Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 02/04/2008, 14h36   Sujet [Thermique] Voyant défaut sur chauffe-eau Ariston AXM Protech 2 - Message #1
philob
mon problème est résume dans le titre : le voyant (rouge) de défaut de mon chauffe-eau (Ariston axvm protech 2) est allumé. Il est allumé en permanence pendant les heures creuses, et en clignotant hors heures creuses (lorsque l'électronique est alimentée par l'accumulateur rechargeable).
Pourtant je viens de remplacer cet accumulateur, comme (à peu près) tous les ans depuis la mise en place de ce chauffe-eau. Jusque là, ce remplacement résolvait le problème, mais pas cette fois.
Quelqu'un aurait-il rencontré (et résolu un problème du même genre ?
philob est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2008, 17h46   Sujet [Thermique] Voyant défaut sur chauffe-eau Ariston AXM Protech 2 - Message #2
Cram 64
Re : Voyant défaut sur chauffe-eau Ariston AXM Protech 2
Bonjour philob et bienvenue sur le forum dépannage,
As-tu vérifié l'état de l'anode depuis l'origine ?
Marc.
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf Cumukus Arist.BOILERDEFR.pdf (966,8 Ko, 409 affichages)
Cram 64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2008, 18h22   Sujet [Thermique] Voyant défaut sur chauffe-eau Ariston AXM Protech 2 - Message #3
philob
Merci Marc,
non je n'ai pas vérifié l'état de l'anode. Je suppose que pour ce faire il faut vidanger et démonter ?
Je me suis contenté de mettre le nez dans la partie électrique. Et après divers essais j'ai constaté qu'en mettant en marche forcée ET en otant l'accumulateur, le voyant rouge finissait par s'éteindre. Je l'ai laissé ainsi toute la nuit, et au matin j'ai mis un nouvel accumulateur chargé toute la nuit. Et là ok plus de voyant.
J'espère, en rentrant ce soir, ne voir que le voyant vert ... ... et pas le rouge se rallumer d'ici quelques jours comme ça a été le cas avec l'accu précédent.
Enfin si quelqu'un a déjà eu un problème similaire, ou peut me donner une explication, je suis preneur, car je ne suis pas persuadé que tout soit définitivement rentré dans l'ordre.
Vieux 03/04/2008, 18h42   Sujet [Thermique] Voyant défaut sur chauffe-eau Ariston AXM Protech 2 - Message #4
Cram 64
Oui il est nécessaire de vidanger pour examiner l'anode, il vaudra mieux faire cette opération. Pour ce faire, autant ne gaspiller que de l'eau froide, en conséquence couper la tension n.jour avant, fermer la vanne d'entrée du GS (groupe de sécurité), ouvrir un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire), ouvrir la soupape : la vidange peut prendre plusieurs heures. Une fois vide, démonter la bride, vérifier l'état de l'anode (si elle fait moins d'un cm. de diamètre) la remplacer ainsi que le joint de bride. En profiter pourl'ensemble en sens inverse, remplir le ballon en laissant le robinet d'ECS ouvert laisser ouvert de façon à purger l'air, et laisser partir l'eau souvent colorée. Remettre sous tension.
Marc.
[Blanc] Voyant de défaut E sur LL Ariston 420 (Forum Dépannage)
[Thermique] voyant défaut manque d'eau clignotant sur chaudière vaillant (Forum Dépannage)
[Blanc] Chauffe-eau Ariston axvm protech 2 (Forum Dépannage)
panne chauffe eau Ariston (Forum Dépannage)
pb chauffe eau ARISTON (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h15.
Propulsé par vBulletin
