Citation:
Envoyé par DAUDET78 Donc, c'est pas seulement le thermostat qu'il faut changer, c'est toute la gestion de la machine .... La carte est entièrement moulée dans de la jaja ? Tu es parti pour refaire un automate de cafetière ! |
je le fait surtout pour apprendre le fonctionnement d'une expresso . celle ci
a un thermobloc . pas de chaudiere .
regarde la carte !
cette gerait :
- la duree de percolation ( programmable ) sur deux boutons .
- la mise en route on / off .
- la temperature du groupe .
- l'inverseur groupe / buse . eau chaude / vapeur .
- et la valve !
a la place des boutons sensitifs, je vais mettre des interrupteurs a bascule .
- un pour la mise en marche . ( donc chauffe du groupe et mise a temperature correcte )
- un autre qui fera marcher la pompe eaton cp3a/st ainsi que la valve .
- un autre pour la buse => eau chaude
- un autre pour la buse => vapeur
- il restera un trou . ( il y avait là un bouton memoire pour gerer la quantitee d'eau grace a un debitmetre )
donc pour le moment juste gerer la temperature du groupe . le reste sera manuel .
ou eventuellement electronise plus tard .
bon je me lance pour etre au plus juste des 25 ° comme tu me l'a demande .
