Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 05/05/2008, 21h54   #1
vmc pour monomur 30 cm
j envisage de construire ma maison prochainement en corse en monomur de 30.
pour les fenetres , ce sera du dble vitrage :4 16 4 en bois exotique.
la maison a une cheminee.
mais pour la vmc: je ne sais que choisir: simple flux, double flux, ou ce n est pas necessaire...
si vous pouvez m apporter vos avis et vos connaissances sur le sujet , cela me sera utile pour bien choisir.
antoinepag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2008, 09h22   #2
Re : vmc pour monomur 30 cm
il semblerait que le simple flux soit suffisant dans mon cas .
region tempere. dalle isolee (pas d humidite par le sol)..
j attends vos avis
Vieux 09/05/2008, 09h26   #3
monomur de 30 peut-être trop juste pour éviter les canicules...optez si possible pour de la monomur de 36.5 et des enduits très clairs pour éviter de trop absorber les rayons solaires ..sinon , brique ordinaire (calibric) bourrée de sable + isolation par l'extérieur .(liège et crépi très clair ou bardage en bois rétifié )
VMC simple flux =ok...une hygro serait bien
herakles est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2008, 23h29   #4
mais ici le monomur est peu utilise.
pour la vmc simple flux avec hygro: ca coute combien une installation comme ca, pas trop dure a installer soi meme ?
Vieux 11/05/2008, 08h50   #5
Si le monomur est peu utilisé , prenez ce qui se fait dans le coin : parpaings -ou briques de terre cuite à alvéoles verticales -pour les murs extérieurs , bourrés de sable ou de terre -au montage- pour l'inertie (contre les canicules )
et fixez un isolant par l'extérieur sur les façades :
-laine de roche procédé 431 de rockwool +enduit fixé directement dessus
-ou rockfacade +ossature bois+treillis métal déployé + enduit traditionnel du coin en 20mm d'épaisseur
vmc hygro très facile à installer , simplement dans chaque pièce humide , le caisson de la vmc pouvant être placé dans les combles ou dans la cave avec rejet vers l'extérieur
Et si vous pouvez , placez un puits canadien autour des fondations ou sous la maison pour être sûr d'avoir de l'air frais en été ..et de l'air tiède en hiver ..
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
utilité VMC si monomur + puit canadien lr2323 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 8 18/01/2008 18h01
Que signifie r = 80 % pour une VMC DF ? cipango Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 12 30/12/2007 18h50
Probleme pour installation bouche VMC junior76 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 22/06/2007 15h50
Normes et conseils pour la VMC ddidine27 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 01/02/2007 11h37
Les dernières actualités
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h29.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
