concentration
concentration
    invite1fec0793
    concentration
    j'ai un exo à faire mais dés nla premiere question je suis bloquée mais j'ai quand meme une petite idée la voici
    Pour les besoins d'une séances de tp on doit préparer 1,0L d'une solutions d'hydroxyde de sodium de concentration c=0,10 MOL.L-1
    Quelle masse d'hydroxyde ded sodium doit on utiliser?
    faut il utiliser la formule de la concentration massique ou la concentration molaire
    invitef462130a
    Re : concentration
    Le plus simple est de faire n=C*V , comme ça tu as la quantité de soude à mettre en mol, puis tu utilises la masse molaire de la soude pour trouver la masse à introduire ( m=M*n ).
    invite1fec0793
    Re : concentration
    Citation Envoyé par Simon030 Voir le message
    oui mais pour M comment faire puisque j'ai pas la formule chimique de l'espece chimique
    invite1fec0793
    Re : concentration
    Citation Envoyé par sabinesabine Voir le message
    j'ai trouvé 4g
    pour une autre question je suis bloquée mais j'ai quand meme une petite idée la voici lors de la seance de tp les éléves dosent ccette solution par l'acide chlorydrique quelle est la réactions chimique mis en jeu?
    JE PENCE QUE C EST NAOH + HCL=NACL+H2O
    invitef462130a
    Re : concentration
    La masse est de 3.9 g ( ne pas trop arrondir quand meme ).
    Pour le dosage : la réaction est HO- + H3O+ = 2 H2O K=10^14 donc c'est total ^^.
    Il faut bien avoir à l'esprit que HCl et NaOH n'existent pas en solution, tu as H+ ( ou H3O+, c'est la meme chose dans l'eau ) HO- ; Na+ et Cl-.
    NaCl ne va pas se former durant ce dosage, ca te fait simplement de l'eau salée.. savoir à partir de quand des cristaux de sels se formeront est une autre question, et je ne pense vraiment pas que ce soit demandé dans ce TP !
    Voila, bon TP
    invite1fec0793
    Re : concentration
    Voila, bon TP
    non j'ai trouvé 4 pile M EST EGAL A 40,0g/mol
    C'est quoi HO-et je n'ai pas compris HO- + H3O+ = 2 H2O K=10^14 donc c'est total ^^.Moi je dirai Na+ +Cl-+ H+ + CL-
    HarleyApril
    Re : concentration
    La masse molaire de la soude étant 40,0 g/mol, je pense qu'on trouve ici qu'il faut peser 4,0 g !
    Tu peux utiliser ton équation NaOH + HCl donne NaCl + H2O, les calculs seront les mêmes
    invite1fec0793
    Re : concentration
    mais comment sait tu que ça va donner cela?
    invitef462130a
    Re : concentration
    Autant pour moi, j'ai fait un érreur en tapant le calcul ...
    Pour moi, écrire H3O+ + HO- = 2 H2O permet de mieux voir que la réaction mise en jeu est acido basique, entre un acide fort et une base forte.
    Ecrire NaCl peut compliquer les choses si l'on n'est pas très à l'aise avec les dosages, et surtout si l'on n'a jamais entendu parlé d'équilibre de précipitation.
    L'équation NaOH + HCl = H2O + NaCl est la somme de deux réactions qui traduisent chacune des transformations bien distinctes, non ?
    Et surtout, au début du cours sur les acides-bases, il faut bien se mettre en tête que HCl[aq] n'existe pas. Enfin, ce n'est que mon avis ...
    invite1fec0793
    Re : concentration
    voila d'autres questions (suites de l'exo mais dont les réponses je ne sais pas si c'est bon donc je vous demande encore un peu de temps de votre aide svp)
    voila les questions:
    les résultats d'un groupe d'éleve sont données dans le tableau suivant
    Vacide(ml) 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
    U(V) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
    I(mA) 6,40 5,25 4,06 6,85 10,9
    c)pour chaquevolume de solution ajoutée,calculer la valeur de la conductance G de la portion de soluté comprise entre les électrodes(je sais faire pouvez vous dire comme meme vos valeurs)
    d)Puis le tracer sur du papier milimitré,le graphe qui représente G en fonction de solution acide ajouté(je sais faire mais vous pouvez dire comment votre courbe elle est)
    e)Ensuite déterminer sur le graphe la valeur du volume d'acide ajoutée à l'équivalence(je sais pas faire)
    f) En déduire la valeur trouvée par les éleves de la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium(je ne sais pas faire
    HarleyApril
    Re : concentration
    Désolé, je n'ai pas de papier millimétré ... ni du milimitré d'ailleurs
    Voici l'allure de ce que tu dois trouver, à toi de réfléchir sur le pourquoi et le comment ...
    Nom : prov.jpg
Affichages : 192
Taille : 8,1 Ko
    Bonne continuation
    invite1fec0793
    Re : concentration
    merci j'ai la meme yes mais pour les autres questions quelqu'un peut m'aider svp merci
    invite1fec0793
    Re : concentration
    personne ?
    invitef462130a
    Re : concentration
    Pour déterminer le volume à l'équivalence: c'est le point de rupture des pentes.
    Après je te laisse utiliser la définition de l'équivalence pour trouver la concentration.
    En fait, en dosage conductimétrique il faut penser aux ions: première partie : tu ajoute Na+ mais tu élimine H3O+, comme H3O+ a une plus grande conductivité, ta courbe diminue.
    Après l'équivalence tu ne fais qu'ajouter des ions: ca augmente.
    invite1fec0793
    Re : concentration
    malgré tes expliations je n'arrive pas à poursuivre mon exercice j'ai comme meme aucune idée
    pouvez vous m'aider svp merci
  1. concentration analytique - concentration molaire
    Par invite30e03b2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 16h06
  2. Concentration
    Par invite0587c332 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2007, 20h27
  3. concentration molale et concentration équivalente
    Par invite8af14863 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2007, 23h09
  4. Concentration????
    Par invite6f044255 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/07/2005, 12h19
  5. concentration
    Par invite3ad238e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 19h52
