Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 25/04/2008, 23h37   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #1
SV DIDIER
Bonjour, j'ai l'intention de renforcer mon isolation en rajoutant une isolation par l'exterieur. Le mur est en moellon de 20 avec une isolation interieur en system optima et GR 32 ( coeff 3.15). Je ne suis pas trop inquiet pour l'hiver mais plus pour les surchauffe d'été. Sachant que je ne souhaite pas depasser une epaisseur de 6 cm pour des raisons esthetiques (je compte mettre par dessus l'isolant un bardage ajouré en bois ) que me conseillez vous; plutot du pse ou genre laine de bois avec un r plus petit mais un meilleur dephasage
didier
_________________
### Merci d'indiquer votre site web dans votre profil
Dernière modification par Philou67 28/04/2008 à 08h11.
SV DIDIER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2008, 20h57   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #2
Philou67
Re : Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
Avec seulement 6cm de laine de bois, le déphasage sera insuffisant pour être efficace. Du coup, à votre place, je miserais sur l'efficacité en terme de résistance thermique, sachant par ailleurs que plus le flux de chaleur est faible, et moins le déphasage n'a d'importance. Pour 6cm, je viserais le polyuréthane.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
Philou67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2008, 21h16   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #3
SV DIDIER
un style tms avec un R de 2.60, ca irait ?
Vieux 27/04/2008, 21h30   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #4
Philou67
Un genre comme ça oui.
Vieux 27/04/2008, 23h11   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #5
SV DIDIER
Par contre, à valeur de densité égale, il vaut mieux prendre de la laine de bois ou de la laine de verre ?. Le prix est trés different !
Vieux 28/04/2008, 08h46   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #6
Philou67
Sur un mur étanche et à densité égale, je prendrais le moins cher. La laine de bois aurait un intérêt si tes murs étaient perspirants, ce qui n'est pas le cas.
Vieux 28/04/2008, 09h59   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #7
herakles
Citation:
risque de pluie passant au travers ??
Si laine de roche(lambda =0.042) ou PUR (=lambda 0.028) dans les deux cas , il faudrait mettre un pare-pluie HPV résistant aux UV , comme le delta-Fassad "S" qui non seulement protège l'isolant contre les UV , mais aussi de la pluie et des insectes ...qui autorise des claire-voie jusqu'à 50mm
Cela procurera une bonne inertie et un déphasage suffissant avec la présence côté intérieur des moellons de 20 (parpaings en langue toulousaine ) à condition d'aérer la nuit pour rafraîchir ces derniers ...
herakles est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2008, 23h08   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #8
SV DIDIER
Merci; oui, le pare pluie est prévu.
Finalement, le meilleur rapport qualité prix, c'est de la mousse de polyurethane donc
La densité n'a aucun interet dans mon cas ?
Vieux 28/04/2008, 23h25   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #9
herakles
attention : surtout un pare-pluie résistant aux UV car vous prévoyez un bardage ajouré
densité , aucun intérêt en effet et 6 cms de PUR =R maximum , sur moellons de 20 = inertie et déphasages intéressants , été comme hiver , et surtout en été à condition que vous ventiliez avec un programmateur branché sur la 2eme ou 3eme vitesse de la VMC pour la nuit
Dernière modification par Philou67 29/04/2008 à 08h30. Motif: Citation INUTILE
Vieux 28/04/2008, 23h34   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #10
egon
pour l'epaisseur , j ai une une idee , mais !! si le bardage est ajouré ... il est de nouveaux isolants avec réflecteur aluminisé ... et poche d'air sur certains , ca semble etre en theorie bien ...
egon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2008, 20h44   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #11
SV DIDIER
Merci pour le pare pluie, c'est prevu.
Pour resumer, je prend le produit avec le meilleur lambda possible donc ?
Vieux 09/05/2008, 21h32   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #12
SV DIDIER
Et pas de risque de condensation ?
Vieux 15/05/2008, 21h02   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #13
SV DIDIER
non, vraiment pas ?
Vieux 15/05/2008, 21h12   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #14
Philou67
Qu'avez-vous en finissions extérieures actuellement ?
Avez-vous un pare-vapeur à l'intérieur ?
Si vous avez actuellement des murs étanches, je ne vois pas pourquoi demain avec un PUR à l'extérieur, il y aurait plus de condensation qu'aujourd'hui. Mais je laisse un pro confirmer ce que je suppose.
Vieux 15/05/2008, 21h20   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #15
SV DIDIER
Actuellement, j'ai le moellon tout nu
Vieux 15/05/2008, 21h33   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #16
SV DIDIER
Actuellement, j'ai à l'exterieur le moellon nu et à l'interieur de la laine de verre GR 32 en 100 mm systeme optima avec un pare vapeur et un plaque de placo de 15 mm.
Vieux 15/05/2008, 21h40   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #17
Philou67
Donc je ne vois pas où se situe le risque de condensation.
Vieux 15/05/2008, 21h46   Sujet Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ? - Message #18
fthib
Citation:
Posté par Philou67 Voir le message
En région bordelaise, quelle épaisseur extérieure choisir avec la laine de bois et avec la laine de roche pour une bonne protection d'été (sur un mur de 20 cm de brique, 2 cm d'air, et 5 cm de briquette intérieure) ?
fthib est déconnecté   Réponse avec citation
Isolation laine de bois (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Isolation laine de roche /verre et liège (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Arbitrage isolation laine bois + roche en soupente (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Isolation par soufflage et insufflation de laine de roche (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
