Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 06/03/2008, 23h04   Sujet lambda des isolants laine de verre ou d'autre chose - Message #1
chatelot16
bonjours
quand on trouve dans des tableau le lambda en w/°c/m comment est il mesuré ? avec de l'air sec coincé entre 2 parois etanche , ou dans les condition normale moyennes de construction , d'humidité , et de ventilation
question est ce que de l'isolant sera meilleur que le chiffre normal sans humidité et sans aeration , ou est ce au contraire qu'il est toujours plus mauvais que le chiffre nominal dans les conditions usuelles
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2008, 08h52   Sujet lambda des isolants laine de verre ou d'autre chose - Message #2
lemat
Re : lambda des isolants laine de verre ou d'autre chose
On trouve fréquemment dans la litterature, Oliva entre autre, l'indication que les mesures sont effectuées dans les conditions ideales et que dans la réalité les perfs seront moindres...
lemat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2008, 22h13   Sujet lambda des isolants laine de verre ou d'autre chose - Message #3
Philou67
Les mesures que le CSTB réalise répondent aux méthodes de la norme NF ISO EN 6946 et de la boite chaude gardée, toutes deux n'étant pas disponibles publiquement. Elle sont réalisées en laboratoire, donc dans des conditions différentes de celles d'une mise en oeuvre réelle.
Il est souvent tellement plus facile de poser une question en affirmant que la vérité est ailleurs, plutôt que de demander humblement comment s'explique cette vérité.
Philou67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2008, 22h49   Sujet lambda des isolants laine de verre ou d'autre chose - Message #4
chatelot16
donc quand on laisse la ventilation haute est basse de la laine de verre comme generalement conseillé on gaspille de l'energie : pour obtenir le lambda theorique il faut que tout soit etanche et faire le strict minimum de renouvellement d'air sec pour eviter que l'humidité s'y accumule ... a suivre ?
Vieux 08/03/2008, 10h57   Sujet lambda des isolants laine de verre ou d'autre chose - Message #5
lemat
Je pense que oui. Le pare air bien étanche et le par (freine) vapeur doivent contibuer fortement aux performances finales.
Vieux 08/03/2008, 16h08   Sujet lambda des isolants laine de verre ou d'autre chose - Message #6
reglis06
C'est suivant l'humeur... la conductivité thermique, la valeur thermique déclarée ou la valeur thermique utile.
λ(10,à sec) conductivité thermique à 10° C et 0 % d'humidité relative (EN 12667:2001)
λD(23,50) valeur déclarée à 23° C et 50 % d'humidité relative (ISO 10456:2007)
λD(23,80) valeur déclarée à 23° C et 80 % d'humidité relative (ISO 10456:2007)
λ(utile) valeur utile (ISO 10456:2007)
Dans le doute la conductivité thermique λ(10,à sec) et on applique la formule suivante,
Citation:
Évolution avec l'humidité
Pour les matériaux de construction, il est courant d’utiliser la relation suivante :
  • λ0 est la conductivité thermique du matériau sec
  • H est l’humidité relative en pourcentage
  • e est la fonction exponentielle
Exemple pour la laine de cellulose,
λ(10,à sec) = 0.0375 λD(23,50) = 0.039 λD(23,80) = 0.040 λ(utile) = ISO 10456:2007
EN 12667:2001 Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique. Produits de haute et moyenne résistance thermique.
ISO 10456:2007 Matériaux et produits pour le bâtiment -- Propriétés hygrothermiques -- Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles.
reglis06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2008, 11h38   Sujet lambda des isolants laine de verre ou d'autre chose - Message #7
pjm68
Je viens de tomber sur vos conversations et je me demande si reglis06, qui a l'air costaud, pourrait m'aider.
Je suis entrain d'étudier la mise sur le marché d'un nouvel isolant d'origine naturelle et, pour pouvoir le qualifier, il me faudrait la norme EN 12667.
Comme elle coute chere, je me demandais s'il n'est pas possible de se la procurer
à meilleur cout ou gratuitement.
Si quelqu'un peut m'aider ......
pjm68 est déconnecté   Réponse avec citation
laine de verre (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
isolation laine de verre (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
isipca o quelque chose d'autre? (Forum L'orientation après le BAC)
Laine de Verre : 2,85 ou 3,15 (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h22.
Propulsé par vBulletin
