Vieux 09/07/2003, 13h52   Sujet triphasé vers monophasé - Message #1
Pierrick
Salut!
Voilà mon problème. Je dispose d'une installation en mono 220V ( comme la plupart des gens) mais j'ai à ma disposition un moteur qui fonctionne en triphasé 220V...
Existe-t-il un moyen pour faire fonctionner ce moteur chez moi??
Bonne journée!
Pierrick
Pierrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2003, 14h25   Sujet triphasé vers monophasé - Message #2
lem pat
je comprends moteur triphasé 230/400v couplé en triangle
il y a la solution du condensateur entre la 3ème borne ET une des deux autres reliées au réseau
voici
http://www.micronet.fr/~parkserv/mtriph.doc
lem pat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2003, 15h13   Sujet triphasé vers monophasé - Message #3
Pierrre
http://voltaweb.elec.free.fr/robertg...no.html#TRIPHA
Au revoir 8)
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2003, 16h25   Sujet triphasé vers monophasé - Message #4
Pierrick
Salut
Merci pour vos réponses!
Pierrick
Vieux 13/07/2003, 12h11   Sujet triphasé vers monophasé - Message #5
bricolo
Ave .
Comme le dit bien Lem Pat , il suffit d'ajouter un condo .
Celui-ci va créer une phase artificielle (déphaser la phase) .
Il s'agit cependant d'une méthode empirique pour
laquelle donc , il n 'existe aucun principe .
Le but est de calibrer ce condo de telle façon à ce que
l'échauffement du moteur soit le moins élevé possible .
Le vieux Bricolo .
bricolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2004, 15h27   Sujet triphasé vers monophasé - Message #6
Ryback08
Re : triphasé vers monophasé
Salut a tous
j'aimerais savoir si il est possible avec du triphasé d'alimenter un appareil en monophasé 220V
mon probleme est le suivant, on compte organiser une assez grosse Lan Party. Je doute que la ligne 220V tienne d'ou l'idée d'utilisé le triphsé. On m'a dit que c'etait possible ( d'ailleur je pense que oui en prenant seulement 2 phases ) mias j'aimerais en avoir la certitude ( rien trouver sur google ! )
bref, j'aimerais avoir lpus de precisions si ce montage est possible.
Ryback08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2004, 16h56   Sujet triphasé vers monophasé - Message #7
monnoliv
Citation:
Dans ce sens là, c'est direct. Tu pompes simplement entre deux phases si c'est du triphasé 3x220V (tu auras donc trois circuits 220V) ou tu pompes entre phase et neutre si c'est du 3x380V +N (tu auras aussi trois circuits). Si tu n'as pas de neutre et que tu es en 3x380V, il te faut un transfo triphasé abaisseur (3x380 -> 3x220).
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2004, 17h00   Sujet triphasé vers monophasé - Message #8
romelec
Pour Ryback08:
Il faut vraiment beaucoup de pc (ou une petite puissance EDF) pour faire sauter le general!
En triphasé, EDF fournit généralement du 230/400V (c'est plus 220/380) il suffit de créer 3 circuits avec chacune des trois phases et le neutre.
Il faut aussi équilibrer la puissance sur chaque circuit.
Par contre je crois qu'il y a une grosse confusion: c'est pas parce qu'on est alimenté en triphasé qu'on a plus de puissance, ca dépend de l'abonnement EDF et de rien d'autre.
on prend un exemple: abonnement 6kW.
-en monophasé: on consomme 6kW, ca tient.
-en triphasé: on consomme 2kW par phase, soit un total de 6kW, ca tient.
->par contre,en triphasé, si on consomme 3kW sur une phase et rien sur les deux autres ca disjoncte au general.
J'espere que tout le monde le savait çà, non?
Bye.
romelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2004, 20h21   Sujet triphasé vers monophasé - Message #9
semopy
salut
Ryback08
le plus simple est de mettre le meme nombre de pc sur chaque phase d'un cote et de relier au neutre de l'autre
semopy
semopy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2004, 23h08   Sujet triphasé vers monophasé - Message #10
romelec
j'ai oublié un truc très important: disjoncteurs différentiels.
PS: quand je parle de grosse confusion je ne vise personne en particulier, c'est une chose que j'ai entendu de nombreuses fois.
Vieux 26/11/2004, 15h36   Sujet triphasé vers monophasé - Message #11
Ryback08
Citation:
Posté par romelec
dans un sale des fete moderne, salle moyene, reseau d'environ 27 pc, on a fait souté les plombs !
donc, comme l'on prevoit dans un autre salle des fetes, un reseau d'envion 150 !, ou il y as le triphasé et le monophasé, j'aime mieux etre prevoyant !
merci a tous pour vos reponses rapides
Vieux 26/11/2004, 17h28   Sujet triphasé vers monophasé - Message #12
semopy
pendant la parti ca doit etre ragent lol
semopy
Vieux 26/11/2004, 19h49   Sujet triphasé vers monophasé - Message #13
romelec
Citation:
Posté par Ryback08
effectivement ca fait du monde!
Bye.
Vieux 08/12/2004, 02h07   Sujet triphasé vers monophasé - Message #14
BSD
Si il y a encore quelqu'un, j'ai une question à 3 sous...
Je possède un abonnement triphasé de 12kw que j'ai du mal a équilibrer.
Est ce que, comme il est dit plus haut par romelec, je peux considérer que je dipose de 4kw, soit 18A par phase ?
Il me semblait que le calcul était plus compliqué... avec des racines carrées de 3 ??? J'suis un peu perdu...
Merci de votre aide...
BSD est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2004, 07h48   Sujet triphasé vers monophasé - Message #15
romelec
salut
Citation:
Posté par BSD
les puissances disponibles sont bien 4kw par phase.
les racines de 3 viennent des raports des tensions simples et composées(ainsi que des courants):
U(400v)=V(230v) x racine(3)
mais ca ne nous intéresse pas trop car on fait comme si on avait une installation avec 3 arrivées mono.
Au fait, je crois qu'il existe des boitiers de gestion triphasés qui peuvent brancher des appareils sur les phases les moins chargées (pour les four, machine à laver...) mais c'est assez cher
Bye.
Vieux 06/06/2007, 13h15   Sujet triphasé vers monophasé - Message #16
donas
Citation:
Posté par romelec Voir le message
Bye.
Quels sont les avantages et les inconvénients de triphasé dans une habitation
donas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2007, 14h08   Sujet triphasé vers monophasé - Message #17
polo974
Citation:
Posté par donas Voir le message
avantages
pour l'utilisateur: pouvoir utiliser un moteur triphasé sans se poser de question.
pour edf: équilibrer son réseau, car il est important que les courants soient égaux (ou le plus proche possible) pour minimiser les coûts de distributions
inconvénients
6kW en 3*2kW donc impossible de brancher 1 fois 3kW ou impossible de cumuler 2*1.5kW sur une même phase.
D'où les circuits délesteurs polyphasés.
Autre solution (couteuse) un transfo tri/mono qui va permettre de tirer la puissance sur les 3 phases (en gros ce qu'edf économise...).
En cas de branchement "foireux", risque de se retrouver entre 2 phases...
Donc sauf à vouloir bricoler lourd, il vaut mieux pour l'utilisateur avoir du mono.
polo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2007, 18h22   Sujet triphasé vers monophasé - Message #18
Bonjour donas et tout le groupe
Citation:
Quels sont les avantages et les inconvénients de triphasé dans une habitation?
Si tu n'as aucun appareil qui exige du triphasé, la réponse est aucun
Comme signalé par ailleurs, cela limite le courant disponible pour chaque phase, en 230V, et c'est, en général, très difficile d'obtenir un équilibrage, qui est pourtant nécessaire pour disposer de la puissance maximale souscrite.
Comme ta question n'est pas directement en rapport avec le fil sur lequel tu t'es "branché", je te suggère de déplacer ta question et les réponses qui y sont faites, dans un nouveau fil tout neuf, rien que pour toi. Un résumé de ta question pourrait en devenir le titre.
Je préfère ne le faire qu'avec ton autorisation. Je reste donc "à l'écoute".
Citation:
Posté par polo974 Voir le message
... Autre solution (couteuse) un transfo tri/mono qui va permettre de tirer la puissance sur les 3 phases (en gros ce qu'edf économise...) ...
Je ne comprends pas très bien ce que tu entends par là. Je crois avoir suggéré, il y a peu, d'utiliser un transfo mono pour passer de 400V à 230V, donc sur deux phases, mais l'on ne gagne qu'un facteur 1,732. On est loin de 3
Peux-tu nous préciser ce que c'est que cette bête qui entre du tri et ressort du mono?
Dernière modification par gienas 06/06/2007 à 18h28.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
[Divers] triphasé en monophasé Touret (Forum Dépannage)
[Blanc] Re : raccord triphasé en monophasé (Forum Dépannage)
Triphasé ou monophasé (Forum Électronique)
Convertir du triphasé en monophasé (Forum Électronique)
