Vieux 09/01/2005, 19h08   Sujet Fabriquer un altimètre ? - Message #1
Tomtom
Salut à tous,
Je voudrais savoir si il est possible de réaliser un altimètre pas trop compliqué à réaliser.
Est ce que c'est dans le domaine du possible ou alors je fais fausse route ?
Mes connaissances pour réaliser cela sont celles d'un étudiant en classe prépa PTSI avec un bac SSI donc je connais quelques trucs (j'ai fait un peu d'électronique dans les deux sections).
Merci de m'indiquer quelques pistes pour commencer mes recherches.
Merci et bonne soirée
Thomas
Tomtom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2005, 19h47   Sujet Fabriquer un altimètre ? - Message #2
KHEOPS1982
Re : Fabriquer un altimètre ?
salut Tomtom,
Il y a un article qui décris le projet dans electronique et loisirs magazine n°16.
Voici le site : http://www.electronique-magazine.com...=altim%E 8tre
a+
KHEOPS1982
KHEOPS1982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2005, 20h31   Sujet Fabriquer un altimètre ? - Message #3
Tomtom
Merci pour ta réponse KHEOPS1982,
Mais le lien fait référence à un article dans un numéro (magazine) donc pas sur un site internet.
Merci quand même de m'avoir aidé.
Thomas
Vieux 09/01/2005, 23h49   Sujet Fabriquer un altimètre ? - Message #4
joe.ldn
Salut Tomtom,
Un Altimètre n'est ni plus ni moins qu'un capteur de pression
absolue dont l'affichage est en mètres ou en pieds.
En effet la pression atmosphérique diminue en fonction de
l'altitude on peut approximer le gradient de pression à
0.12 hecto Pascal par Mètre ou 1hPa/8.33M variable avec
la température. tu mesures donc la différence de pression entre
ta référence et l'altitude ou se trouve ton capteur.
il te faut donc un capteur de pression absolue (genre baromètre)
un circuit de compensation de température et un circuit de traitement
affichage avec une consigne pour entrer la référence.
Le tout peut se résumer à un microcontroleur ayant pour
environement le capteur de température, le capteur de pression
quelques touche de dialogue et un afficheur lcd et
un bon p'tit programme pour gérer tout ça ...
Pour l'interfacage des capteurs tu peux regarder :
http://www.smartec.fr/ l'UTI peux te rendre service
Bon courage pour ta réalisation...
joe.ldn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2005, 00h21   Sujet Fabriquer un altimètre ? - Message #5
Tomtom
Salut joe.ldn,
Merci de tes conseils je vais essayer de m'en servir pour avancer.
Bonne soirée et merci.
Thomas
Vieux 12/01/2005, 12h56   Sujet Fabriquer un altimètre ? - Message #6
azertylr
slt, ne pas oublier une molette de reglage ou tu mes la pression atmospherique. Pour la temperature je ne sais aps si ca ecla a un rapport, a par le fait que cela modifie la pression atmospherique.
azertylr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2005, 19h24   Sujet Fabriquer un altimètre ? - Message #7
joe.ldn
Salut tomtom
Regarde ce que je t'ai trouvé
http://www.kapelec.com/altivid1.htm
ça devrait répondre à ton besoin moyennant quelques modifs...
bye bye
Joe
Vieux 17/04/2008, 10h36   Sujet Fabriquer un altimètre ? - Message #8
tweety567
Fabriquer un capteur de pression ?
Bonjour je voudrai savoir si il est possible de réaliser un capteur de pression qui mesurerait la pression sous l'eau.
Car pour le moments mes recherches ont étés peu fructueuses.
Merci.
tweety567 est déconnecté   Réponse avec citation
Altimètre a base du MPX2200 (Forum Électronique)
Baromètre et altimètre... (Forum Physique)
Fabriquer un hp... (Forum Électronique)
Fabriquer de la fumée ??? (Forum Chimie)
j'ai besoin d'un altimetre/variometre particulier (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
03/07 11:31 - Le Maghreb, chemin vers l'Europe pour Homo erectus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h32.
Propulsé par vBulletin
