| Re : Cancer
tu as tout a fait raison de presenter deux mecanismes genetiques.
Dans le premier cas, ou ls mutations touchent les genes type suppresseurs de tumeur ou oncogenes, il faut en gros supprimer un par un differentes clés du cycle pour que la cellule derape... P53 est l'exemple typique... En fait on touche directement les genes soit d'identite de la cellule (qui ont une repercution importante sur l'activation d'autres genes), soit des genes regulateurs, soit bien evidement les genes du controle du cycle.
Si tu es deja mute sur un allele d'un gene, tu possede ici une predisposition.... Et bien sur, il faut statistiquement que dans une cellule les mutations s'accumulent, pour arriver a un cancer... Ca n'eest pas impossible pour plusieurs raisons :
d'abord on a un nombre de cellules considerables !!!!
ensuite, chaque mutation apparue dans une tumeur est selectionnée si elle est positive pour la tumeur... Je m'expliquesi une cellule perd le controle de son cycle, elle se divise plus, d'ou une tumeur avec plein de fois cette cellules, donc on augmente les chances de retoucher une cellule de ce type pour un deuxieme gene, exemple : un gene d'adhesion cellulaire, qui fait qu'une cellule a chaque fois suffit pour initier le phenomene et se reamplifier. C'est l'effet clonal.
Il est particulierement connu en chimiotherapie. Par exemple, la majorite des cellules sont sensibles a un agent, mais une echappe a cette sensibilite (cas des gens MDR etc...), et bien par selectionles cellules echappant a cette chimio, qui sont souvent de grade inferieur, vont etre celles qui vont perdurer, et on va au final selectionner une tumeur plus agressive. On peut faire un parallele (j'entends raler les puristes), avec les antibiotiques et les bacteries. Donc pour le probleme de tes mutations de novo, il faut penser un peu en terme de biologie des populations, ici populations de celulles mutées...
Biens sur, certains produits, facteurs de risque augmentent ta probabilite de mutations, c les cancerigenes...
Apres, comme tu dis, les mutations sus citees, sont le resultat de l'equilibre entre stress cellulaires (type oxydant, carcinogenes radiations ionisantes etc...) et systemes de reparation. Si tu es defficient dans un systeme de reparation, tu provoques effectivement une instabilite genetique, et tu deplaces l'equilibre dans le mauvais sens donc tu augmentes la probabilite d'avoir une cellule mutee sur le mauvais gene !!! C'est la aussi les cas de predispositions (ex typique : BRCA1).
Enfin n'oublions pas que certains ti virus induisent aussi des stress cellulaires ou des instabilites genetiques, qui sont a l'origine de cancers (ex : lesions du papillomavirus)
voila quelques pistes a la discussion !
