Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 18/04/2008, 13h42   #1
chaudiere saunier duval thelia 623
bonjour, suite à la réféction de la chambre de ma fille, j'ai été obligé d'enlever le radiateur en suivant les recommandation du plombier. La chaudière a soudainement baissé en préssion jusqu'a atteindre le zéro et n'arrive pas à la faire remonté. Merci de votre aide
JOEBAR7102 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2008, 18h53   #2
Re : chaudiere saunier duval thelia 623
Bonsoir joebar
Pour remettre en pression sur cette bécane
tu as 2 vannes à gauche sous la chaudière 1 sur le retour chauffage 1 sur arrivée eau froide .met les à 45 degrés toutes les 2 (position intermédiaire entre ouvert et fermé) puis kan tu as 1 à 1.5 bar au mano remet les en positions fonctionnement (ouverte)
Normalement il doit y avoir une explication dans le portillon de l'appareil
ironfist est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
probleme de demarrage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Chauffe eau saunier duval Thelia 623 twice Dépannage 2 21/12/2007 10h56
[Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans) 2 A Dépannage 6 02/07/2007 18h29
[Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623 RAS60 Dépannage 7 01/07/2007 15h45
chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire RICZO Dépannage 1 06/06/2007 19h31
Chaudiere saunier thelia 623 - thermostat ffq35 Dépannage 4 01/12/2006 18h35
Les dernières actualités
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
04/10 11:26 - Le Sida était déjà là il y a un siècle
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h52.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
