Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/04/2008, 15h40   #1
Réparation Ecran 17" ecran noir
oui je sais un écran à tube 17" , ça coûte rien et surtout ça vaut pas le temps qu'on passe dessus...
Mais bon voilà, j'aime pas gaché et je recycle et puis j'aime bien résoudre ces problèmes qui me font faire encore un peu d'éléctronique.
Bref, l'écran se met sous tension, led allumé, j'entends la tht pas de soucis de ce côté, mais pas d'image, ni celle du menu du moniteur.
model :fujitsu siemens c771
Donc démontage, rien d'apparent, je refais toutes les soudures (qu'elles soient propres ou non) idem
Je peux suspecter la carte tube ? (dernier étage)
si qq à une piste à me faire suivre, merci.
ebreizhoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2008, 15h45   #2
Re : Réparation Ecran 17" ecran noir
Hello !
monte le G2 pour voir si les balayages sont ok. Si les lignes de retour apparaissent, problème de vidéo.
Laurent
carcan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2008, 09h55   #3
même en montant le g2 je ne vois rien sur l'écran aucun balayage sur l'écran,
pas d'alimentation du tube? des canons à électrons?
A l'oreille la tht se met sous tension pourtant.
J'ai moyen d'avoir un oscillo et un multimêtre, quelqu'un sait où sont les transistor de puissance à tester?
a+
Vieux 18/04/2008, 10h16   #4
salut,
il faudrait que tu fasses des photos des platines parce que sur les moniteurs, il y a "2 BU lignes" : 1 pour la Haute Tension, 1 pour le balayage.
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2008, 11h04   #5
voila les photos des potars, quelque soit celui sur lequel j'agis( même la tht) rien ne se voit sur l'écran,Pas d'osd non plus.
reparation-ecran-17-ecran-noir-dsci0001.jpg  reparation-ecran-17-ecran-noir-dsci0002.jpg
Vieux 19/04/2008, 17h18   #6
Hello !
pour savoir la HT est alimentée, regarde si les filaments du tube sont allumés ou pas.
Laurent
Vieux 20/04/2008, 11h16   #7
non ils ne le sont pas...mais la tht l'est.
Il faut partir de la carte tube ou des éléments de puissance sur la carte??
Je cherche encore
Vieux 20/04/2008, 11h58   #8
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bjr ebreizhoo,
Si tes filaments ne s'allument pas, tu ne peux evidemment avoir un quelconque faisceau électronique.
Vérifie donc qu'ils ne soient pas coupées (à l'ohmétre)
Si coupés: poubelle.C'est irréparable .
Si bon état, vérifie qu'il y a bien une tension sur les broches filaments.
Voir le data de ton tube pour broches et tension filament.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2008, 12h25   #9
Bonjour f6bes,
tube vérifié, à l'ohmétre j'obtiens tjrs quelquechose, visuellement ça à l'air bon.
pour le voltmètre , j'ai besoin de dessouder des plaques, le fer chauffe, résultat plus tard.
Merci.
Vieux 20/04/2008, 12h41   #10
Mesures prises j'ai des 5v, 92v et 0.22v aux bornes des broches du tube.
Là ça m'inquiète vraiment...
Si j'ai des tensions, que la tht fonctionne j'ai peur pour le tube...
Vu de loin, vous qui me lisez, devrais-je jeter l'éponge...
Merci pour votre avis.
Vieux 20/04/2008, 16h49   #11
Bjr ebreizhoo,
As tu REPERE les bornes FILAMENTS de ton tube cathodique ??
Un fois repéré vérifie qu'il y a bien une tension sur ces bornes .
C'est une tension ALTERNATIVE (pas continue).
Il n'est pas toujours aisé de voir si les filaments sont "éclairés".
Vérirfie donc AUSSI à l'ohmétre si le filament n'est pas coupé (déjà dit) !!
Tant que tu ne sait PAS cela, c'est pas la peine de continuer !!!
Pour connaitre la tension filament faut connaitre la REFERENCE du tube.
Vieux 20/04/2008, 21h44   #12
salut,
la borne grille G2 fait aussi un bel écran noir si la tension n'est pas bonne --> autour de 200volts
la G1 tension négative autour de -9volts -15volts régle la luminosité du tube.
les autres broches tournent autour de 60v à 80v (rgb) sur un 17'' (blanc ou noir)
a+
mestre01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2008, 17h56   #13
voilà ce que je releve:
GND
R H+
G2 B
G NC
G
GND- G2= 0V
GND-NC= 7V ALT
GND-H+=7 V ALT
GND-R= 90V CONTINUE
GND-G= 90V CONTINUE
GND-B= 90V CONTINUE
GND-H+ sont reliés
Ps je ne suis pas sûr de savoir tester les filaments du tube
Vieux 21/04/2008, 18h04   #14
Salut
Tant que G2 sera à 0 ton tube ne s'allumera pas.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2008, 18h27   #15
c'est ce que j'avais crus comprendre, donc je cherche à partir de là...
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Réparation Ecran 17" ecran noir ebreizhoo Matériel - Hardware 5 14/04/2008 20h39
[Brun] ecran noir pti'jean Dépannage 4 17/09/2007 18h13
Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation? saienman Électronique 9 09/01/2007 23h52
écran crt 19" qui devient noir Tonin33 Dépannage 3 30/07/2006 19h45
Ecran noir bojemsgod Matériel - Hardware 4 10/03/2005 16h44
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h40.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
