Re : fabrication circuit imprimé mon test feuille pnp blue
Pour ceux qui ne connaissent pas , ce sont des feuilles transfer ,style celles que vous emploiez pour faire des tee shirts , vous imprimez , ensuite vous placez cette feuille sur une simple plaque d'époxy cuivrée non sensibilisée , puis vous frottez avec un fer à repasser à température comme sur un tee short . Donc voici mon avis .
bonjour à tous ,
J'ai reçus quelques feuilles de ce papier .
condition du test , dessin avec CIDESS 7cm sur 3 cm , un avec plan de masse et l'autre sans .
Petit imprimante laser ( en principe cela pourrais aussi fonctionner avec une jet d'encre )
.Si vous suivez à la lettre le mode d’emploi aucun problème , faite attention que la couche mat celle qui vas être imprimée est assez sensible aux griffe.
Bref voilà un bon produit pour un bricolage très propre!
Fer à repasser au 3/4 de sa puissance , 1 bonne minute .
Donc perso j 'arrête de bricoler avec des plaques pré-sensibilisée .
bien à vous danet
Dernière modification par danet 30/04/2008 à 23h55.
