Vieux 05/07/2003, 16h28   Sujet URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A? - Message #1
worldmaster
J'aimerai savoir la différence entre 1 transistor BC547B et 1 transistor BC547A. Peut être que la base, l'émetteur et le collecteur ne sont pas placés au même endroit, c'est 1 transistor à 3 pattes en boitier T092.
En effet j'ai réalisé 1 montage pris dans 1 magazine et il n'était précisé que BC547.
J'ai construit 1 premier montage avec 1 BC547A qui marche et aujourd'hui je refait le même montage pour quelqu'un d'autre et je ne dispose que d'1 BC547B.
Je voudrait savoir si ça va marcher, je n'ose pas mettre le circuit sous tension pour pas tout bousiller.
Merci de me donner 1 coup de pouce
worldmaster est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2003, 16h54   Sujet URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A? - Message #2
bidouille man
salut,
Il suffit de te référer à la datasheet :
http://bricotronique.free.fr/datasheets1/BC546-547.pdf
Tu peux remarquer que la seule différence entre de BC547A et le BC547B est le hfe (amplification de courant.)
Sinon meme brochage.
Je pense donc que tu peux utiliser l'un à la place de l'autre suivant ton montage . Si tes transistors travaillent en commutation, pas de problème.
Précise nous le genre de ton montage...
bidouille man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2003, 17h16   Sujet URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A? - Message #3
worldmaster
exact ce qui change c'est l'amplification.
Ben je sais pas si il commute, je m'y connait pas trop,voilà ce qui est écrit dans le mag où j'ai trouvé le montage:
" le transistor est 1 étage tampon, capable de fournir le courant d'alimentation du module HF dont la tension d'alimentation est ainsi dépendante du niveau du signal audio qui lui est appliqué."
le montage c'est 1 émetteur HF vous l'aurez compris.
donc apparement ça va marcher avec l'autre modèle de transistor, non?
Vieux 05/07/2003, 20h43   Sujet URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A? - Message #4
bidouille man
salut ;
Je pense personnellement qu'il n'y a aucun risque d'inverser les deux versions de ce transistor...
D'autres avis ?
Vieux 05/07/2003, 21h07   Sujet URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A? - Message #5
elektrax
a mon avis........pas de probleme
Par contre si un schema indique bc 547 B alors ne pas mettre un 547 tout court ni un A mais on peut mettre un C : qui peut le plus peut le moins................
elektrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2003, 04h34   Sujet URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A? - Message #6
Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes ca Boom
Je suis d'accord avec Bidouille Man
Selon le datasheet le BC547a et le BC547b ils sont identiques
Mais le BC547c est différant des 2 autres
Et pour le BC547 a,b le risque est nul pas de pb
Et pour ma part je les aient utilisés dans plusieurs montages Hf et autre montage et je n'es jamais eu de pb avec
Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
Lugia-Mew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2003, 21h01   Sujet URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A? - Message #7
worldmaster
ok les gars, ben merci de vos conseils, si je peux vous aider faites moi signe.
Compatibilité D'alimentations Entre Deux Pc Portables (Forum Matériel - Hardware)
Compatibilité entre joint NBR et isocianate? (Forum Dépannage)
Compatibilite entre canon BJC1000 & XP (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Compatibilité entre Lorentz et Planck ? (Forum Physique)
Compatibilité entre carte mère et boitier (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
Les dernières actualités
30/08 14:18 - Conférence sur le climat à Accra : l'ambiance se réchauffe
30/08 10:57 - En bref : la plainte contre le LHC est rejetée
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h07.
Propulsé par vBulletin
