Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 11/07/2003, 11h15   #1
J'ai une question à vous posez.
Voici l'interface que j'ai réalisé: http://membres.lycos.fr/cibistes/p45/Document16.pdf
C'est un montage radio sur un poste cibi donc voici le prob:
Quand l'interface est branchée mon poste ne reçoit pas car il faut que la masse soit sur la broche réception. Donc y a un moyen ou pas pour pouvoir faire basculer la masse automatiquemùent entre Réception et émission avec cette interface ?
guillaume
gui76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2003, 11h34   #2
oui il y a moyen
le plus simple (a expliquer), et le plus independant du type de poste:
fais 2 fois la partie superieure du montage, (opto) en la branchant sur la meme db9, et en inversant juste la broche 5 et 7´
ca te donnera 2 sorties complementees
donc t aureas 1 DB9 dont partent 4 fils, 2 vers chaque opto
autre rmq: c est vraiment tres mauvais (pour la carte son) de brancher direct la sortie HP (ou meme ligne) de la CB a l entree micro du PC !!
mets y un diviseur de tension (ex 100Ohm-10Kohm), ou utilise l entree ligne, tjrs avec un div de tension approprie
guerrier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2003, 11h37   #3
en fait c pareil dans l autre sens, le gars a aussi relie une sortie audio (700mV) sur une entree micro (qqes mV max)
Vieux 11/07/2003, 19h07   #4
salut l'ami !
Dabord, merci d'avoir téléchargé, et réalisé mon interface !
Secondo, sache qu'il existe des postes CB, et en l'occurence le tien (président JACK), qui présente une particularité:
>Si TX = masse, on est en TX
>Si RX = masse, on est en RX
>Si RX = ? et TX = ?, on est ni en RX, ni en TX
Sur la majorité, des postes, si RX=? et TX=?, on est par défaut en RX. Je ne vois pas pourkoi ce système n'a pas été adopté par tous les constructeurs !
Pour ton problème, je crois qu'il faudrait mettre une résistance de pull-down, entre RX et la masse. Mais il faudrait savoir si quand:
RX=0 et TX=0 on se retrouve bien en TX !!!!
J'ai réfléchi à ton problème, et je sui sen train de faire une interface suplémentaire !
Amitiés :?
14bds75_cb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2003, 19h19   #5
Ok ben j'attend ton interface pour compléter
Tags
interface
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
compteur et interface pc a2bfango Électronique 17 28/01/2007 22h01
interface dialog Électronique 1 05/06/2006 18h23
interface sdow Électronique 1 26/12/2005 10h15
Interface KHEOPS1982 Électronique 2 10/10/2004 16h50
Interface en 3D Tesla Logiciel - Software - Open Source 3 19/06/2003 02h16
Les dernières actualités
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h02.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
