Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > VIE > Biologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 04/01/2005, 23h26   #1
Question La Main au congelo
Imaginons que je sois dans une pièce à pression normale avec une température de l'ordre de 15-20°C.
Devant moi dans une sorte d'aquarium, j'ai du Gaz carbonique (CO2) porté à une température de -60/-65°C avec une pression de 6 à 10 millibars. Imaginons, qu'il y ait entre l'aquarium et la pièce dans laquelle je me trouve une petite "entrée" pour un bras. Un trou entouré de cahoutchouc noir comme dans les films quand ils manipulent des produits hyper dangereux.
Sauf que si je rentre ma main, il n'y a pas de gant pour me protéger.
Je précise qu'il n'y aura pas d'échange gazeux entre les deux pièces. si j'introduis le trou en caoutchouc noir.
Donc si j'introduis ma main dans le trou de cahoutchouc (dsl pour l'orthographe), qu'arrive-t-il à ma main ?
Si je la laisse 30s ?
Si je la laisse 2min ?
Si je la laisse 1h ?
voilà
Jigisu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2005, 23h49   #2
Re : La Main au congelo
Les échanges thermiques sont fonction de la masse à réchauffer... OK le gaz est à -60° mais quelques joules suffiront à le ramener à température acceptable... la quantité de matière à -60° est beaucoup trop faible pour congeler le bras...
Par contre se pose le problème du vide... l'eau sera aspirée par les pores de la peau et ça ce n'est pas foncièrement agréable...
Neutrino
Neutrino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2005, 00h45   #3
Je suis bien incapable de répondre mais pour aider, je pense que quand il parle de gaz a -60 et vu le titre (congélo), je pense que son gaz est supposé avoir sa temperature constante, que l'energie corporelle ne peut le réchauffer.
Salamandre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2005, 21h56   #4
L'eau est aspiré ça veut dire que le sang bouillone c'est ça ??
Effectivement, il y a une sorte de "système" pour garder la température de l'air à un niveau très froid.
En fait dans mon aquarium, ce sont les conditions martiennes
En moyenne -65°C
Pression moyenne: 6,1 millibars
Atmosphère: 95% de CO2
On ressentirai quoi comme sentation si notre sang se met à bouillonner ?
La main se gonfle non ??
Comme Bibendum ?
Vieux 05/01/2005, 22h26   #5
Certaines grandes découvertes se sont faites grâce au sacrifice de leur inventeur... Tu n'as qu'à essayer pour savoir!
Bon courage!
Orel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2005, 22h41   #6
a mon avis a -65°c, ton sang gele tres vite, mais bon, et a mon avis encor, si ton sang boue, c'est que ya pas mal de peaus et autre qui ont bruler autour, enfin je sais pas trop, j'ai un peu de mal a imaginer ton systeme, et ce que deviendrait nos tissus dans ce genre d'environnement.
Voila un sujet a creuser en travaux pratiques.
"il faut cultiver notre jardin" (Voltaire)
MAJOR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2005, 23h05   #7
jte remercie Orel, je vais me contenter de la théorie
Bah je suppose que le sang bout pas parcequ'il fait chaud, mais plutôt parceque la pression est très faible.... c'est du sang froid-bouillant en somme !!!
J'imagine que la main elle gonfle parcequ'il y a moins de pression sur elle.
C'est comme les poissons, si on les sort de l'eau, les yeux leurs sortent des orbites car la pression est plus faible en surface...
Vieux 06/01/2005, 00h49   #8
Au début la main bouera, mais l'évaporation arrache de la chaleur, donc elle baissera progressivement. Donc elle finira +/- dessechée et congelée.
Neutrino
Vieux 06/01/2005, 02h29   #9
Si on regarde le diagramme de phase de l'eau, on constate que celle-ci devrait être à l'état de glace dans ces conditions de température et de pression. Cependant, la main est encore à 37°C quelques instants après son introduction dans la chambre d'expérimentation. D'après le diagramme, l'eau, donc le sang, devrait effectivement entrer en ébullition du fait de la pression quasi nulle.
Il faudrait voir ensuite si la diminution de température ne pourrait pas "sauver" la main en congelant le sang (maigre consolation je le concède !). Mais il ne faut pas oublier que le reste du corps continue toujours de propulser du sang ! et que par conduction, il devrait y avoir afflux de chaleur du corps vers la main, donc à mon avis, celle-ci devrait rester un certain temps plus chaude que le milieu extérieur.
M'enfin, j'trouve que ça ferait un bon sujet de thermo pour le concours des ENS, avec les chaleurs molaires, et tout le toutim !!!
Faudrait poser la question à nos amis physiciens !
zwitterion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2005, 13h31   #10
En fait dans ton système la température ne serait pas le facteur le plus handicapant. Les échanges de chaleur gaz <-> main ne se réaliseraient que par convection. Or ce mode d'échange est peu efficace (je n'ai plus mes cours de thermo sous les yeux, mais ca doit se trouver facilement sur le net). C'est très différent de toucher un glacon de CO2 par exemple (ce que je déconseille fortement !).
Le principal problème pour les tissus proviendrait de la différence de pression. Ca ferrait comme si tu remontais d'un coup d'une plongée à plus de 150 m jusqu'au niveau de la mer (je ne suis pas tout à fait sur des chiffres, mais l'analogie doit être bonne). Donc tous les gaz dissous dans ton sang se mettraient à former des bulles, ce qui provoquerait l'éclatement des tissus, voire beaucoup plus grave si des bulles remontent les veines des bras (embolie et autre joyeusetés).
Lord M
What we do in life echoes in eternity
Lord M est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2005, 15h10   #11
Citation:
Envoyé par Lord M
Merde, ça m'est souvent arrivé pourtant !
Vieux 06/01/2005, 15h59   #12
pas trop longtemps j'espère. Ca colle un peu après
Lord M
Tags
congelo, main
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] panne congelo dada33 Dépannage 2 19/09/2007 20h24
[Blanc] transformer un congelo en frigo bouboualfred Dépannage 5 14/06/2007 00h14
surchauffe frigo-congélo isanina Dépannage 2 12/08/2006 09h06
Probleme condensation congelo!! lacherejc Dépannage 32 04/02/2006 17h08
Congélo Whirlpool OlRavet Dépannage 18 04/02/2006 16h47
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h58.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
