21/05/2008, 16h21
#1 |
| Tv Phiips L01.1e
Salut
J'ai besoin d'un "petit" coup de main pour ce televiseur.
C'est donc une TV philips : modele 28PW6506 /01 Chassis L01.1E
A allumage la tv veut s'allumer : j'entends bien la THT demarrer.
Mais au bout de 1 ou 2 secondes, elle se coupe et le relais au niveau de l'alim commence à battre (c'est bien le relais).
J'ai fait le test de la lampe : 140V à ses bornes donc Usys est OK.
J'ai changé le BU ligne, quand meme, car celui-ci me paraissait suspect.
J'ai aussi remplacer le condo 2455 (47 ùf) et les 2 transistors 7461 et 7463 dans le circuit de commande du BU.
Toujours meme phenomene...
J'ai reussi à prendre le signal de commande et les pulses sur le collecteur du BU le tout est OK, en tout cas dans le bref instant du demarrage..
Les tensions, toujours au demarrage s'elevent vers leurs valeurs respectives :
Les 3,9V et le 3,3V sont bien presents mais le 12V (Main aux) montent à 16,4 (test realisé avec la lampe)
Bu soudé :les valeurs des tensions aux secondaires sont bonnes sauf le +200V où je ne trouve que 163V (valeur la plus forte au demarrage).
J'avoue etre un peu coincé sur ce coup là...
Merci d'avance de votre aide.
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
21/05/2008, 16h26
#2 |
| Re : Tv Phiips L01.1e
Oui encore une chose :
J'ai essayé de demarrer la tv en mode service, pour voir si le defaut ne venait pas des protections : toujours pareil aucun changement
21/05/2008, 16h40
#3 |
Date d'inscription: janvier 2006 Localisation: Morges ( Suisse) Âge: 29
Hello
Pourquoi pas l'IC sur la platine tube ..
Il ne chauffe pas trop pendant le bref moment de démarrage?
As-tu essayé de monter un peu la G2 ?
On pourrait aussi penser à un problème sur l'ampli vertical .
On a tous quelque chose à s'apporter .
21/05/2008, 16h54
#4 |
Salut Marc !
Merci de ta reponse !
Pour le G2 j'avais essayé de l'augmenter un peu mais pas de changement.
Pour l'ampli vertical, j'avais essayé de le dessouder pour voir l'evolution des tensions sans grand succes.
C'est surtout au niveau du radiateur du BU ligne que ça chauffe pas mal..
Pour le circuit sur la platine tube, je ne m'y suis pas interessé encore, je vais aller voir de ce coté là..
Merci en tout cas !!
21/05/2008, 17h28
#5 |
RE
J'ai changé le circuit sur la carte du tube (TDA6108JF) mais helas pas de succes...
Par contre le transfo THT chauffe pas mal egalement...
21/05/2008, 18h42
#6 |
Je viens de tomber sur un post (meme tv, meme modele et surtout meme symptomes !) http://www.electroforum.info/f/showt...light=28pw6506
resultat apparemment c'est le transfo THT qui est HS..Mais bon ça m'embete d'en commander un si celui là est OK.
21/05/2008, 19h42
#7 |
Salut
Quelle est la référence de ta THT ?
21/05/2008, 19h54
#8 |
Salut Hobbyelec, content de te voir !
La ref de la THT est : OV2076 21921 OP0342
21/05/2008, 21h05
#9 |
Salut
Celle que j'ai est une OV2706 21411
Il semble qu'il existe un grand nombre de THT sur ce chassis il faut commander avec la ref modèle.
21/05/2008, 21h12
#10 |
Hello
As-tu également contrôlé les autres tensions en sortie du transformateur ligne ?
Sinon pour le transformateur ligne , avec la référence OV2076 21921 , le site eshop euras me dit qu'il n'est plus livrable et me donne une équivalence : http://eshop.euras.com/detailsseite.asp?pic=7667883
Mais j'ai quand même un doûte que ce soit le transformateur .
21/05/2008, 21h15
#11 |
Re
Oui je viens de voir ça et je viens d'en faire les frais ...
Les derniers numeros n'etaient pas les bons...je l'ai remarqué une fois l'essai effectué ! Aie aie (erreur de debutant et trop pressé de faire le changement !)
Donc je vais commander le modele exact, un BU car à mon avis il a dû "morfler" et voir la suite des operations ...(un CI qui a souffert aussi ref : TDA8941P)
ça m'apprendra a vouloir aller trop vite et à ne pas reflechir !
21/05/2008, 21h18
#12 |
Oui Marc j'avais egalement vu sur eshop l'equivalence HR7057, je crois que si c'est vraiment cela je n'aurais pas d'autres choix que de prendre un equivalent !
Le doute que tu as, je l'ai aussi ! lol
Vu que les tensions aux secondaires sont pratiquements bonnes et differentes..
De plus j'entends bien la THT demarrer mais bon je sais plus trop comment avancer là
Il ya aussi un "truc" qui me turlupine c'est au secondaire du transfo d'alim j'ai 16,4V au lieu des 12V ça me semblent bizarre...
21/05/2008, 21h20
#13 |
Il faudrait voir si une protection se met en route , je vais encore regarder le schéma .
21/05/2008, 21h27
#14 |
La seule protection que je vois pour le moment est celle de la partie Est-ouest .
Selon le schéma , il faut trouver 0,3v après la résistance 3410 qui se trouve à la droite du transistor Est-ouest sur le schéma .
N'empêche que les 163v à la place de 200v est suspect , as-tu par hasard essayé de remplacer le condensateur de filtrage 2485 ?
Il se passe quoi si tu déconnectes brièvement le 200v arrivant sur la platine tube , la tension remonte ?
Le 8v en sortie du transformateur ligne est bon également ?
Bon pourquoi pas le transformateur ligne , mais d'habitude quand il est en cause , le tv ne démarre pas du tout et tu devrais voir quelque chose sur le signal du collecteur .
22/05/2008, 11h49
#15 |
Hello !
Bon j'ai repris depuis le debut, vu que j'ai fais une belle boulette...
TDA8941P => HS (bien fendu en deux !)
J'ai remis l'ancien transfo de balayage
Test de la lampe : la lampe s'eclaire tres faiblement (30V au plus haut) et elle clignote !
Je dois avoir un court-circuit quelque part...sauf que comme je n'ai pas de TDA de remplacement, je l'ai tout simplement enlevé...peut-etre que cela vient de là...
16/06/2008, 16h23
#16 |
Salut !!
Je viens de changer le transfo THT.
La tv demarre...un peu !! lol
On entend la THT demarré, l'écran s'éclaire mais dés que la neige apparait elle se coupe et le relais "clignotte" comme au debut...
J'ai tenté beaucoup de position, en vain, pour le reglage du G2....
16/06/2008, 20h16
#17 |
RE
J'ai poursuivi mes recherches et m'oriente plutot vers une panne au niveau de la partie son :
En effet j'ai relevé au niveau de la patte 1 du AN7522 (Vcc) environ 16V (11,8V sur le schéma)...en veille la tension fait 8,2V...
J'avoue pedaler dans la choucroute là !!
16/06/2008, 20h28
#18 |
RE
En fait j'ai donc verifier les tensions d'alim et le +12V n'est pas correspondant : il est à 15,5V ...
