07/05/2008, 16h14
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #1
Bonjour à tous.
Je dispose d'une sonde PT100, et je souhaite récupérer la température de cette sonde sur une entrée analogique dont la tensionpeut aller de 0 à 3,3V.
La plage de température mesurée sera de 0 à 100°C.
Cela fait une semaine que je recherche des solutions, mais sans succés.
Les solutions toute prête sont des convertisseurs Température/tension, mais leur prix est déroutant. Je pensais peut être à un montage avec des AOP...
Je suis au bord de la déprime, aidez moi !!!!
Merci.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
07/05/2008, 16h53
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #2
Re : Sonde PT100,Conversion Température/Tension
Bonjour djaiii,
La façon la plus simple que je vois serait d'utiliser un microcontrôleur pour faire une conversion A/D et ensuite tu pourras l'afficher sur un afficheur de ton choix. Avec des AOP il sera beaucoup plus fastidieux d'obtenir un résultat lisible.
As-tu besoin de plus de détail ?
Il y a toujours un nouveau sur qui on peut mettre le blâme
07/05/2008, 17h12
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #3
Il faut déjà conditionner le signal.
Un peu de littérature:
http://search.maxim-ic.com/search?ie...h/search3.xcgi
07/05/2008, 17h31
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #4
Qu'est ce que tu veux dire pas conditionner le signal ?
07/05/2008, 17h36
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #5
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
BJr djaiii,
Pour ma part je suis entrain de réaliser cela:
http://amet.pierre.free.fr/jules/sondes/p_carte.html
La sortie ne sera pas 0-10 V mais 0-5V (pont diviseur ou réglage du gain).
Ensuite un pic et un afficheur.
C'est destiné à un panneau solaire et ballon d'eau chaude.
1 sonde sur panneau
1 sonde sur ballon
Si delta Téta= 5° (ou plus) entre ballon et panneau ALORS mise en route circulateur.
J'en profite pour afficher les 2 températures. (Faut deux circuits)
Si tu veux pas connaitre les températures un seul circuit avec 2 PT100.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
07/05/2008, 17h48
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #6
Posté par newguy
La PT100 est une résistance. Or tu doit obtenir une tension je pense. Il faut donc transformer cette résistance en un signal tension
07/05/2008, 17h49
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #7
tu as un bon circuit qui existe chez Maxim: le MAX6603, tu peux le demander en échantillon gratuit sur leur site.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
07/05/2008, 17h59
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #8
est-ce que c'est juste moi mais il me semble qu'on pourrait juste mettre le PT100 en série avec un résistance connu et prendre la tension entre les 2 éléments pour connaître la résistance du PT100 et ainsi obtenir la température?
07/05/2008, 18h06
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #9
Bonjour djaiii et tout le groupe
Posté par djaiii
... Je suis au bord de la déprime, aidez moi !!!! ...
Fais une recherche, sur le présent forum, avec pt100 + gienas+ nanard. Il y a eu une longue discussion à ce sujet, il y a à peu près 2 ans.
Pt100 doit aussi donner quelques pistes. Une solution avec AOP existe en effet.
07/05/2008, 18h20
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #10
Posté par newguy
dans ce cas, la plage de variation de la tension serait bien inférieure à la dynamique d'entrée du convertisseur, d'où une faible résolution à l'arrivée.
07/05/2008, 18h32
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #11
Posté par djaiii
Désolé d'insister:
MAX6603 -> Prix unitaire 2$81 soit 1.83 euros à ce jour.
Rien de déroutant donc et en plus tu peux brancher 2 PT100.
HULK
Robert Scheckley.
08/05/2008, 12h21
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #12
Posté par HULK28
Désolé d'insister:
Salut JY,
Concernant le MAX6603, je n'ai pas vu dans la datasheet (lu vite fait) de montage 3 fils, solution nécessaire si le cable est long.
Gérard.
08/05/2008, 14h06
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #13
Tout d'abord merci beaucoup pour votre attention.Je vais répondre à vos solutions.
Cliquez pour afficher Bonjour djaiii,
Je ne veux pas récupérer la température pour la mettre sur un afficheur, je veux simplement la récupérer sur un module Xbee (Module sans fil), puis la transmettre à l'autre Xbee, sous forme de signal PWM, que je transforme en signal continue à l'aide d'un filtre passe bas (mais tout cela fonctionne déja.). Je veux donc juste adapter mes sonde à ma carte.
Je viens de voir le schéma, cela m'interesse beaucoup. Comme il ne me faudra pas les afficher, aurait-tu le schéma plus simple, qui permet juste de transformer la température en tension ? Sachant par contre que je n'aurais pas une alimentation de 15V, mais de 12V maxi.
Cliquez pour afficher La PT100 est une résistance. Or tu doit obtenir une tension je pense. Il faut donc transformer cette résistance en un signal tension
Oui, et c'est uniquement ce que je veux faire d'ailleurs ^^.
Je viens de voir le circuit, ca serait parfait, simplement je ne vois que l'utilisation se fait avec des sonde PT100 2 fils, laors que mes sonde sont des 3 fils. Il me faudrait donc la même chose en 3 fils, et si possible une tension de sortie variable, pour une tension entre 0 et 3v par exemple.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3903/t/al
Cliquez pour afficher Salut JY,
Le fil de la sonde fait environ 1 mètre.
Merci en tout cas pour votre aide, ca me touche ^^
08/05/2008, 14h06
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #14
Posté par Gérard
... Concernant le MAX6603, je n'ai pas vu dans la datasheet (lu vite fait) de montage 3 fils ...
Du coup, Gérard, tu m'as donné l'idée d'aller voir le produit "miracle", et, de fait, je reste sur ma faim
Pour avoir tâté de la métrologie industrielle en pyrométrie, je remarque que ce nouveau produit est loin d'être miraculeux. D'abord, il utilise une PT200, (j'espère même ne pas me tromper), dont je ne connais pas l'existence, confiné que je suis à PT100 et PT1000, il n'est pas si merveilleux que cela en matière de linéarité, et il est très contraignant quant aux limites de la résistance de la sonde.
Cependant, pour l'application de djaiii, dont on ne connait pas la précision demandée, dans sa gamme de température souhaitée, cela pourrait être une excellente solution, s'il accepte de changer de sonde.
Edit: grillé par djaiii
08/05/2008, 14h16
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #15
Et bien je ne peux pas changer ma sonde. J'en ai 3 en fait, et je vois mal dire à mon patron qu'on les a acheter pour rien...
08/05/2008, 14h17
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #16
C'est encore moi
Posté par djaiii
... Je ne veux pas récupérer la température pour la mettre sur un afficheur, je veux simplement la récupérer sur un module Xbee (Module sans fil), puis la transmettre à l'autre Xbee, sous forme de signal PWM, que je transforme en signal continue à l'aide d'un filtre passe bas (mais tout cela fonctionne déja.) ...
Je reste cependant très interrogatif sur le but de la manipulation
Il manque, à mon humble avis, une donnée fondamentale, dont tu n'as jamais parlé, et qui me paraît, à moi, capitale: la précision et la linéarité.
Si ce ne sont pas des soucis pour toi, un simple pont de Weatstone, suivi d'un AOP en différentiel, fait l'affaire. Tu ajustes le gain pour ton cas et ça roule.
Il faut compliquer un peu, en modifiant la tension d'alimentation du pont de Weatstone, en fonction de la sortie, s'il faut linéariser. Tu dois avoir des éléments sur le lien à rechercher, dont j'ai donné des mots clefs.
08/05/2008, 14h29
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #17
Je viens de retrouver le lien vers le fil dont je parlais. C'est ici:
http://forums.futura-sciences.com/sh...hlig ht=pt100
C'est long, mais tu as un long week end pour t'en imprégner. Il y a du boulot, si tu n'es pas familier de ces techniques.
08/05/2008, 14h41
Sujet Sonde PT100,Conversion Température/Tension - Message #18
La meilleure solution est encore d'utiliser un véritable transmetteur, on en trouve à des prix abordables (par exemple: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche )
On peut utiliser un 4/20mA avec une resistance sur le circuit, mais il restera une tension d'offset, sinon un 0/10v avec un pont diviseur.
Bienvenue |
Publicité |
