Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 30/12/2004, 22h53   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #1
cyberbozer
Bonsoir à tous
Voila,pour lundi,j'ai un DM de maths à faire,mais je bloque complètement
Je sais que c´est un peu long mais svp aidez moi
Merci beaucoup
On considère un triangle ABC isocèle et rectangle en A tel que AB=5 cm.
Soit F le milieu de [AC]
Soit M un point libre sur [AB]
Soit ( d) la perpendiculaire à ( AB) issue de M,elle coupe ( BC) en E.
On s´interesse à la fonction f qui à x=MB associe l´aire y du polygone EFAM
1) Montrer que le polygone EFAM est un trapèze
2) Calculer EM en fonction de x
En déduire que f(x)= 1/2*(x+5/2)(5-x) , où f(x) est l´aire du trapèze EFAM
3) Quel est le domaine de définition de la fonction f ?
4) Développer l´expression 225/32-1/2(x-5/4)²
Développer f(x) et montrer que f(x)= 225/32-1/2(x-5/4)²
En déduire que la fonction f admet un maximum pour x= 5/4
cyberbozer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2004, 23h03   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #2
Antikhippe
Re : Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions)
Y a bien quelques questions où tu as su répondre, ne serait-ce que partiellement, non ?
Nous ne sommes pas là pour te faire ton DM ! On ne va pas faire ce que tu as déjà fait alors, dis-nous ce que tu ne sais pas faire...
Antikhippe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2005, 02h07   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #3
cyberbozer
Bonsoir (bonjour)
Je n'arrive pas à faire les questions 3) et 4)
(je ne comprend pas bien)
Merci de m'éclaircir sur ces deux questions
Vieux 01/01/2005, 10h26   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #4
Antikhippe
'lu,
3) Le domaine de définition, c'est l'ensemble de tous les x que tu peux faire entrer dans la fonction et qui donnent un nombre. Donc D=
4) 225/32-1/2(x-5/4)² = 225/32-1/2(x²-5x/2+25/16) = 225/32-x²/2+5x/4-25/32 = -x²/2+5x/4+25/4.
f(x) = 1/2*(x+5/2)(5-x) = (x/2+5/4)(5-x) = 5x/2-x²/2+25/4-5x/4 = -x²/2+5x/4+25/4 donc... tu conclues.
Ensuite, tu traces le tableau de variations pour trouver le maximum.
Vieux 01/01/2005, 16h54   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #5
shokin
Citation:
Citation:
FAM et AME sont deux angles droits...
Citation:
EM=x, du fait que AB=AC, et que CAB et EMB sont deux triangles semblables.
Citation:
EFAM est un trapèze. Son aire est donc :
= (FA+EM)*AM/2
= (5/2+x)*(5-x)/2
= 1/2*(x+5/2)(5-x)
Citation:
Le domaine de définition de x est [0;5].
Il faut trouver les extrema de la fonction f(x) donc trouver f'(x).
f(x)=1/2*(x+5/2)(5-x)
=-1/2 * x^2 + 5/4 * x + 25/4.
f'(x)=-x+5/4, f'(x)=0 équivaut à x=5/4, f(5/4)=225/32=7+1/32.
f''(x)=-1, l'extremum est donc un maximum. L'aire maximale est donc 225/32.
L'aire minimale est 0 (dans le cas où x=5).
Au passage, f(X+x)=f(X-x) dans les fonctions du second degré (dont celle-ci), avec X l'abscisse de l'extremum.
Il est donc normal que f(0) ne soit pas nul, f(5/2) n'étant pas nul.[f(0) est l'aire du triangle FAB.]
Citation:
4) Développer l´expression 225/32-1/2*(x-5/4)²
225/32-1/2*(x-5/4)^2
= 225/32-1/2*(x^2-5x/2+25/16)
= 225/32 -1/2*x^2 +5x/4 + 25/8.
= -1/2*x^2 + 5x/4 ... j'ai dû faire une erreur de calcul quelque part... au suivant !
Citation:
J'en ai déjà parlé !
Shokin
Auto-détermination ! Fun ! Respect ! Écologie ! Pédagogie ! Diversité ! Souveraineté !
shokin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2005, 17h49   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #6
cyberbozer
Bonjour,et merci à vous deux pour votre aide
J'ai assez bien compris,sauf pour l'ensemble des définitions
Sinon pour la question si j'ai bien compris,il faut utiliser le thérorème de Thalès ?
Encore merci et je vous souhaite une bonne année 2005
Vieux 01/01/2005, 21h35   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #7
Antikhippe
Citation:
Posté par shokin
Je ne pense pas qu'il ait vu les dérivées en seconde...
Pour l'ensemble de définition, c'est [0;5] car x est positif (c'est une longueur et x est au maximum 5 car sinon, il "sort" du segment...
Vieux 01/01/2005, 22h04   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #8
cyberbozer
Merci pour la réponse,mais je n'arrive pas à comprendre comment trouver [0;5] comme ensemble de définition
car AB=5 cm donc je comprend pas comment x peut être égal à 5 cm
Pourrais tu m'expliquer comme trouver cet intervalle [0;5] pour la fonction f ? (surtout que dans mon cours et dans mon livre,c'est pas bien expliqué)
Merci pour ton aide
Vieux 01/01/2005, 22h15   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #9
Antikhippe
Ben je ne sais pas trop comment t'expliquer... X doit être compris entre 0 et 5 parce que c'est une longueur donc c'est positif et parce qu'il ne peut pas dépasser la longueur AB qui vaut 5cm.
Vieux 01/01/2005, 22h21   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #10
cyberbozer
Oui mais on utilise EM pour trouver cet intervalle?
on remplace x dans f(x)=1/2*(x+5/2)(5-x)
Vieux 28/01/2007, 19h59   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #11
mayspies
bonjour pouriez vous me dire commen faire la questions 4 svp merci d avance
mayspies est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2008, 20h13   Sujet Dm de Maths 2nd aidez moi svp (fonctions) - Message #12
profdevous
J'espère que les rédactions seront à la hauteur des aides fournies...
René CASSIN
profdevous est déconnecté   Réponse avec citation
aidez moi SVP (Forum Sécurité & malwares)
Exercice de physiques 2nd aidez moi svp (Forum Physique)
probleme de maths ! aidez moi SVP merci (Forum Mathématiques du supérieur)
aidez moi svp (Forum Chimie)
Fonctions aidez moi svp. (Forum Mathématiques du supérieur)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h24.
Propulsé par vBulletin
