Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/05/2008, 09h07   #1
table de tir programmable
suis plus que débutant en electronique donc besoin d'aide
j'ai fini ma table de tir sequentiel avec un 4017 et j'en suis assez content.
j'aimerai maintenant en construire une entierement programmable .
les besoins : environ 24 à 30 sorties
une entrée sur bouton poussoir ( mise à feu)
un clavier pour entrer les numero de depart dans la sequence
un afficheur pour lire les entrées
il faut pouvoir programmer la sequence pas à pas
ex a la 1er pression sur le poussoir c'est le depart n° 1
à la 2eme pression sur poussoir c'est le depart n° 2 et 24
à la 3 eme pression sur poussoir c'est le 4 puis apres un tempo de 1s c'est le 10
etc etc ... qu'il n'y ai que l'imagination qui prime
comment réaliser ce circuit , pic ou pas pic et quel programme
merci d'avance
je joint photo de ma 1er table
jelm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2008, 10h32   #2
Re : table de tir programmable
ce type de programme est realisable avecun pic on peux même imaginer toute la séquence
tir du n° 10 attendre 5min tir du n°1 attendre 1S tir n°3 attendre 0,3S etc
mais il il faut apprendre à le programmer .
j'ai realise un intervallomete (pour la photographie ) basé sur le même principe (voir mon site ).
c'est un programme qui ne emande que des connaissance de base (pas de gestion d'interruption ou autre.
Je suppose que actuellement tu commandes des relais avec des transistors en sortie du 4017 ?
Alain
alainav1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2008, 15h37   #3
oui j'ai 2n2222 et relai , ça marche bien
mais peut tu m'aider sur le schema et le programme ?
Vieux 11/05/2008, 10h51   #4
as tu deja programmé des pic
est tu équipé pour programmer les pic ?
Vieux 11/05/2008, 18h13   #5
non , je n'ai encore rien , mais si c'est réalisable j'achète ou je fais faire ce qu'il faut pour mettre cette table en fonctionement
Vieux 11/05/2008, 19h47   #6
je vois 2 pistes pour ce genre de projet
si tu tires un feu une fois par an la realisation d'un programme ponctuel dans le pic
si tu veux un outil complet
un programme avec une interface pour memoriser les commandes (avec afficheur LCD par exemple ) c'est plus long a mettre au point.
dans tous les cas
une led sur chaque transistor pour visualiser la simulation pour la mise au point de ton programme (en deconnectant la liaison vers les amorces bien sûr) .
dans les 2 cas il faut définir exactement ce que tu souhaites programmer
(j'ai un petit tutorial mon site ou j'explique ma demarche quand je programme )
Alain
Vieux 12/05/2008, 08h35   #7
la table est pour une compagnie de spectacle de rue et on s'en servirai sur plusieurs spectacles.
je suis plus interessé par la possibilité de changer à volonté les séquences de tir.
il faut donc qu'il y ai sur la table un clavier , un afficheur qui indique le n° de sequence et un autre afficheur qui indique les lignes qui vont etre tirées.
peut tu m'aider ?
ps je vais sur ton site
Vieux 18/05/2008, 19h21   #8
remarque , peut etre commencer par une sequence toute simple à l'aide d'un pic
Tags
pyrotechnie
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
table de tir programmable jelm Électronique 3 07/05/2008 17h29
table de tir séquentiel avec 4017 jelm Électronique 3 18/04/2008 18h19
table de tir + conseil zippysquirrel Électronique 6 11/05/2007 00h15
Table de tir tangtang50 Électronique 9 01/05/2006 13h10
Table de tir de feux d' artifices avec thyristors irokooi Électronique 16 06/02/2006 19h41
Les dernières actualités
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h42.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
