Vieux 26/03/2008, 18h16   Sujet commande de moteur - Message #1
skyjet169
commande de moteur
bonsoir a tous
je veux commander la variation de vitesse d'un petit moteur cc
j'ai tout compris sur le schéma mais en sortie du comparateur
a quoi sert R4 et C2
et le moteur restera continuellement allumé si on est en frequence suffisemant haute?
skyjet169 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2008, 18h18   Sujet commande de moteur - Message #2
gcortex
Re : commande de moteur
tu as oublié le schéma
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois !
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2008, 18h28   Sujet commande de moteur - Message #3
skyjet169
oui lol
http://d.nardi.free.fr/D_NARDI/images/mli.jpg
Vieux 26/03/2008, 18h43   Sujet commande de moteur - Message #4
chatelot16
r4 sert a limiter le courant de base du transistor : si c'etait direct le tl84 y mettrai son courant maxi et chaufferais
C2 transmet mieux les front de commutation que la resistance seule et rend la commutation plus franche
mais je vois un probleme la tension de sortie du tl 84 ne monte pas jusqu'a 6v : il y a une tension de dechet : si la tension ne monte pas assez haut le transistor restera toujours un peu conducteur et va griller
la solution classique est de mettre une resistance de plus entre base et emeteur qui fait pont diviseur avec R4
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2008, 19h11   Sujet commande de moteur - Message #5
skyjet169
et si j'uilise un lm311 a collecteur ouvert pas besoin de resistance?
Vieux 26/03/2008, 19h12   Sujet commande de moteur - Message #6
gcortex
une 1N4148 c'est un peu léger
trouve une diode rapide plus robuste !
Vieux 26/03/2008, 19h24   Sujet commande de moteur - Message #7
chatelot16
le lm311 est a collecteur ouvert : ca ne change rien a la limitation de courant : c'est peut etre meme pire , son courant n'est pas limité donc sans resistance il grillera
mais il est a collecteur ouvert : quand il ne tire pas a 0 il ne fait rien d'autre : donc il est incapable de faire monter la tension pour arreter le transistor rapidement : une resistance qui tire au plus est aussi importante
Vieux 26/03/2008, 19h39   Sujet commande de moteur - Message #8
skyjet169
mais quand on fait varier le rapport cyclique c est quoi qui change dans le fonctionnement du moteur plus le rapport cyclique est proche de 1
plus il tourne vite et vice versa mais si il est de 50 pourcent pendant une portion de temps la tension sera 0 volts est ce le fait que lon soit en haute frequence qui fasse que le moteur continue a tourner?
encore merci de vos reponses
Vieux 27/03/2008, 12h52   Sujet commande de moteur - Message #9
gcortex
oui à 0V les bobines restent magnétisées
la vitesse du moteur est proportionnelle au rapport cyclique donc à la valeur moyenne de la tension
Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire? (Forum Électronique)
commande de moteur (Forum Électronique)
Commande de moteur CC (Forum Électronique)
Commande de moteur cc (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
09/05 13:26 - L'étrange rotation de Titan
09/05 11:31 - Masdar City, la ville à zéro émission, sort de terre
09/05 09:35 - On aurait retrouvé les protons manquants de l'Univers !
08/05 16:20 - Une bouche artificielle pour tester les aliments
08/05 14:03 - Galileo : GIOVE-B émet ses premiers signaux
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h25.
Propulsé par vBulletin
