeur de la conductivité (lambda)?
Divideo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2008, 17h01   #5
lambda pour la laine de bois 0.040 R3.5
lambda pour le pu efisol 0.028 R 7.8
Vieux 04/03/2008, 17h26   #6
Peux tu donner les détails de chaques essaie de façon plus explicite?
En essayant de retrouver tes données je suis arrivé à R1 = 8.42 et R2 = 6.4. En ce qui concerne le déphasage j'obtiens D1 = 16.3h et D2 = 19.2h.
Avec tes données exact, ce sera plus facile de comprendre.
Vieux 04/03/2008, 17h34   #7
Citation:
C'est donc du Polyuréthane dans ta simulation, et pas du polystyrène expansé? Ca m'étonnais aussi, une telle différence de R.
Tu as toutes les infos sur le simulateur de citémaison: la densité du PU est de 34kg/m³, celle du PSE est de 18, alors que celle de la laine de bois est proposée à partir de 50kg/m³, voire 150 où 200kg/m³, d'où le meilleur déphasage.
red.pepper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2008, 17h49   #8
ok pour le déphasage
mais alors comment faire pour un bon R et déphasage tout en restant en accord avec mon porte monnaie
( toujour sur une maison en bloc béton ou brique type A de 20 cm)
Vieux 04/03/2008, 20h38   #9
Un déphasge de 12 heures est suffisant pour le confort d'été. Cela permet d'avoir le maxi de chaleur qui arrive au plus froid de la nuit.
Deplus plus le R est grand moins l'amplitude de ce maxi sera importante.
Si vous constuisez en blocs agglo vous ne jourez pas sur la perspiartion des parois dans ce cas vous pouvez vous orientez vers du PSE. Economiquement cela sera compétitif, écologiquement beaucoup moins !
lemat est déconnecté   Réponse avec citation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
isolation exterieur volet roulant? gor Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 30 08/08/2008 23h21
Isolation exterieur en ouate? taratata38 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 07/08/2008 11h24
Isolation par l’extérieur à l’intérieur ? alphaval Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 8 21/09/2007 00h24
isolation exterieur en liege gor Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 13/03/2007 18h46
Isolation Exterieur popeye 82 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 23/04/2006 12h31
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h06.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
