07/01/2005, 19h15
Sujet Alternateur linéaire pour lampe sans pile - Message #1
Bonjour, j'ai dans l'idée de fabriquer une lampe de poche sans pile et pour cela je compte utiliser un montage avec un condensateur qui se chargerait avec un aimant en translation a l'interieur d'une bobine.
Je n'arrive pas a obtenir une tension aux bornes de la bobine et je ne sais pas pourquoi.
J'ai enroule du fil de cuivre sur une feuille en papier et je fais translater l'aimant a l'interieur de la feuille en secouant.
Y a t il une facon particuliere pour enrouler les fils de cuivre ou manque t il quelque chose pour que le montage fonctionne?
Merci.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
07/01/2005, 19h37
Sujet Alternateur linéaire pour lampe sans pile - Message #2
Re : Alternateur linéaire pour lampe sans pile
Une diode ?
07/01/2005, 20h06
Sujet Alternateur linéaire pour lampe sans pile - Message #3
Il faut que ton aimant soit correctement orienté. ce qui est important c'est le flux du champ magnétique à travers les spires varie au cours du temps. Si ton aimant est orienté de tel sorte que l'axe des pole Nord et Sud est dans le plan des spires je pense que le flux est toujours nul ou presque...
Pour que cela fonctionne il faut que l'axe entre les poles Nord et Sud soit perpendiculaire au plan des spires...
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
07/01/2005, 20h50
Sujet Alternateur linéaire pour lampe sans pile - Message #4
Posté par droopy0683
Merci.
les lampes sans pile çà existe, c' est une lampe avec une magnéto actionnée par un levier qu' on presse avec la main.
Pas besoin d' inventer le fil à couper le beurre, ou une usine à gaz !
claude27
07/01/2005, 21h37
Sujet Alternateur linéaire pour lampe sans pile - Message #5
Bonjour...
C'est deja en vente au quebec ca...
une lampe de poche avec un led. On la secoue et hop elle allume
un aimant ce promene dans un tube sur lequelle est bobinne du fil de cuivre...
07/01/2005, 22h09
Sujet Alternateur linéaire pour lampe sans pile - Message #6
Posté par Quebequer
Bonjour...
Eh c'est aussi en vente en france qu'est ce que tu crois !!!
http://www.natureetdecouvertes.com/p...ire =noel2004
Mais vous pouvez bien le laisser s'amuser un peu non !!!
les expériences forment la jeunesse (à moins que ce ne soit les voyages!!!)
07/01/2005, 22h33
Sujet Alternateur linéaire pour lampe sans pile - Message #7
salut, apres que jai lu ton projet, les reponses et avec une petit idee sur les circuit electrique je croit qu' il manque effectivement une diode pour que le montage fonctionne sinon le condensateur sera decharger instantanement et pour le fil il faut qu'il soit enrouler avec le meme sens et faire plusieure couches ,mais pour que tu soit sur que le montage fonctinnera il faut faire une petite etude theorique
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h41.
Propulsé par vBulletin
