Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 27/03/2008, 16h29   #1
remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
Je viens vous poser une question concernant un problème d'électronique que j'ai aujourd'hui.
On m'a offert des mobiles solaires que l'on plante dans les jardins. Il y a une cellule photovoltaïque qui recharge une pile de 1,5V au cours de la journée. La nuit, la batterie est utilisée pour allumer une led blanche (la led est fixé dans un petit papillon en plastique transparent qui diffuse la lumière). Tout fonctionne bien mais la led blanche est un peu triste. Je voudrais la remplacer par une led multicolore "rainbow".
Le problème que je rencontre est la différence de tension d'alimentation entre la led blanche d'origine et la led multicolore : 1,5V pour 3V
La batterie utilisée est une pile rechargeable classique AA de 1,5V.
Comment est-il possible de faire fonctionner la nouvelle led ?
Est-il possible de doubler la tension de sortie d'une pile ?
Est-ce que je peux rajouter une pile rechargeable 1,5V en série sur la première ? Dans ce cas, ma cellule photovoltaïque sera-t-elle suffisante pour recharger les 2 piles ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
JF
bibou-94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2008, 16h39   #2
Re : remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
Citation:
Envoyé par bibou-94 Voir le message
C'est difficile de te répondre comme ça sans connaitre ce fameux "mobile solaire".
Citation:
oui mas pas simple. Il faut utiliser un convertisseur à découpage de type "BOOST", pas évident à mettre en oeuvre par un amateur.
Citation:
oui, ça double la tension (pas le courant bien sur).
Citation:
difficile à dire sans connaitre la cellule, mais à priori ça à été conçu pour une, si ça marche avec 2 pile, c'est un énorme coup de bol.
mat64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2008, 17h02   #3
Merci pour ta réponse hyper rapide.
Dans le boitier en plastique qui contient le circuit, la batterie et sert de support à la cellule, il y a un emplacement thermoformé pour une deuxième batterie AA. Je pense que c'est un boitier standard que le fabriquant utilise pour plusieurs modeles differents : avec 1 pile ou 2 piles.
Je vais essayer de mettre une seconde batterie en série et voir si la cellule arrive à recharger les deux ensembles.
Sinon, je n'ai pas trouver de LED "Rainbow" (où les couleurs defilent automatiquement) fonctionnant sous 1.5V
En existe-t-il ? Cela simplifierai grandement mon problème.
Encore merci.
JF
Vieux 27/03/2008, 17h40   #4
Pour ta led rainbow, je ne peut pas te répondre (je connais pas...) Par contre je viens de penser à quelquechose, je n'avais pas percuté tout à l'heure... La tension seuil d'une led blanche est de toute façon supérieure à 1.5V, donc dans ton appareil, il doit déja y avoir un élévateur de tension. Si ça se trouve ta led rainbow va fonctionner dans le montage tel quel.
Au fait, met une doc ou un lien pour cette fameuse rainbow, car je soupçonne qu'il ne s'agit pas d'une simple led... dans ce cas ça risque de ne pas être aussi simple que ça (ton appareil ne délivre pas forcément une tension continue si il est fait pour driver une led)
Vieux 27/03/2008, 21h12   #5
Voici le lien :
http://www.led1.de/shop/index.php?cN...f3af12b56c7772
Ils ont appelé cela LED Rainbow pour rappeler qu'elle fait tout les couleurs de l'arc en ciel. Chez "Conr*d.com" (pour pas faire de pub), il y en a également...
En tout cas, merci pour ton aide. Je vais essayer cela ce week-end.
Merci encore.
JF
Vieux 28/03/2008, 13h02   #6
Hello!
Il existe des ICs doubleurs de tension par capacités commutées (ICL7661 ou LTC1044). Rendement exceptionnel!
A ton service!
Vincent
vincent66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2008, 13h43   #7
Citation:
Envoyé par vincent66 Voir le message
Hello!
A ton service!
Vincent
ça sort beaucoup de courant ça ?
Vieux 28/03/2008, 14h02   #8
Désolé d'arriver un peu tard dans cette discussion.
Je suis surpris qu'une LED blanche fonctionne sur 1,5 volts. Avec 1,5 volts on peut tout juste allumer une LED rouge. Je te suggère de mesurer la tension aux bornes de la LED quand elle est allumée. Les LEDs blanches que j'ai (achetées aussi chez Conrad) ont besoin de 4,3-4,5 volts.
D'un autre côté, la pile rechargeable ne peux pas être de 1,5 volts mais de 1,2 volts s'il s'agit des accumulateurs NiCd. Avec cette tension on ne peut allumer même pas une diode rouge. Donc s'il y a une seule pile, il doit déjà avoir un élévateur de tension dans l'appareil. Et s'il allume une LED blanche y allumera une rainbow, si cette dernière ne demande pas plus de courant que la blanche.
Mesure. Tu auras, peut être, de bonnes surprisses.
Au revoir.
LPFR est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2008, 18h11   #9
Citation:
Envoyé par mat64 Voir le message
Hello!
Quelques dizaines de mA.
Vincent
Vieux 31/03/2008, 11h10   #10
Merci pour vos réponses et pour toutes ces infos.
Je vais mesurer la tension aux bornes de la LED blanche. C'ets une LED super lumineuse : d'après vos réponses, j'ai une chance d'avoir un voltage plus important que celui que je pensait.
Merci encore.
JF
Vieux 02/04/2008, 01h48   #11
Hello!
Peut-être 3,42VDC...
Vincent
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
commander une LED par ethernet JphenixB Électronique 12 20/11/2007 23h40
remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace. Georges974 Électronique 57 14/11/2007 13h27
Remplacer un afficheur 7 segments par des LED seb518 Électronique 5 01/11/2007 17h41
comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée Truespace Électronique 14 20/03/2007 18h55
Remplacer les ampoules d'une moto (6V) par une led vanvan57 Électronique 5 24/11/2006 13h38
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
