| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: mai 2008 Âge: 55
| Miele G582SC court-circuit
Bonjour, Mon LV Miele G582SC provoque un court circuit franc (tous mes fusibles sur la ligne ont déclenché !). Après démontage (LV couché, dépose du fond), j'ai constaté que 'quelquechose' était tombé et 'collait' à la pompe. Donc peut être le mauvais contact. De ce que j'ai pu comprendre (je suis béotien en électromécanique), il s'agirait du condensateur anti-parasite qui s'est cassé et dont une partie 'flottait'. Je joins deux images : une qui montre les dégats l'autre qui montre le point de contact entre la 'petite feuille enroulée' et la masse Mes petites questions : 1. Est-ce grave 2. Est-ce réparable 3. si c'est pas grave et réparable, comment avoir le N° exact de la mièce à commander (ou quel chemin suivre pour l'obtenir). Merci d'avance de vos conseils avisés. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2005
| Re : Miele G582SC court-circuit
bonsoir la reference miele pour votre piece est sur le condensateur lui meme , la marque miele a pour principe de mettre les references sur les pieces , ça permet de trouver rapidement la piece . |
| | #3 |
Merci pour cette réponse rapide. Je peux donc me mettre en chasse dès demain matin. Et je suppose qu'il suffit de remplacer pour tout régler ? ( |
| | #4 |
bonsoir y a t il une platine electronique sur l appareil ? |
| | #5 |
oups, c'est quoi une platine electronique ?
| | #6 |
bonsoir j ai regardé la vue eclatée de votre appareil logiquement le remplacement du condensateur antiparasite devrait resoudre votre probleme |
| | #7 |
Bon, y a qu'un mot : super Heu, non deux : Super et merci. je remplace le machin et viendrai dire quoi ensuite ... lepei de bxl |
| | #8 |
Bonjour, Je me suis procuré une pièce (non miele d'origine) pour 15 euros. Après la pose de cette pièce et le remontage complet, l'appareil fonctionne à nouveau. Conclusion : ok et merci pour l'aide reçue ici. |
| | #9 |
bonjour eh bien voila uen affaire de resolue ... ça fait plaisir .... amicalement Jorge |
| Tags |
| lave vaisselle |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Divers] court-circuit | casimodo31 | Dépannage | 16 | 14/08/2007 17h36 |
| court circuit lave vaisselle miele G571 | Rinema | Dépannage | 4 | 11/05/2006 22h32 |
| Court circuit mixeur? | maru | Dépannage | 1 | 17/01/2006 15h36 |
| court-circuit | lanfeust222 | Physique | 8 | 01/05/2005 09h59 |
| Court Circuit | Madyann26 | Matériel - Hardware | 1 | 22/01/2004 17h50 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
