16/03/2008, 18h17
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #1
Bonjour, j'ai un problème de réception sur mon installation qui ressemble à cela:
antenne->ampli [amplificicateurX série map fraccarro]
antenne connectée à l'entrée UHF 33db de l'amplificicateur, ( l'entrée 24dB de l'ampli n'est pas utilisée faut-il y connecter une résistance ou non nécessaire?)
ampliX->répartiteur 2 sorties
la sortie 24V 60mAde l'ampli est connectée à l'entrée d'un répartiteur 2 voies.
[amplificicateur série map].
répartiteur 2 sorties-> entrées répartiteur 3 sorties (appartement 1)
->entrées répartiteur 3 sorties (appartement 2)
Pour ne pas être redondant je n'expliquerai que l'appartement 1.
entrée répartiteur 3 sorties-> sortie 1 sortie amplificateurY
-> sortie 2 prise antenne 1
-> sortie 3 prise antenne 2
amplificateurY sortie-> sortie du répartiteur
-> antenne 3
-> antenne 4
J'espère avoir été clair.
J'ai un gros doute sur la position des 2 amplificateurs sur l'installation.
Je ne vois pas quoi expliquer de plus, j'attend vos réaction pour dégrosir le problème.
Je vous remercie pour vos réponse.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
16/03/2008, 18h23
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #2
Re : mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
Salut
Pourquoi 2 amplis en cascade ? c'est source d'écho et de moirage.
Les entrées 33db et 24 sont des UHF ? large bande ou sélectif ?
L'alim de l'ampli de tête a combien de sorties ?
A suivre.
16/03/2008, 18h29
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #3
Un croquis de l'installation serait le bienvenu, afin de le rectifier si besoin.
DepanniX
16/03/2008, 18h38
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #4
l'ampliY est le boitier avec la prise pour l'alimentation, li y a bien qu'un ampli.
16/03/2008, 18h45
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #5
Il s'agit donc d'un préampli + alim 24 volts séparée.
Je le répète, faites nous un schéma, on va y gagner en temps et en compréhension.
DepanniX
16/03/2008, 19h06
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #6
je ne suis pas trop expert mais avez vous tester la reception en amont sans la repartition ?
16/03/2008, 19h07
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #7
Ci joint un synoptique sous format zip, jpense avoir été clair, encore merci pr vos réponses.
16/03/2008, 20h50
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #8
Une p'tite validation de la PJ svp?
DepanniX
17/03/2008, 07h06
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #9
a mon avis l alim doit ce trouver entre la sortie ampli et le premier répartiteur
mais je pense qu il y a des plus expert que moi sur se forum
17/03/2008, 08h57
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #10
Hello!!
Le boitier d'alim 24 v (à deux sorties) doit remplacer ton 1er répartiteur (à deux sorties aussi).
Veuillez contacter l'admin. si votre date de naissance a changé. (Futura.Scie.)
17/03/2008, 09h15
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #11
si j'ai mis le boitier d'alim aussi bas c'est que l'appartement 2 à la même config, imaginons que l'un coupe le courant, il faut bien que l'autre appartement puisse alimenter l'antenne.
pas d'autre avis?
17/03/2008, 09h29
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #12
Celà veut dire qu'il y a une deuxième alim?
DepanniX
17/03/2008, 09h32
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #13
oui c'est bien cela, l'appartement 1 et 2 ont la même configuration. Il y a 2 alim, une par appartement.
17/03/2008, 10h21
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #14
2 alim pour un préampli, n'est pas une bonne solution.
Sinon en partant de l'antenne:
- Antenne vers entrée préampli.
- Sortie préampli vers alimentation 24 volts.
- Sur chacune des 2 sorties de l'alim, 1 répartiteur 4 directions.
DepanniX
17/03/2008, 10h53
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #15
Hello!
Amusant, j'avais fait le même montage pour 3 apparts!
Pour ton cas :
Antenne---> répartiteur 2 voies
A chaque sortie de ce répartiteur 2 voies, un ampli
Aprés chaque ampli, une alim (à une sortie),
De cette sortie, tu attaque un répartiteur au nombre de voies dont tu as besoin.
17/03/2008, 18h27
Sujet [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli) - Message #16
l imùmeuble a des communs avec disjoncteurs ou pas
je suis electricien et dans ce cas ont fait deux choses ,la premiere l installation tv sur les communs dans le cas ou il y en a (cage d escalier ext...) sinon ont fait 2 installation tv si il n y a que 2 appart ....
pour ton probleme de courant le seul moyen que je connaisse c est avec des relaits si un coupe l autre prend le relais mais ont utilise ça en cas extréme
plus les appart sont indépendent moins d histoire y auras
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h45.
Propulsé par vBulletin
