Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Technologies
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/03/2008, 17h43   #1
specification d un vis sans fin
Bonjours,
je vais faire monter une charge. et mon dispositif utilise un vis sans fin.
donc je voulais demander s'il y a moyen de calculer les dimensions du vis, comme largeur de dents en trapèze ou bien carré, ou bien comme les forces se distribuent sur les filets.!!!
Merci d avance
masaclode est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2008, 20h35   #2
Re : specification d un vis sans fin
Pour vous faire une idée de départ pour votre vis, allez voir l'adresse suivante et sa discussion.
http://forums.futura-sciences.com/post1565443-6.html
Amicalement.
Jaunin__
Jaunin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2008, 07h55   #3
Il me semble que, dans ton cas, il ne s'agisse pas d'une vis sans fin mais d'un système vis / écrou.
J'avais fait il y a longtemps une petite application dans le cadre du remplacement d'un système vis / écrou mal conçu faisant partie d'un système ascenseur de pièces, dont l'écrou s'était prématurément usé et dont la vis était alors passée au travers. Je te donne cette application à toutes fins utiles car il y a toutes les formules et le calcul est tout prêt, il suffit normalement de remplacer les données par les tiennes.
Le cas 1 c'est le vis / écrou remplacé, le cas 2, les éléments de remplacement.
A l'époque, j'avais fait appel à la société DURAND (engrenages, réducteurs, vérins mécaniques...La société s'appelle maintenant CMD je crois ; je ne sais pas s'ils font toujours des pièces sur commande) qui m'avait bien aidé pour les choix. La vis avait été choisie à filets roulés car cela donne une meilleure tenue mais surtout un meilleure état de surface, ce qui réduit l'usure (car si l'état de surface est mauvais, la vis se comporte comme un outil vis-à-vis de l'écrou - c'est ce qui s'était passé, avec en plus un défaut de graissage). Pour l'écrou, ils utilisaient un bronze "maison" qui avait fait ses preuves et pour la vis, un acier au carbone adapté au roulage, dont je n'ai pas la référence.
Le système anti-chute dont il est question dans les calculs est un deuxième écrou ne travaillant pas et sur lequel aurait pu venir "tomber" (de 10 mm maxi) le porte-écrou principal en cas d'usure puis de rupture du filet.
Fichiers attachés
Type de fichier : zip Vis_écrou.zip (6,0 Ko, 47 affichages)
mécano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2008, 04h02   #4
Merci bcp, j'ai vu pas mal de formule dont j'aurais besoin!
Au fait, moi, c'est projet que je fais sur un cric de voiture. Vous avez vraiement répondu à la question dont je me demendais comment faire, à savoir la force soumise aux filets!
j' ai parcouru l'internet en cherchant les informations sur les specifications de la vis et de cheville de joint (par exemple, s'elles sont assujetties à des normes,facteur de securité du matériau dont elles sont faites!) mais c'était en vain!
Donc je voudrai vous demander si vous auriez certaines informations sur ces composantes!
Encore merci bcp pour votre fichiers!
Vieux 19/03/2008, 07h55   #5
Pour l'ensemble vis / écrou, essaie de poser ton problème ici, chez Durand :
http://www.cmd-transmissions.com/FR/...ts/default.asp
Sinon, pour le matériau de l'écrou (bronze), le mieux serait de prendre contact avec :
Société Métallurgique de bronze PAN
7 rue Ste CROIX
57200 SARREGUEMINES
Tél : 03.87.98.20.76
Fax : 03.87.98.29.36
E-mail : bronze.pan@wanadoo.fr
Pour la vis il faudrait contacter des revendeurs de vis à filets roulés : HPC, Prud'homme...ou faire une recherche sur le net ; il y en a quelques uns là :
http://www.kompass.fr/annuaire-entre...s-3564027.html
et demander les caractéristiques mécaniques de l'acier utilisé
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
vis sans fin acero Technologies 6 15/03/2008 10h22
Vis sans fin Mouad'dib Physique 1 13/12/2007 20h22
vis sans fin scorpioo Technologies 2 08/03/2007 19h49
Vis sans fin wil46val Technologies 3 08/03/2007 16h12
Les dernières actualités
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h25.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
