Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Matériel - Hardware
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/12/2004, 13h22   #1
Plantage explosif !
Salut
Ca y est, j'ai acheté mon graveur DVD (Philips double couche) et mon écran plat.
Donc, tout content, je l'ai mis à la place de mon vieux lecteur CD (qui a 6 ans) en haut de la tour. Dessous, j'ai laissé le graveur CD (qui a 3 ans).
J'ai respecté l'ordre du "Maître - Esclave", mon ancien lecteur était maître, position ": : ( : )" et j'ai donc mis mon gr. DVD dans la même position (le gr. CD étant slave ": ( : ) :").
J'ai branché les fiches adéquates (secteur, puis la large fiche, et la petite "audio").
Je démarre l'ordi, pas de problème, je vois le voyant sur le graveur DVD clignoter... J'arrive sur le bureau, les icônes s'affichent, le temps de prendre le CD pilote du graveur, et j'entends un gros "PPSSSSHHHTTTT" venant de la tour (dont je n'avais pas encore remis les couvercles sur les côtés) et une odeur de plastique brûlé qui se dégage ! ! ! Plantage ! L'écran s'éteint, plus d'alimentation ! J'appuie sur l'interrupteur de démarrage, plus rien ! ! ! Pas d'allumage !
Vous savez ce qui s'est passé svp ?
Daignez analyser la vague plutôt que d'en décrire l'écume...
KarmaStuff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2004, 13h45   #2
Re : Plantage explosif !
Moi, perso, je dirais que ton Alim a grille.
Soit le graveur consomme trop, mais je serais surpris, et dans ce cas c'est le fusible qui a grille, mais ca ne sent pas un fusible.
Soit c'est que ton alim est trop vieille. C'est souvent le cas pour les alims premier prix, ou celles fournies dans les tours premiers prix.
Si plus rien de reagit lorsque tu appuies sur le bouton ON/OFF, il faut essayer avec une autre alim.
Note que, sans vouloir t'inquiter, il arrive parfois que tout le PC grille en meme temps. C'est un cas que j'ai deja vu, et depuis je n'achete que des tour/alim haut de gamme, c'est plus cher, mais moi qu'un PC neuf ! Mais le plus souvent, c'est juste l'alim.
++ et tient nous au courant
Znarf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2004, 13h56   #3
apriori c'est soit l'alim soit le
processeur!! c'est souvent le proc qui fait de la fumée
acx01b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2004, 15h25   #4
pshhht c est peut etre un condensateur qui a explose le dessus est ouvert
cricri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2004, 17h30   #5
Merci à vous... J'espère que c'est (que) l'alim... Mais il n'y a pas eu de fumée, juste le bruit et une odeur de plastique brûlé/soufre (?)
Je vous tiens au courant...
Bye @pluche
Vieux 08/12/2004, 18h46   #6
J'ai eu ce cas de figure avec un lecteur de disquette dont j'avais mal connecté la prise d'alimentation de courant. Deux fils ont fondus en quelques secondes, grosse frayeur.
Dernièrement (bien des mois après cet incident) il me mettait l'appareil HS au démarrage - du coup je l'ai enlevé.
Au niveau de ton alim, derrière la tour , n'as-tu pas un interrrupteur on/off qui correspond à un fusible réarmable?
Amicalement.
azoth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2004, 17h22   #7
Citation:
Envoyé par azoth
Amicalement.
Ben oui, j'ai un interrupteur...
J'emmène l'ordi chez un spécialiste et il me résoudra tout lui-même, je préfère ne plus rien toucher...
Tags
explosif, plantage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Volcanisme explosif mili14 Géologie et Catastrophes naturelles 6 16/11/2007 18h15
Probleme explosif woody001 TPE / TIPE et autres travaux 0 15/09/2007 01h23
explosif quetzal Physique 9 17/06/2007 21h35
explosif legazeur Chimie 2 05/11/2004 18h43
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h25.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
