| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2008
| démarreur électrique tondeuse
Bonjour, Ma tondeuse briggs et stratton quantum 50 démarre manuellement, mais, le démarreur électrique ne marche plus. J'ai fait l'entretien de base (vidange, nouvelle bougie, nettoyage filtre à air) et j'ai mis à charger 24 heures ma batterie au plomb 12V 2,5Ah. Elle ne semble pas à plat : tension de 12,7 V et elle arrive à entrainer le moteur, sans se mettre à plat, pendant plusieurs secondes. Mais d'habitude au bout d'une ou 2 secondes, le moteur démarre et là rien... Avant d'en acheter une neuve, je voudrais savoir s'il y a des moyens de savoir si elle est toujours utilisable : même si la tension à vide semble correcte, j'ai du mal à savoir si elle a suffisament de pêche pour lancer le moteur. Si cela ne vient pas de la batterie, vu que le cablage semble correct (j'entend le moteur qui essaie de démarrer) et qu'il ne s'agit pas d'un problème thermique (le moteur démarre avec la ficelle), auriez-vous une idée ? Merci. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: février 2007 Âge: 58
| Re : démarreur électrique tondeuse
Salut Deux possibilités: la batterie ou le démarreur. Le moyen de savoir si c'est la batterie sans moyen de contrôle au plus simple c'est de brancher une batterie de voiture avec des cables de dépannage. Aucun danger à partir du moment où elle fait 12 volts elle a simplement plus de réserve. Attention quand même aux polarités et aux court- circuits avec les pinces Autrement avec un multimètre et la batterie bien chargée il faut mesurer la tention de la batterie directement sur ses cosses tout en actionnant le démarreur: si elle chute en dessous de 10, 11 volts: soit c'est HS soit le démarreur a un problème et est trop gourmand mais si ça demarre avec une grosse batterie, plus qu'à en acheter une neuve! Bon dépannage! |
| Tags |
| tondeuse |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Demarreur de voiture... | bimo | Électronique | 9 | 03/04/2008 19h05 |
| Schéma électrique tondeuse Rotak 37 LI | Stelmaria | Électronique | 0 | 12/01/2008 08h18 |
| demarreur | jen156 | Dépannage | 0 | 15/07/2006 22h19 |
| Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur??? | joss786 | TPE / TIPE et autres travaux | 9 | 15/06/2005 14h18 |
| demarreur automatique pour moteur electrique | freesbeep | Électronique | 38 | 23/11/2003 17h02 |
| Les dernières actualités |
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() 04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement ![]() |
