| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: Lyon
| Alimentation ATX pour ordi et intensité
Bonjour, On sait qu'une alimentation ATX pour ordi délivre des tensions différentes (+3.3V, +5V, -/+12V, etc...) sous plusieurs intensités. Par exemple, pour une alimentation de 300 W, elle peut délivrer une intensité de 20 A pour une tension de 5V. Or il y a plusieurs fils de même tension (pour brancher sur la carte mère, sur les disques durs, etc...) j'aimerais connaitre l'intensité maximale admise pour chaque fil. Merci. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2003 Localisation: Belgique Âge: 41
| Re : Alimentation ATX pour ordi et intensité
Tu regardes sur l'alimentation, c'est écrit dessus. Si tu n'en as pas, va sur les sites des constructeurs. |
| | #3 | |
| Re : Alimentation ATX pour ordi et intensité Citation:
DC Voltage Min. / Max. +3.3V 0.3A / 22A +5V 0.3A / 25A +12V 1.5A / 18A -5V 0A / 1A -12V 0A / 1A +5Vsb 0.1A / 2.2A Je veux juste savoir l'intensité maximale admise pour un seul fil d'alimentation (quand il y a plusieurs fils pour une même tension, je ne pense pas qu'il suffit de diviser l'intensité totale par le nombre de fils, je veux connaitre l'intensité avant que le fil ne fonde...) | |
| | #4 |
T'inquiète pour les fils. Si c'est du 2.5mm^2 de section (à vérifier) tu peux faire passer tes 25A sous 5V dans ceux-ci (le batiment prévoit 16A pour 2.5mm^2 mais c'est conservatif comme norme).
| | #5 |
Oui mais là les fils seront limités à 5A max (pour souder ces fils sur un connecteur dont les pins sont limités à 5A max), je me demande si ca va pas dépasser... Si une alimentation a 4 fils de 5V, avec l'intensité max fournie par l'alim (20A), ca revient à 5A par fil, ce qui est ok en théorie, mais dans la pratique un fil peut avoir 10A et les 3 autres 3A chacun ???
| | #6 |
Oui effectivement, le courant n'est pas censé se répartir uniformément dans les 4 fils... Il y a certaines pins qui vont passer 10A et d'autres moins. Soit tu prends un connecteur plus gros, soit tu prends le risque. Si quelqu'un a un retour d'expérience... |
| | #7 |
En théorie, les fils d'alimentation sont en général calibrés 20AWG, les fils doivent faire 0.25 mm² et supporter 7.5-10A max (je me trompe ?). Or d'aprés les spécifications du connecteur (il s'agira d'un connecteur Sub-D 25 ou 37 pins), les pins sont aussi calibrés 20AWG mais limités à 5A. Je ne comprends pas trés bien, soit les spécifications constructeur ont bcp de marge de sécurité, soit les pins sont vraiment fragiles... that's the question... j'ai vu des connecteurs plus gros, mais les prix s'envolent... :-/
| | #8 | |
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire passer de la puissance dans un conneceur DSUB. Il y en a d'autres faits pour ça, MOLEX par exemple (ça ne doit pas être trop cher). | |
| | #9 |
Pour des raisons de bruit, chaleur, place, je souhaite déporter l'alimentation de mon ordi à l'extérieur (de l'ordi !), et je cherche un moyen facile de connecter/déconnecter l'alimentation à l'ordi. Pour cela j'ai pensé au connecteur Sub D 25 pins (voire 37 pins) où je vais souder chaque fil d'alimentation à chaque pin. Pour le nombre de pins, il y a 20 fils d'alimentation pour la carte-mère et 4 fils pour les périphériques (un disque dur et un lecteur alimentés en paralléle), soit 24. Pour l'intensité, ca ne pose pas problème pour les périphériques, car la puissance est faible. Par contre pour la carte mère qui doit aussi alimenter le CPU et la carte graphique, ca craint...
| | #10 |
Fais attention quand même à la longueur des câbles. Plus c'est long, moins bien est régulée la tension (composante R et L des câbles). Pourquoi ne pas prendre une barette de "sucre" avec fiches males et femelles comme connecteur (pas de place?) ? Dernière modification par monnoliv ; 30/12/2004 à 14h26. |
| Tags |
| intensite, ordi, atx, alimentation |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| tester une alimentation ATX | Lycaon | Matériel - Hardware | 0 | 19/04/2007 22h24 |
| alimentation au format atx | ekbrice | Matériel - Hardware | 1 | 11/12/2005 08h59 |
| Alimentation micro ATX | Rodeon | Matériel - Hardware | 2 | 26/04/2005 13h39 |
| Schema Alimentation KC-250 ATX! | winphoenix | Dépannage | 1 | 24/10/2004 13h25 |
| Alimentation ATX | JP | Électronique | 5 | 01/05/2003 08h36 |
| Les dernières actualités |
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() 04/10 15:38 - Dans l'océan mondial, les zones mortes s'étendent étonnamment rapidement ![]() |
