Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 26/04/2008, 18h56   Sujet Existe-t-il des réactions de fissions ou de fusions qui ne produisent pas d'énergie? - Message #1
neokiller007
Est-il possible que la somme des masses des produits d'une fission soit plus grande que celle de la masse du noyau fissible et de la masse du neutron? (Donc qu'il y ai perte d'énergie?).
Ou est-ce que la somme des masses de deux noyaux léger peut-elle être plus faible que la masse du noyau produit? (Donc encore perte d'énergie?)
Si non peut on le montrer par le calcul ou on le sait simplement grâce à l'expérience?
Si oui un simple exemple suffira.
Merci.
neokiller007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2008, 20h38   Sujet Existe-t-il des réactions de fissions ou de fusions qui ne produisent pas d'énergie? - Message #2
chwebij
Re : Existe-t-il des réactions de fissions ou de fusions qui ne produisent pas d'énergie?
je pense qu'il faut faire le raisonnement inverse
si on a des combustibles de fusion qui produit de l'énergie alors leur fission est endothermique.
de même la fusion de l'uranium et du plutonium doivent être endothermique.
AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
chwebij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2008, 21h20   Sujet Existe-t-il des réactions de fissions ou de fusions qui ne produisent pas d'énergie? - Message #3
neokiller007
Donc la question à se poser est: est-ce que les réactions peuvent se faire dans les deux sens?
Vieux 27/04/2008, 10h34   Sujet Existe-t-il des réactions de fissions ou de fusions qui ne produisent pas d'énergie? - Message #4
Bouli
Si on départ on suppose qu'il n'y avait que de l'hydrogène, il a bien fallu des réactions nucléaires pour produire les éléments plus lourds.
Bouli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2008, 15h38   Sujet Existe-t-il des réactions de fissions ou de fusions qui ne produisent pas d'énergie? - Message #5
neokiller007
Ouais, pourquoi pas.
Vieux 27/04/2008, 22h16   Sujet Existe-t-il des réactions de fissions ou de fusions qui ne produisent pas d'énergie? - Message #6
mach3
tous les atomes plus lourd que le fer l'ont été par des fusions consommatrices d'énergie. Ils ne sont produits que lors de collisions d'une extrême violence : l'énergie cinétique des noyaux incident pouvant être convertie en énergie de liaison.
Des phénomènes très violents, comme les supernovae produisent des éléments plus lourd que le Fer.
On reproduit également cela en accélérateur de particules, ainsi on a pu produire les éléments allant de Z=93 à Z=118 (même si parfois seulement un ou deux atomes ont été produits et qu'ils se sont désintégrés aussitôt après).
m@ch3
mach3 est déconnecté   Réponse avec citation
existe t-il des molecules qui ne s'ionisent jamais? (Forum Chimie)
existe-t-il des catalyseurs pour ces réactions ? (Forum Chimie)
[physique] les poules qui produisent des oeufs durs (Forum Futuroscar-PHYSIQUE)
Existe t'il un"objet"qui n'a pas de mouvement observé depuis l'exterieur de l'univers (Forum Astronomie & Astrophysique)
qui pourait me renseigner sur des reactions chimiques ? (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h08.
Propulsé par vBulletin
