| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: France
Salut TLM Comment choisir la taille d'une Eprom pour y mettre un fichier sonore (WAV) de 228KO Thx |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: juin 2003
ton wave est en 8 bits? quel sampling rate? si c bien du 8 bits, tu mets une eprom de 256ko (ou meme 512 pour avoir de la marge) en sortie tu mets un CNA (un reseau R/2R c le plus simple), et sur les entrees d adresse tu mets un compteur genre 4060 avrec la bonne freq et ta ton player |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: Canada/quebec/chicoutimi Âge: 41
Bonjours touts l'mondes ca Boom En passant Guerrier, as-tu un ou plusieurs schemas à me soumètre En rs232 ou autre Ca serait simpa Merci d'avance Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique |
| | #4 |
Comment tu fais pour savoir si c du 8 BIT ? et surtout comment convertir le fichiers WAV pour le mettre ds l'EPROM?? voici un exemple de montage : http://col2000.free.fr/vocal/index.htm Thx |
| | #5 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: Orléans Âge: 27
Salut Le mieux, c'est que tu le code toi meme. Y a des logiciels du son simple qui font ca. D'origine, les sons sont souvent en 16 bits. Pour verifier, clique droit sur l'icone de ton wav, proprietes, resume (si tu as XP ou Win 2000, sinon je sais plus) De ce que je sache, tu rentre directement ton son dans l'EPROM et ca marchera. Voila Guillaume |
| | #6 |
Resalut J'ajouterais qu'il est aise de faire le chemin dans l'autre sens, micro->CAN-->Ram. Par contre il faudra utiliser une Ram et non une EPROM (avec tous les avantages: facile a programmer et les inconvenients: plus de jus=plus de donnee dans la Ram) De cette facons, tu enregistre toi meme par un micro le message qui sera ensuite dit J'ai deja vu une bebete faite-maison de ce style, et ca marche carrement bien si les CNA et CAN sont bons Voila, tiens nous au courant Guillaume |
| | #7 |
si il s agit d enregistrer, n isd est peut etre plus judicieux.... sinon ca se fait aussi avec de la flash, mais c tres lourd a programmer, et je suis pas sur que le debit en programmation suive. Lugia-Mew : il s agit pas de transferer le fichier, juste de le lire depuis l eprom pour la programmer, on utilise un programmateur d eprom... Pour ce qui est de l obtention du fichier wav : il faut prendre un logiciel quelconque d edition audio, puis resampler le wav au bitrate auquel tourne l oscillateur (11kHz dans l exemple), et bien sur en 8 bits Le fichier resultant peut etre directement envoye a l eprom, mais au debut du fichier il y a un en-tete d une 50 aine d octets, qu il vaut mieux enlever, sinon on entend un son bizarre |
| Tags |
| mettre, eprom, taille, choisir, comment |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| PDF creator peut il mettre les images a la meme taille? | bennji | Logiciel - Software - Open Source | 3 | 22/11/2007 19h13 |
| comment choisir un 5.1 pour son ordinateur ? | empereurrom7 | Matériel - Hardware | 4 | 29/06/2005 12h49 |
| Comment mettre un divx 650Mo en format pour le pocket pc??? | anakin99 | Logiciel - Software - Open Source | 1 | 07/07/2004 16h17 |
| Que choisir pour mettre en réseau et partager ADSL | shazam | Internet - Réseau - Sécurité générale | 3 | 21/01/2004 09h18 |
| mettre image pour Profil - comment ? | Cornemuse | Internet - Réseau - Sécurité générale | 2 | 16/01/2004 10h30 |
| Les dernières actualités |
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() 04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement ![]() |
