Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/04/2008, 10h20   #1
section électrique
je fais parti d'une association, et de manière occasionnelle, nous avons besoins de tirer une ligne, pour alimenter 4Kw maxi (3 ou 4 alogènes, une petite sono), le seul problème c'est qu'il y a 300 Mètres entre le compteur et l'endroit où l'on est.
Nous utilisons tout ça que quelques heures (3 ou 4), et de manière occasionnelle (3 à 4 fois par an), je pensais prendre du 3G6² en RN-F mais après avoir regardé le tableau de puissance/section/longueur, je sais plus trop quoi penser ...
Pouvez vous me conseiller.
Merci à tous
et bonne fin de journée
delmas_ods_org est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 11h02   #2
Re : section électrique
1mm² = 16ohms/Km
16mm² = 1ohm/Km
600m en 16mm² = 0,6 ohm
soit une chute de 12V pour 20A
gcortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 11h04   #3
Il faudrait donc que je pose du 16 mm² ?
c'est bien ça ?
Vieux 06/04/2008, 11h23   #4
bin oui
Vieux 06/04/2008, 12h39   #5
Hello,
Et tirer deux lignes différentes : une pour les halogènes et une pour la sono, avec des lignes un peu moins grosses, ça peut le faire ? Ca permettrait d'éviter certains problèmes, non ?
BastienBastien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2008, 15h30   #6
Peux tu expliquer ?, cela changerai quoi ?
(Je suis ouvert à toute proposition !),
A part faire chauffer les fils je risqe quoi si je suis sous dimentionné (de manière résonnable par exemple du 6², pendnat un temps assez court 3 à 4h ?), Y a-t-il une réelle chance d'abimer le matériel ?
Merci à tous et dsl de vous embéter
Vieux 06/04/2008, 15h52   #7
Parfois, des gens ont des problèmes de perturbation du réseau électrique, lorsqu'ils utilisent des stoboscopes puissants (des gens qui font de la sono). D'après ce que tu dis, ce n'est pas ton cas, mais peut être vas-tu faire évoluer ta configuration et proposer aux clients l'utilisation de stoboscopes ou scanners ?
Si tu soudimentionne , comme le dit f6bes, tes appareils vont être sous-alimentés. Je sais pas si c'est gênant. Mais les câbles vont chauffer, et ça, c'est peut être plus gênant. Je sais pas si ça peut poser problème, mais il vaut mieux jouer la sécurité.
Vieux 06/04/2008, 16h04   #8
Non je n'utiliserais pas ce genre d'équipement, car c'est juste pour organiser un repas, et donc avoir de la lumière, et la sono c'est pour avoir un peu de musique, pour ce qui est de chauffer, si je mets des dijoncteurs thermiques et des dij. magnètiques cela ne suffit-il pas à assurer la sécurité et la pérénité de l'équipement, qui je le rappel est monté le matin et démonté le soir à la fin de l'évènement.
Cela serait en définitif effectivement je prendrais une grosse section, mais là il faut après le rouler et l'embarquer dans la remorque !
Merci à tous & bonne journée.
Vieux 06/04/2008, 16h34   #9
Petite précision : que tu l'utilises 5 heures ou 15 heures ne change rien, car en quelques heures, les éléments (ampli, câbles, etc) ont parfaitement assez de temps pour atteindre la température de fonctionnement normal.
Mais de toute façon, tu peux te fier à ce que f6bes dit, fais-lui confiance...
Vieux 07/04/2008, 14h43   #10
La longueur des câbles fait augmenter la chute de tension [ R = (ro*l)/S]
Mais en rien n'augmente l'élévation de température de ceux-ci !
Chaque mètre de 6mm² chauffera autant. Par contre au global tu chauffera plus de longueur (evite de les enrouler à cause de l'effet self).
Le 6mm² est tout à fait adapté à 4.4 kW en 230 V mais avec 300m de longueur, soit 600m A/R, tu n'aura effectivement plus du 230V !
Pour les projecteurs : pas vraiment d'incidence (le filament étant sous alimenté : le blanc sera "moins blanc") Et ils consommeront un poil plus (leur filament est CTP).
Pour la sono, normalement non plus, une sous alimentation, c'est surtout génant pour des moteurs en charge...
Pour exemple les alim à découpages modernent ont des plages d'alim de 100 à 240 V sans switch !
tecnipass est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2008, 14h47   #11
Citation:
Envoyé par BastienBastien Voir le message
Ooops, je voulais dire "gcortex" et non pas "f6bes". Pardon.
Merci pour ces précisions tecnipass.
Vieux 07/04/2008, 14h52   #12
De rien, de rien, mais bon l'idéal c'est de monter la section pour conserver une tension dans la bonne tolérance
Vieux 07/04/2008, 17h05   #13
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bjr à tous,
"..organiser un repas, et donc avoir de la lumière, et la sono c'est pour avoir un peu de musique,.."
Ben faut tout de meme pas 4.4 kW (ou alors "GROOS MUSIK !").
T'es sur d'avoir besoin de 4.4 kW (et préçis en plus à la centaine de watts prés)!.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2008, 17h53   #14
Remoi,
Attention à la couillonnade classique:tu achétes 300m de 3G16 sur un ou plusieurs ENROULEURS.
L'assoçiation investit donc (la location d'un groupe éléctrogéne est certainement moins élevée:http://www.toploc.fr/listing_products.php?s=32).
Ca servira donc pour d'autres occasions à venir.
Donc PENSER à dérouler TOTALEMENT la longueur de cable sur les enrouleurs, meme si les distances sont PLUS courtes.
Sinon gare à la "fumée" et au court jus (in fine) pour peu que l'on tire de la puissance !!
Vieux 08/04/2008, 08h13   #15
Effectivement, j'ai calculé la puissance nécessaire de manière très large ...
je pense être plus au alentour de 2Kw que des 4 initiaux, si le seul problème est de une perte de tentions, de combien va-t-elle baisser ?
Si je mets des dij thermiques, restera-t-il un risque réel pour mes cables ?
Merci à tous
Vieux 08/04/2008, 08h50   #16
Bjr delamas_ods_org,
Reprends les calculs de Gortex (message 2 ) !
A la louche ,Gortex te dit 12 v pour 4 kw en 16 carré.
Donc pour meme section,mais 2 kw : 2 fois moins !
Si tu diminues ta section à 6 carré (en gros 3 fois mois que 16 carré).
Tu perds 3 fois plus.
Donc 12 /2=6 6x3 =18 volts
Ce que tu gagnes en diminuant ta puissance, tu le reperds si tu diminues ta section.
A +
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
formule pour calcul section cable electrique le gazou Électronique 8 16/07/2008 18h18
[Blanc] panne electrique frigo americain general electrique jeanjacquest Dépannage 0 10/01/2008 12h30
RDM : section "complexe", section en U wallywow Physique 26 31/12/2007 12h03
[Divers] Formule section cable électrique p-ti Dépannage 1 31/10/2007 11h01
Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S) Iznogod Orientation avant le BAC 12 22/09/2007 20h36
Les dernières actualités
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h22.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
