Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 13/12/2004, 20h28   #1
detecteur de metaux
bonjour a tous,je suis bloqué sur un exo d'electrocinetique,l'enoncé est un peu long désolé:
on dispose d'un capteur inductif constitué d'une bobine dont l'inductance L varie de L0 lorsqu'elle est loin de tout objet metallique a L(1+epsilon) en presence de metal,ainsi que d'un generateur de tension sinusoidale G de fem e(t)=Ecos(omega ) et d'un detecteur de crete D permettant de mesurer l'amplitude S d'une tension alternative s(t).on negligera dans un premier temps la resistance r de la bobine,la resistance interne de g et on considerera comme infinie la resistance d'entrée D.de plus epsilon est petit devant 1
figure
--L----R--------
| M ^
| n | s(t)
|-R---c---------|
|---Ecos wt|----
1)on propose fig1 un premier montage s'inspirant d'un pont de wheatstone,D etant placé entre M et N
a) en appliquant 2 fois la formule du diviseur de tension trouver l'expression de l'amplitude complexe s associée a s(t)=Vm-Vn en fonction de E,omega,L,R et C.
comment faut il choisir C pour que S=0 en l'absence se metal ,que l'on exprimera en fonction de L et R
b) cette valeur de C etant choisie ,montrer qu'en presence de metal un dvpt limité au premier ordre en epsilon donne s=Q|epsilon|,ou on exprimera la sensibilité Q de l'appareil en fonction de E,L0,R et omega.comment choisir R ( en fonction de L0 et omega) pour rendre S maximale et quelle est alors sa valeur?
A.N L0=1 mh f=1khz calculer les valeurs optimales de r ,c et Q
voici mes problemes:
comment faire pour appliquer 2 fois le diviseur de tension sur ce montage ( faire des equivalences thevenin norton?)?
comment exprimer Q puis S avec le dvpt limité puis trouver R?
que veut dire valeurs optimales de R ,c et Q)
il y a une suite a cette exercice mais si je n'arrive pas a faire le debut ça n'a pas grand interet ,si quelqu'un est interessé je peux lui envoyer.
merci d'avance
Dernière modification par chenouille ; 13/12/2004 à 20h30.
chenouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2004, 12h21   #2
Re : detecteur de metaux
Tu devrais mettre un schéma convenable (une image), ce serait + clair.
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2004, 17h27   #3
je sais mais j'ai pas de scanner,le schema est simple ,c'est un pont de wheatstone avec en branche 1 R et C
en branche 2 L er R
d'ailleurs j'ai compris la premiere questionmais je seche sur la deuxieme
Vieux 14/12/2004, 21h19   #4
As tu trouvé C= L/(R^2) pour la première question ?
Pour la deuxième, remplace Zc par R^2/(Zl) dans tes équations, tu devrais trouver une expression non linéaire dans laquelle tu devrais identifier (plein de termes)*epsilon apparaissant au premier ordre.
Citation:
Quand tu as S = (plein de termes)*epsilon, il suffit de dériver S par rapport à R et d'égaler à 0, Tu auras une nouvelle relation liant R et les autres valeurs.
J'ai rien vérifié, donc à tes risques et périls.
Tags
metaux, detecteur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
schema detecteur de metaux lempat Électronique 3 04/07/2007 13h49
détecteur de métaux stein_junior Physique 5 22/05/2006 08h46
detecteur de metaux sdow Électronique 2 26/04/2006 08h29
détecteur de métaux kaloubadia Électronique 1 14/07/2005 09h27
Detecteur de métaux Lio22 Technologies 0 10/05/2005 10h32
Les dernières actualités
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h43.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
