24/04/2008, 10h10
Sujet Périmetre fixé dans un triangle isocele - Message #1
Bonjour, voici un DM, mais je bloque de suite à la question 2.
Voici l'énoncé:
Le but de cet exercice est d'étudier les variations de l'aire d'un trangle isolcèle de périmetre fixé.
On considere un triangle ABC isocele en B, de périmetre egal à 15.
On cherchera une relation entre la longueur AC et l'aire du triangle.
1/ Réaliser la figure sur un logicel de géométrie dynamique (Géoplan ...)
Commencer par tracer un segment [AC] de longueur variable x.
2/ De quelle façon peut-on placer B dans le plan pour obtenir un triangle isocèle en B de périmetre 15 (vous justifierez votre programme de construction).
3/ Compléter votre figure, afficher l'aire de ABC et déplacer votre point C. (vous visualisez les différentes configurations du triangle).
4/ Créer un point D d'absicce la longueur AC et d'ordonnée l'aire du triangle.
En utilisant la trace de D, visualiser la courbe représentative de l'aire en fonction de AC
5/ Determiner l'expression de l'aire A(x) en fonction de la variable x=AC.
6/ Verifier la similitude des courbes en trançant la représentation graphique de la fonction A trouvée à la question précédente.
Merci de m'expliquer la question 2 car je ne voit pas du tout comment la réaliser ...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/04/2008, 10h54
Sujet Périmetre fixé dans un triangle isocele - Message #2
Re : Périmetre fixé dans un triangle isocele
Le périmètre est donné (=15), AC est posé égal à x, d'autre part il est imposé BA=BC donc tu peux calculer cette dernière longueur (ou plus exactement le faire calculer par le logiciel).
AB et CB étant connus où se trouvent géométriquement B ? (B est à l'intersection de deux objets géométriques)
Il y a deux possibilités pour B, il reste à choisir (ou laisser le choix au logiciel, pour Géoplan il faudra nommer les deux points, il suffit d'en nommer un B un autre d'un autre nom puis de le cacher).
24/04/2008, 11h10
Sujet Périmetre fixé dans un triangle isocele - Message #3
Salut!
N'ayant pas le logiciel auquel vous faites référence, je suis parti dans un calcul avec le produit scalaire mais je n'aboutis qu'à des résultats très étranges du genre AB 2=0
Y a-t-il un moyen de faire autrement qu'avec le logiciel?
Merci.
24/04/2008, 11h22
Sujet Périmetre fixé dans un triangle isocele - Message #4
Désolé homopotie mais je ne comprend pas trop :s
24/04/2008, 12h37
Sujet Périmetre fixé dans un triangle isocele - Message #6
Bien, on va partir sur un triangle quelconque, de cotés a, b, c.
h sera la hauteur à un sommet de c et b, a étant la base du triangle.
Soit un cercle inscrit dans ton triangle de rayon R.
On a donc : En passant par les formules basiques ==>
Surface S = (a x h)/2, qui est égal également à r x s
s = la somme de tous les côtés / 2
Donc s = (a + b + c)/2
On s'apercoit donc que la Surface S = Racine(s x (s - a) x (s - b) x (s - c)), cela donne une piste trés intéressante à étudier.
Le triangle Isocèle a donc ==> b = c, tu vas retrouver certaines relations.
Et le triangle Equilatéral donnera une Surface S = (a à la puissance 2) x (Racine de 3) / 4, la hauteur h vaut dans ce cas h = a/2 x (racine de 3).
Réfléchis par rapport aux Sites indiqués, et une formule générale.
24/04/2008, 12h43
Sujet Périmetre fixé dans un triangle isocele - Message #7
Posté par Kevyn12
ABC isocèle en B de périmètre égal à 15, AC=x exprimer la longueur des deux autres côtés en fonction de x ? Je ne vois aucune difficulté insurmontable.
AB étant connu sur quel objet géométrique se trouve B ? aucune difficulté.
CB étant connu sur quel objet géométrique se trouve B ? aucune difficulté.
B étant sur ces deux objets il est à l'intersection des deux (définition d'intersection).
=>précise ce que tu ne comprends pas parce que je ne vois pas d'où peut bien venir tes difficultés.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h28.
Propulsé par vBulletin
