| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: avril 2004 Localisation: Dijon Âge: 25
| Convertir m3/s/m2 a m3/s
Bonjours a tous Fin de semaine oblige, j'ai l'esprit un peu ambrouille et je n'arrive pas a trouver tout seul la reponse : J'ai calculer le debit en m3/s/m2 en tout point d'un filtre en utilisant la loi de Darcy Je voudrait a present obtenir le debit en m3/s a travers tous le filtre Je pense donc a integrer le debit en m3/s/m2 sur toute la surface du filtre en le faisant par rapport donc au coordonnees x et z de mon filtre (il n'est pas plat mais en demi cercle) mais je ne suis pas sure car j'ai un peu de mal a me representer ces deux debits. Est ce que ma proposition est exact ? (Je sais j'ai un peu honte de demander ce genre de truc mais j'ai l'esprit embrouille sous une tonne de calcul) Merci d'avance
__________________ Tu me dis, j'oublie.Tu m'enseignes, je me souviens.Tu m'impliques, j'apprend. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: mai 2007 Localisation: Rouen (76) Âge: 23
| Re : Convertir m3/s/m2 a m3/s
Ben à priori c'est ça oui
| | #3 |
oki merci, si d'autre le confirme, ca veut dire que mon stage ne sert a rien parce qu ca implique que la forme de ma surface ne joue pas dans le debit d'un filtre hydrostatique (Du moins quand ce que l'on filtre ne contient pas de particule)
__________________ Tu me dis, j'oublie.Tu m'enseignes, je me souviens.Tu m'impliques, j'apprend. Dernière modification par Nimport Nawak ; 23/05/2008 à 16h16. |
| | #4 |
Houla tu tires des conclusions hâtives. Si tu calcule le débit comme l'intégrale à travers la surface de la fonction (en m^3/s-1/m-2), cela ne veut dire en rien que c'est indépendant de la forme de la surface (par exemple si ta fonction est décroissante quand z augmente, je peux te sortir 2 rectangles où le débit ne sera pas identiques alors que la surface sera la même...) |
| | #5 | |
![]() Date d'inscription: février 2008 Localisation: Pyrénées orientales Âge: 60
| Re : Convertir m3/s/m2 a m3/s Citation:
Quelque chose m'échappe, il faudrait préciser de quel genre de filtre tu parles car c'est très différent s'il s'agit d'un filtre à précouche terre diatomées, ou bien un filtre à déroulement de papier, ou bien d'un filtre à sable etc. | |
| | #6 |
Il s'agit d'un filtre papier sur lequels j'ai prealablement conduit des tests afin de savoir si l'ecoulement repondait a la loi de darcy en mesurant a la fois le niveau d'eau au dessus du filtre et le debit que j'obtenais. Pour l'histoire du debit : J'ai pour la loi de darcy, Code: q=-deltaP.K/(Mu.L) Le profile de mon filtre est uniforme suivant y et varie suivant x (g est selon l'axe -z) J'utilise la troisieme loi de newton : Code: P=Rho.g.h Avec Rho la densite de mon liquide, g l'acceleration dut a la gravite et h la hauteur d'eau par rapport a mon filtre en metre h va dependre de x si l'on considere un volume d'eau constant dans mon filtre En remplacant la valeur de DeltaP dans la loi de Darcy, j'obtiens : Code: q(x) = ((Rho.g.K)/(Mu.L)).h(x) Code: Q = ((Rho.g.K)/(Mu.L)).V Ceci est alors vrai quelque soit la forme de la surface est depend du volume d'eau que l'on a. Je me suis peut etre mal exprime mais quand je parle de la forme de la surface je parler du profil du filtre, de la variation suivant l'axe z. Pour la fin je considere un debit d'eau entrant. Mon volume d'eau est alors egale a ce qui rentre moins ce qui sort et ca me donne une equation lineaire du premier degree qui montre que le debit sortant tend vers le debit rentrant et est independant de la surface ou du volume d'eau (ce qui empeche pas au filtre de deborder si on a un trop debit rentrant)
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Convertir 9v DC en 5v DC | o0Zz | Électronique | 3 | 11/03/2008 12h27 |
| Convertir tension 24/12 | yamato59 | Électronique | 12 | 04/11/2007 20h00 |
| convertir J/(K.kg) en Wh/(K.m^2) | ludocool33 | Physique | 4 | 20/08/2007 13h45 |
| Comment convertir w/kg en w/m3 ?? | My Nuch | Physique | 1 | 21/11/2006 08h07 |
| convertir en mp3 | mbelabbas | Logiciel - Software - Open Source | 5 | 03/10/2006 10h27 |
| Les dernières actualités |
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus![]() 06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce ![]() 06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité ! ![]() 06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance ![]() 06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces ![]() 05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars ![]() 05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ? ![]() |
