Vieux 11/03/2008, 17h29   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #1
labyrinths
Bonjour !
Pouvez-vous m'indiquer sur quelles cosses raccorder phase et neutre sur un compresseur de frigo DANFOSS 102H afin de pouvoir tester en mode direct si celui-ci fonctionne !
Merci pour votre aide
Bonne soirée a +
labyrinths est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2008, 17h58   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #2
bret35
Re : Comment raccorder un compresseur DANFOSS
les fils bleu sur la borne N
les fils marrons sur la borne L
le fil noir sur la borne 1
a+
bret35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2008, 18h00   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #3
bret35
re( je n'avais pas vu que vous vouliez le branchez en direct)
il faut le brancher entre la borne 1 et N
Vieux 12/03/2008, 11h10   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #4
labyrinths
Bonjour et merci de votre réponse !
Juste une précision pour savoir si je procède correctement !
Je dégraffe les 3 fils bleu,marrons et noir qui je pense sont aller et retour du thermostat .
Il me reste ; Borne N avec fil bleu sous tension donc phase
Borne L avec fil marron donc neutre
Borne C ( que vous appelez 1 ) maintenant libre
Je fais donc une liaison des bornes N et C avec un fil de façon à avoir la phase sur ces 2 bornes et le compresseur devrait démarrer s'il n'est pas HS
Merci de me confirmer la procédure
Bonne journée à +
Vieux 12/03/2008, 11h16   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #5
le cordon sera top avec:
-1- neutre bleu du cordon sur N
-2- phase marron du cordon sur C ou 1
-3- placez la terre vert jaune en sus c'est recommandé
vous pouvez démarrer le compresseur de fait en direct,
juste tenir compte de cela
ne pas solliciter a nouveau le compresseur de suite après une déconnection,
attendre environ 5mn de pause avant de recommencer
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2008, 18h20   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #6
labyrinths
Bonjour !
J'ai réalisé la manip , le compresseur est resté muet .
J'ai shunter aussi le TH sans succés non plus .
Mon frigo est bon pour la casse .
Je remercie tous les braves du forum pour les aides apportées.
Bonne soirée à tous
Vieux 13/03/2008, 18h59   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #7
Cram 64
Bonsoir à tout le groupe,
Labyririnths, avant de condamner définitivement ton compresseur, contrôle les 3 enroulements à l'ohmètre, tu dois obtenir 3 valeurs différentes, la somme des 2 plus petites doit être égale à la résistance du grand, si ce n'est pas le cas, mauvais signe, sinon, il manque peut-être un consensateur permanent ou un relais de démarrage ou encore une CTP sur l'enroulemenr A / B.
Marc.
Cram 64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2008, 19h06   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #8
re,
cram il est sur le descriptif du relais danfoss,
c'est lui qui porte les annotations,N/C/L
le compresseur n'a aucune annotation par lui même
richard31
Vieux 13/03/2008, 19h37   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #9
Cram 64
Je ne sais pas ce qu'équipe le compresseur, un appareil ménager sans doute, ce qui est loin d'être ma tasse de "café" juste un moyen de vérifier qu'il était bien mort. Par contre sur le compresseur doit se trouver gravé : A C P.
Amicalement,
Marc.
Vieux 13/03/2008, 19h49   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #10
re,
Citation:
même pas
richard31
Vieux 13/03/2008, 19h54   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #11
u96
re
A C P ca veut pas dire: Arret Cuve Pleine!
ca existe sur les compresseurs?
je plaisante biensur (c'est la fatigue de la semaine desole)
bonne soiree
"Mon paradis: mon ile...de beauté"
u96 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2008, 20h25   Sujet [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS - Message #12
re,
pour les lecteurs
A= auxiliaire
C= commun
P= principal,
ceci concerne les enroulements
sinon le compresseur n'essore pas
richard31
comment raccorder un poele à bois ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Regulation De Chauffage Danfoss (Forum Électronique)
[Brun] Moniteur Digital Danfoss (Forum Dépannage)
Trop de gadgets TV etc, comment raccorder (Forum Dépannage)
Raccorder p.c. et hi fi (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h16.
Propulsé par vBulletin
