| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: juin 2007
| Electricité statique
Bonjour à tous, Etrange mais vrai ... ![]() J'ai un petit problème d'électricité statique dans une pièce. j'ai posé un parquet flottant (style quick step) sur une ancienne moquette => résultat j'ai des décharges d'électricité dès que je touche un meuble, un objet en contact avec le sol ou une autre personne dans cette pièce ! Je ne suis pas le seul à avoir ce problème ... toute personne se paye une décharge + ou - forte selon sa sensibilité ... Le parquet se compose d'une couche inférieure peinte en contact avec la moquette (style epoxy) une couche intermédiaire en MDF et la couche supérieure en imitation bois + vernis Ce qui me perturbe c'est qu'en théorie le bois (MDF) n'est pas conducteur d'électricité !!! solution envisagée : Forer un trou jusqu'au béton et placer une liaison en cuivre ''pour mettre mon parquet à la terre'' ???? c'est irréaliste non ?? Quelqu'un a une petite idée pour m'aider ? ![]() Merci PS: Je vous assure que ce n'est pas moi qui suis à la masse |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: juillet 2007 Âge: 25
| Re : Electricité statique
Salut Goodspeedd J'y connais pas grand chose en électricité statique, mais j'ai une interprétation de ce qui t'arrive. à mon avis ton plancher flottant est très peu conducteur, et comme il est posé sur une épaisse couche d'isolant (la moquette) les différents objets posés dessus ne sont pas au même potentiel. Ainsi, par tes mouvements ou par d'autres phénomènes, tu modifies ton potentiel (tu te charges), et dès que tu touches un objet ou une personne d'un potentiel différent, tu chopes le jus (du à la différence de potentiel) si le plancher était plus conducteur, tous les objets ou personnes posés dessus seraient au même potentiel, donc pas de décharge. Ceci n'est bien sûr qu'une interprétation Chez moi il y a de la moquette par terre et les chaises en tube métalique sont isolées du sol par des pieds en plastique. Parfois je quitte une chaise pendant quelques secondes seulement et en me rasseyant je me prend une étincelle. |
| | #3 |
Merci pour cette réponse Juste pour le fun, j'ai bien envie d'essayer de mettre ''mon parquet à la terre'' ... pour autant que la face supérieure soit conductrice sur l'endemble de la pièce (joints) |
| | #4 |
![]() Date d'inscription: mai 2007 Localisation: Lunéville Âge: 17
Et tu marches avec des patins ( avec semelles caoutchoux ) ?
__________________ Adore les étoiles.... |
| | #5 |
![]() Date d'inscription: novembre 2003 Localisation: Banlieue parisienne
Je ne vois pas comment tu vas mettre à la terre un parquet qui est super-isolant. J'ai l'impression que c'est le frottement entre le parquet et les fils de ta moquette qui est en cause. Guère d'autre solution que d'enlever cette moquette ou d'insérer une feuille de métal à la terre entre la moquette et le plancher. Dans tous les cas, ça fait tout démonter. Good luck ! |
| | #6 |
| Re : Electricité statique |
| | #7 |
Bonjour à tous, comme promis voici la suite ... ça fonctionne un piquet de terre au travers du parquet et depuis les décharges sont manifestement moins importantes ... Aucune explication logique et pourtant c'est OKbonne journée |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| électricité statique | tati.line | Santé et médecine générale | 5 | 18/03/2008 09h57 |
| Électricité statique | haddadou | Physique | 32 | 09/03/2008 19h12 |
| Electricite statique - Devinette | Anne | Physique | 17 | 19/10/2006 00h37 |
| électricité statique | sim | Matériel - Hardware | 7 | 26/01/2005 15h20 |
| Les dernières actualités |
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() 04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement ![]() |
