Premier point : bravo pour la compétence technique de nombre des membres de ce forum. Quand on est aussi manuel que moi (je suis droitier, il faut que je prenne un stylo pour savoir quelle est ma main droite... sic !) c'est édifiant !
Voici mon soucis :
Coupable :
AW 2147 S (arthur martin lavante sechante collection perfection grand large). Chargement frontal.
Acquise en : 2000
Crime :
- le lancement d'un programme s'interrompt dès que la rotation
du tambour est sollicitée : ce dernier peut tourner une ou deux fois, un peu plus, mais dès qu'il doit prendre de la vitesse le programme
s'arrete, le tambour ralentit jusqu'à l'inertie.
- le pb se produit tant en sechage qu'en essorage ou lavage
- dans certains rares cas, le lavage donne lieu au bout de 4 à 5
minutes à un grand bruit comme si quelque chose de mouillé
venait de tomber à l'intérieur de la machine (est-ce important...?)
Circonstances atténuantes :
- A vitesse lente, il semble tourner plus longtemps.
- à la main, le tambour tourne ok sans faux-pas ni frottement, ne
parait pas voilé.
- le filtre est ok
- l'arrivée d'eau aussi
- la vidange se fait parfaitement
- la sécurité hublot ne semble pas poser de pb
Indice :
- Apres jeu avec la carte de programmation (carte de puissance ?) qui peut aussi générer des diagnostiques, un code erreur apparait lorsque l'on sélectionne le programme Essorage (nommé F) :
E52.
Je n'ai pas encore eu de réponse cohérente de la part de spécialistes ("faut changer le tambour, faut changer la pompe, faut changer la machine, faut changer l'appart, faut changer le chien" etc)
Je vous saurai vraiment très reconnaissant si l'un de vous disposait déjà du sens de ce code erreur E52 dans un tel contexte. Si vous en savez plus encore... alors je fais quoi : je vous embrasse ? (mais je suis mal rasé...)
FLG
