Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/06/2008, 19h10   #1
Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
Comme je l'ai décrit dans l'intitulé, le problème de mon ampli-tuner est que je ne capte rien en FM. Cependant, en AM, j'arrive à recevoir des stations. J'ai essayé avec l'antenne interne et avec une antenne externe. Les symptômes sont les mêmes : seul un pshhh sort des enceintes. Est-ce que cela pourrait venir d'un composant en particulier dans le tuner?
Merci d'avance pour vos réponses
Yoann
Yo35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2008, 21h04   #2
Re : Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
Bonsoir Yo35 et tout le groupe
Citation:
Envoyé par Yo35 Voir le message
... seul un pshhh sort des enceintes ...
Ce son m'a tout l'air de ressembler à ce qui sort d'un tuner FM sans antenne. Comme on ne sait pas si tu es éloigné des émetteurs, tu peux très bien ne rien entendre d'autre si l'antenne est débranchée.
Avant de suspecter des composants, je te suggère de suivre le fil d'antenne, pour voir s'il arrive effectivement là où il doit aller, sur la carte, à l'entrée du tuner. Au besoin, tu mets ton doigt sur ce point, à travers la lame d'un tournevis, lame serrée entre les doigts. Tu deviens une antenne, reste à balayer la gamme pour voir s'il y a quelque chose.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2008, 10h26   #3
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Je testerai ça ce week-end (l'ampli n'est pas chez moi) et je dirai ce qu'il en est.
Sinon, pour info, est-ce que l'antenne AM et FM sont totalement distinctes (je sais que les fréquences ne sont pas les mêmes, donc les longueurs d'antennes non plus)?
Ce que je ne comprend pas trop, c'est que pour l'AM, la plus haute fréquence serait aux alentours de 1.6MHz (d'après Wikipedia), ce qui fait une longueur d'onde de 187,5m. L'antenne devrait donc mesurer près de 47m. Cette longueur d'antenne est-elle remplacée par un circuit?
Vieux 04/06/2008, 10h52   #4
Bonjour Yo35 et tout le groupe
Citation:
... est-ce que l'antenne AM et FM sont totalement distinctes (je sais que les fréquences ne sont pas les mêmes, donc les longueurs d'antennes non plus)? ...
Oui, et doublement distinctes
La FM est totalement isolée et unique. Le tuner n'a généralement pas d'antenne intégrée (comme une radio portative).
L'AM comporte un cadre, généralement orientable. C'est un bobinage, effetué autour d'un barreau de ferrite, qui, idéalement, doit être perpendiculaire à l'axe de l'émetteur. Ce peut être complété par une entrée direte sur le tuner, en un point distinct de la FM.
Citation:
... Ce que je ne comprend pas trop, c'est que pour l'AM, la plus haute fréquence serait aux alentours de 1.6MHz ...
Chez "nous", en Europe, nous avons 2 gammes AM, les grandes ondes, kilométriques (1829m pour France Inter), et les petites ondes que tu évoques. Au dessous (ou au dessus pour les fréquences), ce sont les ondes courtes qui n'ont pratiquement pas de radiodiffusion.
Citation:
... L'antenne devrait donc mesurer près de 47m. Cette longueur d'antenne est-elle remplacée par un circuit? ...
Généralement, le cadre, correctement orienté suffit. Dans les cas limites, des longueurs très réduites suffisent, si elles sont bien dégagées.
Vieux 07/06/2008, 17h33   #5
J'ai fait le test comme tu me l'avais conseillé, et cela n'a rien donné. Toujours les mêmes symptômes, soit un tuner qui se comporte comme si aucune antenne n'était branchée. J'ai joint quelques photos, peut-être que cela pourra aider quelqu'un à trouver quelque chose. De mon coté, je vais tester les résistances lorsque je récupérerai mon voltmètre (reliées aux entrées d'antennes, je ne sais d'ailleurs pas à quoi elles peuvent servir exactement).
Yoann
amplificateur-tuner-jvc-vr-5505l-probleme-de-tuner-ne-capte-rien-fm-res.jpg  amplificateur-tuner-jvc-vr-5505l-probleme-de-tuner-ne-capte-rien-fm-am.jpg  amplificateur-tuner-jvc-vr-5505l-probleme-de-tuner-ne-capte-rien-fm-.jpg  amplificateur-tuner-jvc-vr-5505l-probleme-de-tuner-ne-capte-rien-fm-ens2.jpg
Vieux 07/06/2008, 18h32   #6
Je viens de tester les deux résistances reliées aux entrées antennes (voir photo Res.jpg). Celle de droite donne 1.5kOhm, celle de gauche ne donne rien. Aussi improbable que ça puisse paraitre, elle a l'air grillée. Je la changerai cette semaine et je vous dirai si ça a donné quelque chose.
Je ne pense pas que ça change grand chose, car l'utilisation de l'antenne interne revient à court-circuiter cette résistance avec le petit strap fourni.
Encore une question, pour l'antenne FM, est-il vraiment important qu'elle fasse 300Ohms?
Vieux 07/06/2008, 19h04   #7
Les résistances dont je parlais sont de couleur "Marron, Noir, Vert et argent". Cela ne devrait pas faire 1MOhm?
Je vais changer les deux, peut-être qu'elles fatiguent.
Vieux 08/06/2008, 10h43   #8
Bon, j'ai de nouveau testé ces résistances, elles font toutes les deux 1,3MOhm. Je n'avais pas déconnecté les câbles d'antenne hier, et c'est pour ça que ça ne donnait rien. Le problème viend donc d'ailleurs.
Vieux 10/06/2008, 19h26   #9
Est-ce que quelqu'un aurait une suggestion?
Vieux 13/08/2008, 14h48   #10
Les résistances HS ne sont jms en court circuit mais peuvent parfois présenter une résistance "infinie". Cela ne se vérifie qu'en désoudant le composant.
chipeur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2008, 15h27   #11
Citation:
Envoyé par gienas Voir le message
quelques milliers d'émetteurs quand même....dans toutes les langues .
répertoriés ici :
http://www.wrth.com/
PIXEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2008, 17h22   #12
re, hé oui pixel il ne doit pas écouter souvent les ondes courtes il y a plus de station sur les ondes courtes que sur les go et les po (il aura au moins appris quelque chose)-jc21
jc
jean claude21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : son très faible/inaudible Yo35 Dépannage 32 12/02/2008 13h58
[Divers] ampli tuner JVC filou83 Dépannage 3 01/05/2007 16h55
Problème de tuner sur TV xp44 Dépannage 5 26/01/2007 11h35
TV JVC panne tuner Jobic Dépannage 14 01/08/2006 10h04
Problème avec le tuner TV kron Matériel - Hardware 4 19/02/2005 23h13
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h48.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
