Vieux 28/03/2008, 19h07   Sujet L298 en parallele pour moteur cc - Message #1
thor05
Bonjour à tous!!!!!!!!
J'ai un probleme avec un l298, je n'arrive pas a le faire fonctionner, c'est un hacheur 4 quadrant, vous trouverez la doc sur internet.
Mais voilà, il faut envoyer un signal MLI, est ce que un 555 ferait l'affaire, ou mieux vaut utiliser un pic, sinon quel pic faudrait sachant qu'il me faudra 4 mli pour 4 interfaces, et pour 4 moteurs.
sinon voici mon schema quand pensez vous :
sinon, j'ai deja essayer de trouver des schema simple sur le web, mais rien a faire, donc si vous plait ne me les conseiller pas.
essayer de m'aider avec vos experiences sur ce composant car j'ai vraiment besoin de vous.
Car c'est pour mon quadricoptere, on a constater que le montage 555 + transistor n'a pas fonctionner, les moteurs demander trop de courant que le montage ne pouvait donner.
Avec le l298 en parallele, il aura largement assez de courant, et il sera reglable.
Je sais ce que vous vous dites, mettre 4 l298 sur un quadricoptere c'est dingue, car ce sont des composants qui chauffe beaucoup, mais ne vous inquieter pas j'ai trouvé la parade, j'achete des petits dissipateurs, des touts petits & leger dissipateur qui soit, + le refroiddisement grace au vent des helices et sa ira bien.
Donc si vous pouvez m'aider sur ce coup, vous etes vraiment simpa.
Car le 555 c'etait peu etre de la rigolade, sur internet on trouve plein d'info, mais le l298, malheur, tu peux toujour chercher, tu trouve pas grand chose et generalement ce composant et utilisé pour les moteur pas à pas.
thor05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2008, 20h19   Sujet L298 en parallele pour moteur cc - Message #2
thor05
Re : L298 en parallele pour moteur cc
Sinon, voici un schema que j'ai trouvé, qu'en pensez vous?
http://www.ikalogic.com/schematics/hb_l298/hb_l298.jpg
Vieux 28/03/2008, 20h27   Sujet L298 en parallele pour moteur cc - Message #3
Agahaz
Salut
Peut être que je vais faire crisser certaine personne, mais perso j'utilise plus de NE555. A la place j'utilise un µp: c'est plus compact, précis, et moins compliqué (et pas forcement plus cher).
En plus dans ton cas, la MLI serait toute faite.
Sinon pour ton 2e schéma, je ne vois pas à quoi servent Q1 et Q2...
Agahaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2008, 13h51   Sujet L298 en parallele pour moteur cc - Message #4
gcortex
j'ai peur qu'avec tes L298 en //, le courant sera mal réparti
et risque d'embalement thermique. Ici une liste de ponts en H:
http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois !
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2008, 17h46   Sujet L298 en parallele pour moteur cc - Message #5
vincent66
Hello !
Tu n'as visiblement besoin que d'un sens de rotation..?
Personnellement j'utiliserais un MOSFET logiclevel commandé par un PIC, beaucoup de souplesse et faibles pertes thermiques..!
A ton service !
Vincent
vincent66 est déconnecté   Réponse avec citation
interface port parallele moteur (Forum Électronique)
piloter moteur pas a pas depuis port parallele (Forum Électronique)
Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle (Forum Électronique)
L297 + 2*L298 pour pap 3A (Forum Électronique)
Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h59.
Propulsé par vBulletin
