Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 15/05/2008, 16h47   #1
chape de ravoirage isolante
Bonjour je suis en pleine construction, je dois faire une chape ravoirage pour les gaines électrique + plomberie.
Je me pose la question s’il serait utile de mettre des billes de polystyrène pour faire une isolation supplémentaire sur mon hourdi isolant ?
Sur cette chape il y aura un plancher chauffant.
neoseb82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2008, 22h38   #2
Re : chape de ravoirage isolante
Je suis également en train de construire.
J'ai aussi des hourdis en polystyrène pour ma dalle de rdc, sur sous sol enterré.
J'ai fais un ravoirage avec des billes de polystyrène de 4cm d'épaisseur. Puis j'ai fixé directement dessus un plancher chauffant électrique, recouvert d'une chape de 5cm.
La chape a été coulée il y a 3 semaines.
Ci-joint un schéma de la dalle.
J'ai hésité entre mettre un ravoirage ou un isolant pour plancher chauffant. Mais celui ci aurait été compliqué vu le nombre de découpes que j'aurais du faire pour les câbles électrique et la plomberie.
J'ai donc opté pour le ravoirage avec billes de polystyrène.
Cependant, il ne fait que 4cm d'épaisseur et n'a donc qu'un R de 0.6.
Un isolant pour plancher chauffant devrait avoir un R d'au moins 2.2.
Mais comme j'ai des hourdis dont l'épaisseur moyenne est de 16cm, la dalle sera quand même bien isolée, et je ne chaufferais pas la cave.
Le plancher aura, je pense, beaucoup plus d'inertie qu'un plancher chauffant classique, sur isolant, vu qu'il réchauffera aussi la dalle.
La chaleur passera à travers le ravoirage et chauffera toute la dalle, puis sera bloquée par les hourdis.
Dans mon cas, étant en isolation extérieure, j'aurais tout de même un léger pont thermique entre la dalle et les mur de la cave (voir mon schéma). Une petite partie de la chaleur ira dans le sous sol et non dehors.
Pourquoi te poses tu cette question du ravoirage ?
Tu n'avais pas prévu de mettre un isolant pour plancher vu tes hourdis isolants, c'est ça ?
Quelle réflexion as tu eu par rapport à cette configuration ?
Moselle sud (57)
eric_h est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2008, 10h57   #3
Ok bravo pour ton choix de l’isolation exterieur, pour moi malheureusement le surcout de l’isolation exterieur été trop important (15000 euros de plus).
La reflexion qui me permet de posé la question, de la chappe de raivoirage isolante est toute simple.
- je dispose d’une dale isolante en ploystirene qui repond à la RT2005
- je dois faire une chappe de ravoirage pour les tuyaux
- par desus la chape de ravoirage il est prevu l’isolant polystyrene du chaufage au sol avec chape liquide.( il est prevu de mettre les plaques polystyrene les moins épaise)
Cela me fait donc une isolation conforme, à la rt2005 mais pour moi, qui suis en autoconstruction, je me demande si ca parait intéresant de mettre des billes polystyrenes dans la chappe.
Pour moi les avantages sont les suivants :
- plus leger donc plus simple a posé
- surplus d’isolation mais dificile a dire.
- Cout pas beaucoup plus cher mais je ne conais pas le prix des billes
Vieux 16/05/2008, 12h50   #4
Quand tu dis "dale isolante en ploystirene ", cela signifie que ta configuration est identique à la mienne au niveau de la dalle + hourdis (voir schéma) ?
Dans mon cas, soit je mettais un isolant pour plancher chauffant, mais avec beaucoup de découpes, soit un ravoirage isolant. J'ai opté pour le ravoirage isolant car sous la dalle, il y a des hourdis isolants qui devraient compenser la faible isolation du ravoirage.
Dans ton cas, comme tu as prévu l'isolant pour le plancher chauffant, le fait de rajouter un ravoirage isolant permet de renforcer l'isolant polystyrène du plancher.
Cependant, je ne connais pas le surcout des billes, qui permettraient d'augmenter le R de 0.6. Et comme tu as des hourdis isolants, le surcout du ravoirage isolant est il justifié ?
Moselle sud (57)
Vieux 16/05/2008, 14h39   #5
Re
Oui ma dalle est identique à la tienne.
Le but est d augmenter le R du sol. Se qui est pour moi une bonne chose car le sol doit être la partie la plus chaude de la maison. Donc de toute façon plus le sol est isolant moins il y aura de déperdition.
Le surcout des billes doit être faible car prix des billes en plus mais mortier en moins. Peut etre max 150 euro.
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Placher chauffant : Chape béton / chape liquide sam_psfr Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 11 02/09/2008 10h31
Mix de matière isolante TetardKing Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 17 20/02/2008 12h18
Membrane isolante pharyd Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 08/01/2008 09h28
Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante? erness Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 4 04/01/2008 09h00
Couverture isolante matydu59 Secourisme spécial Croix-Rouge 1 07/02/2007 07h04
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h34.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
