Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/04/2008, 17h14   #1
Pompe a chaleur aide pour choisir
Titre modifié : pas de marque svp.
Philou67 pour la modération.
Je suis nouvelle sur ce forum je m'y prends peut etre mal
voila mon problème
Je voudrais installer une pompe a chaleur air/ air Daikin qui parait etre le mieux
Je voudrais choisir moi meme les models pour ne pas laisser les marchands me vendre ce qu'il veulent et non pas ce dont j'ai besoin.
Je me chauffe actuellement avec un convecteur au fuel dans le sejour , un radiateur électrique dans mon bureau et très peu pour les chambre
ma maison dans le Pas de Calais 90m2 au total
Je voudrais chauffer mon séjour 35.50 m2 ouvert sur ma cuisine 12.25 m2
mes 2 chambres (très peu) 11 et 12.25 m2
mon bureau 10m2
Je voudrais mettre quelque chose de qualité qui sera encore valable dans quelques années.
qui me chauffe tous l'hiver sans chauffage d'appoint sauf exception de très grand froid...
Je voudrais mettre au moins 1 console dans mon séjour car je pense plus agréable pour piece a vivre
Les cop me paraisse bizarres car une petite pompe a un meilleur cop qu'une grosse. Mais moi je veux pas chauffer 1 seule piece???
j'ai vu qu'il y avait des spécialistes sur ce forum
quelqu'un peut il m'aider a choisir les modèles qui me sont utiles
Merci de votre aide
Dernière modification par Philou67 ; 30/04/2008 à 10h22.
Jannylou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2008, 08h36   #2
Re : Pompe a chaleur aide pour choisir
ben si t'es dans le pas de calais, met pas de pac, contrairement a ce qu'on a pu te dire, ca ne marchera pas. D'autant plus qu'on ne sait pas l'isolation que tu as.
Je suppose que tu desires du air air, mais sache que pour le credit d'impot, il faut aussi que tu equipes les chambre, et la attention au bruit!!!
Enfin, si un groupe exterieur rend l'ame, tu sera obliger de tout changer, a l'inverse d'un circuit hydraulique
lolodecarvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2008, 11h37   #3
mon isolation est "bonne" double vitrage et très bonne isolation des combles rafaite ensuite
elle avait ete faite a l'époque pour du tout éléctrique que je n'avais jamais installé car EDF ne pouvait pas me fournir la puissance nécéssaire car en bout de ligne ( meme mon frigo a l'époque avait du mal a se mettre en marche). Je suis maintenant en début de ligne donc plus de probleme de ce coté là.
Je connais des personnes dans le rhone qui en ont une et qui en sont très contents.
Il fait plus froid dans le rhone que dans le Pas de Calais.
Par circuit hydraulique tu entends quoi des radiateurs a eau avec une chaudière? au fuel ? car ici bien sur pas de gaz a domicile!
Je mettrais bien une éolienne car ici j'aurai le vent necessaire, mais ca ne m'a pas l'air rentable
Je n'ai rien contre l'écologie mais mon porte monaie passe quand meme avant.
alors j'avais opté pour une air /air avec les chambres évidemment (payés par le CI ) puisque meme prix sans les chambres et sans le CI
Vieux 30/04/2008, 11h50   #4
ma maison date de 1978 je consomme 1200 litres de fuel par an avec mon convecteur pour le sejour-cuisine et le couloir + l'électricité pour mon bureau.
électricité incalculable car trop d'appareils électrique pour faire le tri du chauffage de mon bureau. Mon chauffe eau électrique également.
Vieux 30/04/2008, 11h51   #5
Citation:
Envoyé par Jannylou Voir le message
Quelle épaisseur? quel matériau?
Et les murs?
Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
Tsiledjé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2008, 12h39   #6
mur de 32 cm
brique exterieur 10 cm polystirene 6cm parpaing de 15 cm
tout de plain pied sol isolé polystirene de 4 ou 6 je sais plus ( c'est vieux)
dalle plafond beton
Vieux 30/04/2008, 12h44   #7
combles 15 cm de laine de verre croisée
interieur de la maison platré et une couche de dépron en + sur le mur au nord.
La seule isolation que je pourai encore faire c'est remplacer mes doubles vitrages 4/4/4 par du 4/16/4 ou du triple vitrage
Vieux 30/04/2008, 12h57   #8
La description que tu nous donnes de ton isolation est médiocre, et pas "bonne". Si l'on ne prend que le fuel (auquel il faudrait ajouter l'électricité de chauffage), on obtiens déjà 133kWh/m2/an de consommation.
Une isolation "règlementaire" d'aujourd'hui, c'est 12cm d'isolant dans les murs et 20cm en toiture (85kWh/m2/an).
Le forum dans lequel tu as posté a pour thématique principale, l'écologie, et plus précisément, l'habitat (bio)climatique. Ici, on parle plus de maisons passives, ou tout du moins basse énergie, et l'on mets d'abord en avant l'isolation (en neuf et en rénovation) avant le chauffage (et son éventuel changement).
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
Philou67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2008, 13h11   #9
oui et tu vois quoi comme isolation supplementaire ?
Vieux 30/04/2008, 13h12   #10
Citation:
Envoyé par Philou67 Voir le message
je devrais poster dans quel sujet ?
Vieux 30/04/2008, 13h17   #11
Plutôt que de changer de forum, change de question (je vois même que tu as déjà commencé à le faire).
L'important, ce n'est pas de chauffer, c'est d'avoir chaud
Vieux 30/04/2008, 13h30   #12
Ok
ma question est donc comment isoler ma "vieille " maison pour y installer une pompe a chaleur.
Je ne peux pas modifier l'exterieur puisque c'est une brique
donc l'isolation ne peux se faire que par l'interieur
Mon séjour n'est pas très large (3m a la base rélargi en prenant le couloir d'entré) je ne peux le rapetisser encore avec 10 ou 12 cm d'isolation supplementaire. Comment isoler mieux ??????? sans rétrécir les pieces
et quand meme installer ma pompe a chaleur sans surconsommer ou consommer inutile ?
Vieux 30/04/2008, 14h18   #13
En quoi le fait que l'extérieur soit en brique t'empêche-t-il d'isoler par l'extérieur ?
Vieux 30/04/2008, 14h25   #14
comment isoler des briques de parements sans tout déteriorer ?
Vieux 30/04/2008, 14h44   #15
Je vais sans doute dire une bêtise : démonter la brique, isoler, remettre la brique
Comment est organisée la maison : RDC + étage ou plein pied ?
Dispose-t-elle d'une ventilation mécanique ?
As-tu envisagé les solutions à base de bois ou dérivé (solution plus écologique qu'un chauffage électrique, même avec une PAC).
Vieux 30/04/2008, 14h58   #16
Citation:
oui là je penses que c'est une bêtise. Il serait plus économique de remettre une 2e isolation a coté
Citation:
RDC / plafond en dalle béton /grenier aménageable (avec plafond en placo +laine de verre) en supplément des combles
Citation:
NON
Citation:
ca ne m'intéresse pas trop et je ne trouve pas cela plus économique ni plus écologique et le bois si tout le monde s'y mets ne va pas tarder a grimper dans les prix donc j'en vois pas l'interet
et de plus je change de mode de chauffage pour gagner la place du convecteur
Dernière modification par Philou67 ; 30/04/2008 à 20h49.
Vieux 30/04/2008, 15h01   #17
Citation:
Ok
ma question est donc comment isoler ma "vieille " maison pour y installer une pompe a chaleur?
une fois isolée, tu n'auras plus besoin d'y mettre une pompe à chaleur
un chauffage d'appoint pourrait suffir
Vieux 30/04/2008, 15h15   #18
oui je suis d'accord mais comment isoler mieux ?
case départ
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
quel moteur choisir pour une pompe hydraulique northwest Technologies 20 02/08/2008 16h53
pompe a chaleur pour plancher chauffant mibrichou Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 9 10/03/2008 22h44
Pompe à chaleur dans une petite maison pour remplacer chauffage au fioul VinZz972 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 75 08/02/2008 12h43
Aide pour choisir climatiseur cyrildu13 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 12/08/2007 14h36
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h15.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
