Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 18/05/2008, 12h35   #1
Lightbulb Les plombs sautent quand le chauffe eau se met en marche
Il y a 3 jours j'ai eu tous mes plombs qui ont sauté. Il y avait sans doute trop d'appareils electriques de branché.
En fait je me suis rendue compte que c'etait le chauffe eau qui se mettait en marche pendant les heures creuses vers 22h30 et qui faisait sauter les plombs.
Pourtant, je n'ai jamais eu de probleme avec ce chauffe eau depuis 2 ans. J'ai vérifiée si il y avait une fuite, rien !
Voici une photo du disjoncteur :
http://imageshack-france.com/out.php/i96319_chauffe.jpg
J'ai testée 3 choses :
1: Eteindre tous les appareils electriques et n'allumer que le disjoncteur du chauffe eau -> Que se soit en mode automatique ou allumage forcé les plombs sautent.
2 : Eteindre le disjoncteur du chauffe eau et laisser allumé tous les appareils electriques -> Les plombs ne sautent pas.
3 : Rajoutée au (2) allumer le disjoncteur du chauffe eau -> les plombs sautent.
Voila le chauffe eau ne fuis pas mais pourtant il n'est plus possible d'activer son disjoncteur.
Que faire avant d'appeller son proprio ? Il n'y a pas par exemple un simple fusible a changer sur le panneau ?
Merci a tous
Kiss++
petitesophie est déconnecté
Vieux 18/05/2008, 13h02   #2
Re : Les plombs sautent quand le chauffe eau se met en marche
salut c'est surement ta résistance qui est morte le seul moyen : le remplacement ! Appelle un plombier ou un electricien. Cordialement.
sebmary est déconnecté
Vieux 18/05/2008, 13h13   #3
La résistance de ton chauffe eau est en défaut d'isolement.
Il faut soit la changer, soit changer le chauffe eau: en fait, cela dépend de son âge et de son prix.
Tu peux donc appeler ton proprio.
J.Luc41
j.luc41 est déconnecté
Vieux 20/05/2008, 21h02   #4
Merci pour vos réponses
Qu'est ce qui a provoqué la mort de la resistance ? C'est facturé combien en moyenne ?
A part ca on m'a dit que je pouvais telephoner a EDF pour qu'ils augmentent les watt de l'appartement afin que les plombs ne sautent pas avant un certain seuil. En fait ils peuvent augmenter ce seuil a ce que j'ai compris.
Vieux 20/05/2008, 21h04   #5
oui il peuvent augmenter ou diminuer votre contrat edf mais avant de le faire il faut voir a combien est le votre ( c est inscfrit sur votre facture edf ) , quel est votre mode de chauffage et vos consommations en moyenne .
a+
bat0210 est déconnecté
Vieux 20/05/2008, 21h13   #6
Si les "plombs" sautent (je suppose qu'il s'agit du disjoncteur général) alors que seul le chauffe eau est alimenté,on peut éliminer la cause de surcharge et donc la nécessité d'augmenter la puissance souscrite (le nombre de watts).
Je pense comme d'autres qu'il s'agit de la résistance qui est défectueuse.
Lycaon est déconnecté
Vieux 21/05/2008, 12h01   #7
Citation:
Envoyé par bat0210 Voir le message
a+
J'ai regardée ca donne puissance 6kW. Heures creuses : 22h30 - 6h30
Consomation HC : 640 kWh du 19/03 au 03/05
Consomation HP : 600 KWh du 19/03 au 03/05
Chauffage electrique (radiateurs electriques)
Citation:
Envoyé par Lycaon
Oui c'est bien le disjoncteur général
En fait pour l'augmentation de la puissance, je voudrais le faire apres la réparation. Car supposons que se soit la premiere surcharge qui est abimée la résistance cela serait une sécurité suplémentaire. Qu'en pensez vous ?
Vieux 21/05/2008, 13h08   #8
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bjr petitesophie,
"..chauffe eau depuis 2 ans.."
C'est peu pour une résistance de chauffage !
(mais un défaut peut toujours exister !)
Si surcharge il y a eu c'est le DISJONCTEUR général) qui joue son role ,rien à voir avec le chauuffe eau.
Faudrait aussi vérifier le contacteur MAnuel/Automatique . Il est peut etre en cause.
L'appareil est il toujours sous garantie ?
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Dernière modification par f6bes ; 21/05/2008 à 13h12.
f6bes est déconnecté
Vieux 21/05/2008, 13h30   #9
salut f6bes
Je ne sais pas si l'appareil est sous garantie. Je suis locataire.
Donc je comprends mieux c'est chauffe eau et disjoncteur sont deux choses independantes.
Vieux 21/05/2008, 14h04   #10
Bonjour à tout le groupe,
D'accord avec ce qui précède, un résumé :
- le disjoncteur différentiel déclenche essais de fonctionnement chauffe-eau en service = disjonction. Ouverture du circuit CE pas de disjonction. Ouverture de tous les circuits sauf le CE = disjonction preuve d'un organe défectueux dans le CE.
- on peut éliminer le problème de surcharge : le défaut existe quand seul le CE est enclenché. De plus s'agissant d'un contrat HP/HC le fonctionnement nocturne évite justement cette surcharge (reste éventuellement le chauffage électrique).
- f6bes indique la possibilité d'un défaut du circuit contacteur : le vérifier en ouvrant la protection 20 A. du CE, et en faisant l'essai contacteur en position marche forcée, pas de déclenchement = pas de problème. refermer la protection et là disjonction = preuve par neuf du défaut CE.
- C'est la résistance qui est soumise au maximum d'efforts l'on peut l'incriminer.
- Reste à savoir si c'est une résistance stéatite ou thermoplongée : la première est facilement identifiable c'est un cylindre de 50 mm. environ avec plusieurs 2 fils (mono) qui rejoignent le thermostat, dans le deuxième cas, l'on ne voit guère que le thermostat qui vient s'encliqueter sur la résistance.
- sur une résistance stéatite, des petits morceaux de rouille peuvent venir mette la résistance à la terre : la débrancher et la contrôler à l'Ohmètre entre les 2 bornes et la terre il y a continuité = résistance en défaut. Déposer la résistance, la vérifier de visu, si les boudins ont tendance à sortir, elle est à changer. Si les boudins sont bien à l'intérieur des rainures, vérifier à l'Ohmètre qu'il y a continuité entre les 2 bornes, la résistance est bonne.
- brosser l'intérieur du tube avec une brosse violon métallique, remonter l'ensemble, refaire le test de continuité (2 bornes / terre) plus de défaut, l'on peut la remonter.
- nouvelle mise sous tension le contacteur en marche forcée : pas de disjonction attendre la fin de la chauffe avant de se réjouir, sauvé pour un temps.
Sinon stéatite le remplacement est facile sans vidange. Thermoplongée nécessite la vidange, approvisionner la résistance et le joint.
Amicalement,
Marc.
Cram 64 est déconnecté
Vieux 21/05/2008, 14h10   #11
Bonjour petitesophie et tout le groupe
Citation:
Envoyé par petitesophie Voir le message
... Je ne sais pas si l'appareil est sous garantie ... .
Il est probable que non. Actuellement, c'est 2 ans ou 1 an suivant les enseignes.
Mais il semble que l'on s'égare complètement.
Il a été signalé que le défaut devait venir d'une fuite, pas d'une surcharge de puissance. Le disjoncteur général, celui imposé par EDF, disjoncte du fait du différentiel, qui détecte une fuite à la terre, potentiellement dangereuse. C'est donc une sécurité.
C'est donc une fuite interne à la résistance, ou une fuite/infiltration d'eau dans la résistance si elle est en stéatite. L'augmentation de puissance, outre qu'elle est très dissuasive en coût d'abonnement, ne résoud pas le problème.
Il faut changer la résistance si c'est elle qui est en cause, ou réparer la fuite (généralement irréparable) si c'est avéré. Ce genre de panne pourrait être garanti 5 ans, car touche la structure avec "vice caché".
Pour les locataires, c'est à "régler" par le propriétaire.
gienas est déconnecté
Vieux 21/05/2008, 17h02   #12
Merci Marc et Gienas c'est tres interessant.
Le plombier va passer demain ou apres demain avec vos explications je ne risque plus de me faire arnaquer (meme si c'est a la charge du proprio)
Citation:
Alors ici j'ai justement beaucoup de machines qui tournent la nuit. D'ailleurs meme ma facture EDF est toujours superieure en heure creuse. Je ne vis pas de nuit mais presque.
Sinon mon CE est un cumulus avec aucun bouton en apparence. Je ne peux vraiment acceder a rien pour regarder et comparer vis a vis de vos explications. Dommage.
Dernière modification par petitesophie ; 21/05/2008 à 17h06.
Vieux 21/05/2008, 22h05   #13
Bsr petitesophie,
Un petit détail.
Il serait bon AVANT de faire venir un plombier c'est d'en informer le PROPRIETAIRE.
Si tu demandes a un plombier de venir , il viendra ....... mais il ne CONNAITRA que toi pour les FRAIS de déplacement. Qu'il va TE facturer.
Ensuite pour te faire EVENTUELLEMENT remboursé par le propri.............. ???
La démarche c'est: informer le propriétaire et à LUI de s'occuper du reste !
Prudence, prudence !!
Vieux 22/05/2008, 08h17   #14
oui c'est lui qui le fait venir
Vieux 22/05/2008, 15h05   #15
Le plombier viens de passer. C'est une resistance sous l'eau blindée.
Il doit revenir car il doit commander la piece. Avant de partir il a démaré la vidange en me disant de ne pas allumer le robinet d'eau chaude.
Après le changement est ce que je suis tranquille pour un bout de temps ou bien il y a un temps d'adaptation ? Un risque pour que ca repete dans les semaines qui suivent ?
Vieux 22/05/2008, 16h01   #16
Citation:
... C'est une resistance sous l'eau blindée.
Il doit revenir car il doit commander la piece ...
C'est probablement la résistance qui fuit, en interne, et que l'on ne garde pas en stock.
Citation:
... il a démaré la vidange ...
Elle est onbligatoire avec ces modèles de résistances.
Citation:
... Après le changement est ce que je suis tranquille pour un bout de temps ou bien il y a un temps d'adaptation ? Un risque pour que ca repete dans les semaines qui suivent ? ...
En principe, pas de problème si c'est bien fait. Cependant, comme avec tout composant neuf, garanti "un certain temps", on n'est jamais dedans. Il n'y a pas de temps d'adaptation. Je suppose qu'il en profitera pour détratrer un peu, manuellement.
Vieux 24/05/2008, 11h38   #17
Merci gienas
Vieux 08/06/2008, 20h17   #18
J'ai un nouveau probleme depuis le passage du plombier
La pression est en dent de scie, que se soit pour le robinet ou la douche. Je peux tres bien avoir 1 minute de pression normale, puis je perds 30% pendant 2 minutes et la pression normale reviens.
Quelqu'un saurait d'où cela peut bien venir ?
Tags
chauffe eau
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] Chauffe eau surchauffe et les fils crâme!!?? EdetCyril Dépannage 13 05/01/2008 14h20
[Blanc] Pb chauffe-eau : les symptomes lenouch Dépannage 0 21/08/2007 08h57
[Thermique] Problème chauffe-eau (ex : Re : les préfixes: blanc...) tomtom2 Dépannage 0 12/04/2007 21h53
[Thermique] Chauffe Eau Et Marche Forcee etc Dépannage 6 25/01/2007 15h54
Chauffe-eau , plombs qui saute à l'allumage amorgos Dépannage 19 06/10/2006 07h34
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h35.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
