Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 28/12/2004, 20h32   Sujet filtre RC (electricité) - Message #1
nofx
bonjour voici mon probleme:
il sagit dun filtre RC parallele, le circuit est (de gauche a droite) :la tension d'entrée Ve(t) (tension créneaux décomposable en serie de fourier) alimente le filtre, et a la sortie du filtre on a la tension Vs(t).
la matrice de transfert du filtre est: T(jw)=1/(1+RCjw)
on suppose apres que w>>W0=1/RC donc T(jw) devient 1/(jRCw) c'est un integrateur
Dans ces conditions, on me demande de deduire l'expression de Vs(t) en fonction de E(amplitude de Ve(t)),w,R et C
voici mon soucis: comment je fait pour trouver Vs(t) car je serai tenté d'ecrire Vs(t)=T(jw)*Vs(t) mais T(jw) depend de j ce qui est faux, je ne voit pas du tout comment faire, j'attends votre réponse avec impatience et je vous remercie d'avance.(C'est important mes partiels arrivent!!!)
nofx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2004, 20h47   Sujet filtre RC (electricité) - Message #2
dick
Re : filtre RC (electricité)
Comme le signal d'entrée est décomposable en série de Fourier je vais raisonner sur un signal d'entrée sinusoidal . La fonction de transfert est en notation complexe. La tension de sortie cherchée est de la forme mais on préfère passer en notation complexe pour simplifier les choses. La fonction de transfert lie les tensions complexes d'entrée et de sortie. C'est plus facile de travailler avec des exponentielles que des cosinus, c'est tout.
Ensuite, l'amplitude s'obtient en prenant le module de la tension complexe de sortie ( est ici la tension complexe d'entrée qui est ) et la phase est obtenue par l'argument du même terme .
Mais je pense que tout cela est dans ton cours et se trouve très facilement dans n'importe quel livre de maths sup/DEUG...
Bon courage
dick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2004, 21h11   Sujet filtre RC (electricité) - Message #3
nofx
merci de ta réponse rapide par contre un truc que je comprend pas:
j'ai calculé la décomposition de Fourier de Ve(t):
Ve(t)=E/2+Σ(2*E*(-1)^p/(Pi*(2p+1))*cos((2p+1)*wt), p variant de 0 a l'infini)
Et tu me dit que je doit prendre le module de T(jw)*Ve(t) pour Vsmax, mais je voit pas comment faire vu que le module d'une somme c'est tres dur a calculer, il faut que je fasse comment?
merci encore j'attends ta réponse
Vieux 28/12/2004, 22h15   Sujet filtre RC (electricité) - Message #4
monnoliv
Citation:
Là tu mêles l'espace de Fourier et l'espace temporel, utilise l'un ou l'autre.
Citation:
C'est la matrice de transfert dans l'espace de Fourier
Citation:
C'est l'expression (décomposition en cosinus) temporelle de ta tension. Pour l'appliquer au filtre, soit tu fais le produit de convolution dans l'espace temporel (avec l'expression du filtre dans l'espace temporel, ce que tu n'as pas), soit tu fais une multiplication dans l'espace de Fourier. Avant de faire la multiplication dans l'espace de Fourier tu dois exprimer Ve(t) dans l'espace de Fourier (Ve(w)).
On utilise souvent les transformations de Laplace pour résoudre ce genre de problème (poser jw = s).
Au fait, quelle est l'expression initiale de Ve(t) ?
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2004, 22h24   Sujet filtre RC (electricité) - Message #5
nofx
Ve(t) n'a pas d'expression il y a juste son graphe (signal créneau) et donc il fallait chercher sa decomposition, et je suis en deuxieme année de prepa intégrée et le produit de convolution c'est trop difficile, il doit y avoir une methode plus simple
Vieux 28/12/2004, 22h53   Sujet filtre RC (electricité) - Message #6
monnoliv
Juste un truc :
Citation:
Pourquoi n'intègres-tu pas simplement ton signal ?
Vieux 29/12/2004, 11h35   Sujet filtre RC (electricité) - Message #7
nofx
intégrer ton signal? c'est a dire que j'integre Ve(t) pour trouver Vs(t) c ca?
Vieux 29/12/2004, 11h57   Sujet filtre RC (electricité) - Message #8
dick
Deux solutions
1) Traiter le cas général : la fonction de transfert (via son module et arguement) dit comment un signal sinusoidal se transforme en sortie du filtre ; ensuite tu utilises le principe de superposition : tu peux écrire le signal d'entrée comme une somme de signaux sinusoidaux (Fourier) et tu sais comment chacun se modifie (amplitude et phase grâce à la fonction de transfert ; cf mon premier message) donc le signal de sortie est la superposition des réponses du filtre à chaque composante sinusoidale de la décomposition en série de Fourier du signal d'entrée.
2) Tu travailles avec l'intégrateur et alors il suffit d'intégrer le signal d'entrée : un créneau va te donner un triangle en sortie. Il faut faire attention aux constantes d'intégration mais il n'y a aucune difficulté
Vieux 29/12/2004, 12h07   Sujet filtre RC (electricité) - Message #9
nofx
merci infiniment dick ta réponse est très clair est simple je sais comment faire maintenant, merci aussi a tous les autres de vos réponse a plus
Vieux 29/12/2004, 12h19   Sujet filtre RC (electricité) - Message #10
nofx
je viens de tracer mon Vs(t) sur maple et ca me donne une droite bizarre mais rien de périodique, c'est normal puisque quand j'intègre le 5, ca donne 5*t d'ou la droite.
Est ce que c'est quand meme bon?(=normal que Vs(t) ne soit pas périodique?)
Vieux 29/12/2004, 12h20   Sujet filtre RC (electricité) - Message #11
nofx
le 5 c'est E/2 avec E=10
Vieux 29/12/2004, 13h30   Sujet filtre RC (electricité) - Message #12
monnoliv
[Mon message est la réponse à celui de 10H35, désolé, y a eu un pb de synchro]
Exactement.
Juste une chose: tu as décomposé ton signal en série de cosinus, tu remarqueras que tu as une composante continue (E/2) et une série de composantes alternatives. Il faut traiter la composante continue différemment (en effet, dans l'approximation de l'intégrateur, on a supposé que w>>w0, cela est vrai pour les composantes alternatives mais pas pour la composante continue, évidemment).
Par supperposition:
1. On n'a que la composante continue, celle-ci se retrouve (en régime établi) directement à la sortie, donc Vs(t) = E/2.
2. On a que la composante alternative, celle-ci se retrouve intégrée à la sortie (sous l'hypothèse w>>w0, au fait quand j'écris w, c'est bien le w fondamental, donc les autres vérifient aussi 'hypothèse puisque supérieurs à w).
En résumé, il faut que tu intègres ton signal sans la composante continue, le signal de sortie sera le résultat de l'intégration + la composante continue.
Tout ceci est valable en régime établi.
NB: Composante continue = moyenne sur une période du signal
Dernière modification par monnoliv 29/12/2004 à 13h32.
Vieux 30/12/2004, 09h44   Sujet filtre RC (electricité) - Message #13
nofx
merci infiniment monoliv maintenant c'est bon j'ai bien compris
Electricité - Filtre passe haut C-R (Forum Physique)
électricité (Forum Physique)
conseil choix filtre et roue a filtre (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Roue à filtre et filtre (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
électricité. (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h18.
Propulsé par vBulletin
