Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/03/2008, 13h15   #1
Accelerometre
Bonjour, je suis entrain de réaliser un montage pour mesurer l'accélération d'une plaque d'aluminium j'ai mis le montage en pièce jointe. Pour mesurer l'accélération je me sers d'un accéléromètre je prend sa tension de sortie et je la m'ai sur l'entrée Vacc dans le montage décrit en pièce jointe. Pour faire vibrer ma plaque je me sers d'un actionneur que je j'alimente avec un fréquencemètre.
J'aurai voulu avoir des conseils pour améliorer le montage pour qu'il soit plus simple mais aussi une solution pour protéger l'actionneur c'est à dire ne pas pouvoir lui infliger une tension en dehors de -20 et 150 volts.
Images attachées
Type de fichier : bmp tension accelerometre.bmp (128,5 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : bmp montage plaque.bmp (124,5 Ko, 60 affichages)
footale est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2008, 18h40   #2
Re : Accelerometre
personne ?
Vieux 16/03/2008, 20h32   #3
Re : Accelerometre
Pourriez vous juste m'aider pour simplifier ou modifier le montage soustracteur-amplificateur pour que cela soit moins encombrant svp.
Vieux 16/03/2008, 21h05   #4
Re : Accelerometre
Citation:
Envoyé par footale Voir le message
tu peux enlever le montage amplificateur si tu rends ton soustacteur amplificateur. Car dans ton montage, avec les 4 résistances égales il ne fait que soustraire. Si les deux résistances à droite (la contre réaction et celle reliée à la masse) sont égales et de valeur multiple des deux autres, le montage va amplifier d'un coefficient égal au rapport entre les deux.
Malheureusement les valeurs des résistances ne peuvent pas être illimitées on ne va pas au delà de quelques centaines de K pour la contre réaction et là les courants sont déjà de l'ordre des courants de polarisation donc on est à la limite des possibilités de l'ampli et si on diminue les résistances à gauche, on diminue la résistance d'entrée du montage qui écrase alors la tension fournie par le capteur.
Perso, je modifierais le montage mais pas en le simplifiant, je mettrais 3 amplis (structure classique d'amplificateur d'instrumentation)
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...tation.svg.png
Faut changer les valeurs des résistances (comme expliqué au dessus) pour que l'étage soustracteur amplifie aussi.
sheep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2008, 21h10   #5
Re : Accelerometre
Mais bon je ne comprends pas pourquoi l'une des deux entrées du soustracteur est fixe (à 2,5 V)?
Si le capteur ne doit pas être placé entre les deux entrées du soustracteur, la solution que j'ai proposé ne fonctionne pas.
Vieux 16/03/2008, 21h17   #6
Re : Accelerometre
merci pour ton schema j'aurai voulu savoir à quoi sert Rgain et les résitances pour les deux premiers amplificateur pourrait on pas mettre deux amplificateur suiveur suivi du soustracteur.
Vieux 16/03/2008, 21h19   #7
Re : Accelerometre
Citation:
Envoyé par sheep Voir le message
L'entrée fixé à 2.5 volts sert à ajuster à zéro la tension de l'accéléromètre.
Vieux 16/03/2008, 21h52   #8
Re : Accelerometre
Citation:
l'intérêt du montage, c'est qu'une résistance permet de régler l'amplification contre deux pour le soustracteur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...nstrumentation
Tags
accelerometre, acelerometre
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[TPE] Accélèromètre Ducobu TPE / TIPE et autres travaux 1 21/01/2008 18h00
Accéléromètre et gyroscope bibich2604 Électronique 1 08/12/2007 20h45
Accéléromètre 3D embarqué bilibou Électronique 7 16/09/2007 17h12
Accéléromètre et Pic KHEOPS1982 Électronique 13 06/08/2007 08h20
Gyroscope/Accelerometre einstein Électronique 15 09/04/2007 00h44
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h42.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
