09/05/2008, 18h24
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #1
pb CAN du PIC16f876
bonjour tt le monde,
voila,j'ai fait un pti programme pour étudier le CAN du pic16f876. un potar
est connecté sur AN0 et la valeur numérique(10 bits) est affichée sur le port B et C. je déclenche la conversion grâce a l'interruption du timer0.
Le problème c'est que la valeur affichée sur les PORT de sortie n'est pas fixe,
ca baguotte un peu. voici le code. Qu'aie-je oublie de paramètrer pour que ce phénomène se produise?
; essai du C.A.N du pic16f876 *
; entrée analogique (0-5V) sur AN0 et sortie 10 bits PORTC(rc0 a rc7),PORTB(rb6,rb7) *
; echantillonage ous les 2048us *
LIST p=16F876 ; Définition de processeur
#include <p16F876.inc> ; fichier include
__CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC
BANK0 macro
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
endm
BANK1 macro
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
endm
BANK2 macro
bcf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
endm
BANK3 macro
bsf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
endm
org 0x00
call init
loop goto loop
;/////////////////////////////Routine d'interruption///////////////////////////
org 0x04
bcf INTCON,2 ;remise a 0 flag IRQ tmr0
BANK0
bsf ADCON0,2 ;déclenche conversion
attente btfsc ADCON0,2
goto attente ;test fin de conversion A/D
movf ADRESH,0
movwf PORTC
BANK1
movf ADRESL,0
BANK0
movwf PORTB
retfie
;/////////////////////////Routine d'initialisation////////////////////////////////////
init BANK1
movlw 0x82
movwf OPTION_REG ;pull ups PORTB désactivé + timer0 prescaler 1/8--> tmr0 > tmr0 + 1 tous les 8us
clrf TRISC ;portc en sortie
clrf TRISB ;portb en sortie
bsf TRISA,0 ;porta en entrée/AN0 ENTREE ANALOGIQUE
clrf ADCON1 ;left justified + vref(0-5v)
BANK0
movlw 0x41
movwf ADCON0 ;activation CAN + 8tosc-->Tacq
movlw 0xA0
movwf INTCON ;activation IRQ timer0
clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
return
end
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
09/05/2008, 18h32
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #2
Re : pb CAN du PIC16f876
"Qu'aie-je oublie de paramètrer pour que ce phénomène se produise?"
Un conseil qui te fera gagner des heures de recherche :
l'excellent cours en français de Bigonoff pour les PICs :
www.bigonoff.org ;=)
a+
09/05/2008, 18h43
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #3
j'ai lu ses cours mais ca n'apporte pas la réponse à mon problème , i doit y avoir
un truc que j'ai oublié. et puis je préfère faire mes sources moi même de A à Z
plutôt que de copier les entêtes .ASM de bigonoff.j'espere que je vais trouver ,ca m'énerve ce bug
merci.
09/05/2008, 18h47
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #4
ajoute des capas , sur le potard 100nf , sur l'alime 100nf et 330µf
A+, pat
09/05/2008, 18h51
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #5
ok, jvais essayer de mettre des capas pourtant au scope la tension d'entrée n'est pas bruitée, c'est pour ça je pensé plus à un pb de soft qu'autrechose.
merci tt le monde.a+
10/05/2008, 12h41
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #6
bonjour ,mon pb n'est toujours pas réglé.
j'ai fait différement pour ma conversion et fait un nouveau code.
En fait je convertie et affiche la valeur numérique dès l'appui sur un bouton poussoir(RB0 en interruption).cela marche , mais ce qui est bizarre c'est que lorsque je laisse le potar (sur AN0) dans la meme position, et que je lance plusieurs conversion en appuyant sur le BP , la valeur affiché n'est pas toujours la meme alors que la tension sur an0 ne change pas.
j'ai mis une tempo anti rebond, mais ca fait toujours pareil.
10/05/2008, 14h32
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #7
peut être que le potientiomètre crache un peu.
Et ça varie de combien , si c'est juste 2 ou 3 points sur 10 bits ça parait normal.
Reste a faire l'essai avec un pont de résistance.
A+, pat
11/05/2008, 07h57
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #8
Je suppose que tu prends le 5V en VRef+, est-il stable ?
Et comme dit Pat, si la variation est de 2 ou 3 point, ce n'est pas un drame.
Gérard.
11/05/2008, 17h25
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #9
Pour ce qui concerne l'analogique, il est également très courant de faire du "moyennage" pour éviter toute valeur en dehors des limites.
Exemple, si tu utilises un potentiomètre qui crache ou de très faible coût, il se peut que le point milieu soit de temps en temps "en l'air", ce qui donne une conversion fausse...
C'est plus courant qu'on ne le pense !
J'ai été victime de cela avec un potentiomètre que j'utilisais pour injecter dans la boucle de retour une fraction de l'erreur dans une régulation de vitesse de moteur brushless sensorless.
Le potards avec piste en graphite sont connus pour ces problèmes (qui n'a jamais entendu un son qui crache sur un poste radio...)
a+
11/05/2008, 18h52
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #10
Excellente idée que celle de RISC, tu acquières 10 valeurs, tu calcules la moyenne et le tour est joué.
PS : tu veux vraiment continuer en asm ?
Gérard.
Dernière modification par Gérard 11/05/2008 à 18h53.
Motif: PS
11/05/2008, 21h57
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #11
ok ,en gros le CAN du PIC16f876 est un périphérique "gadget" qui est marche pas super bien...
11/05/2008, 22h16
Sujet pb CAN du PIC16f876 - Message #12
Posté par maxisteack1983
T'es dur avec le 876, le CAN est un 10 bit, sur 5V d'amplitude, le quantum est de moins de 5mV, pas de quoi fouetter un chat.
Le "crachement" du potentiomètre peut bien occasionner une erreur sensible.
Gérard.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h10.
Propulsé par vBulletin
