Ha non ça a rien à avoir.
En fait ce qu'il faut imaginer (et ce qu'il se passe), c'est que plus tu es profond dans un fluide, plus le fluide au dessus va exercer une pression forte. Si tu mets un solide dans un fluide, la pression que le fluide exercera sur le bas du volume sera plus important (en valeur) qu'au dessus. Globalement (intégrale de surface), cela créé une force vers le haut (poussée d'archimède). Et effectivement comme tu l'as dis, il sagit d'une pression, donc d'une force qui s'exerce par unité de surface.
Or, ce théorème (qui n'est pas spécialement compliqué, il n'y a que le nom de barbare
) te dis que cette force de surface intégré sur la surface est égale en norme au poids de fluide déplacé (donc au volume fois la masse volumique du fluide fois une constante).
