| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2006 Âge: 30
| Panne TV Hypson R2899 chassis Beko 5lZ 190-41
Bonjour, Je cherche à depanner un TV de marque Hypson, ref R2899, son chassis est un Beko 5lZ 190-41. La panne était franche, la THT produisait des étincelles sur le fil qui va à la ventouse. J'ai donc remplacé la THT, et à la remise en route, j'ai eut de grosses étincelles sur la platine TRC. J'ai remarqué que les 2 fils qui partent de la THT vers la TRC étaient croisés (THT de marque HR, noir deviens rouge et inversement !), j'ai remis ca en place et le TV démarre, je n'ai plus d'etincelle, mais pas d'image non plus, malgré des essais de reglage de G2 et Focus ... Mon inversion aurrait elle pu crammer des composants (ampli ...) sur la TRC ?? Merci de votre aide ! Samuel |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2006 Localisation: Morges ( Suisse) Âge: 29
| Re : Panne TV Hypson R2899 chassis Beko 5lZ 190-41
Hello ![]() Essayes de contrôler les semi-conducteurs sur la platine tube . Ensuite contrôles également la résistance qui est sur la ligne de la G2 , toujours sur la platine tube . Au fait , le tube s'allume ?
__________________ On a tous quelque chose à s'apporter . |
| | #3 |
Bonsoir, Merci pour ces infos !! Oui le tube s'allume, mais l'écran ne crépite pas au passage de la main ... Je vais regarder les composants sur la platine TRC ... A suivre ! Merci et @+ |
| | #4 |
Bonsoir, je reviens avec mon TV ! J'ai changé tous les semi conducteurs sur la platine TRC (ampli et diodes) J'ai maintenant une image, mais incohérente, avec de forts retours trame. C'est mon processeur vidéo qui est HS, le TV est il bon pour la déchetterie ? Merci et @+ Sam |
| | #5 | |
| Re : Panne TV Hypson R2899 chassis Beko 5lZ 190-41 Citation:
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Brun] panne sur tv lifetec lt 7001 . platine :beko ZA1.190-05 | Alain 62 | Dépannage | 7 | 05/02/2008 19h23 |
| [Brun] URGENT,réglage géométrie,TVC LIFETEC 7001, chassis BEKO ZA1.190 | plextor | Dépannage | 1 | 26/09/2007 20h58 |
| [Brun] panne tv blueskynnbk70s chassis beko 14.2 | maxv | Dépannage | 2 | 01/03/2007 10h14 |
| THT chassis beko 7SZ.190-09 | thermostater | Dépannage | 10 | 21/10/2006 12h45 |
| Les dernières actualités |
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() 04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement ![]() |
