Vieux 17/06/2008, 19h16   Sujet probleme de gachette sur thyristor. - Message #1
obi76
Tout d'abord désolé de ne pas joindre de schéma, j'ai la flemme mais si vraiment je n'arrive pas à me faire comprendre j'en ferai un.
Bref, j'explique : J'ai un thyristor sur laquelle j'applique une ddp assez élevée (quelques centaines de volts).
pour qu'il devienne passant, il faut que j'envoie 0.5 A dans la gachette.
Seul problème : mon circuit est à masse flottante, donc il faut que je trouve une technique pour pouvoir envoyer, quelque soit la ddp que j'applique sur le thyristor, un courant d'un peu plus de 0.5 A dans la gachette (sans pour autant grimper à 100A non plus...).
J'avais pensé à me faire une micro régulation de tension avec une zener et une très grosse résistance, qui chargerai un condo que je déchargerai à volonté dans la gachette.
Qu'en pensez-vous ? Avez vous déjà été confronté à ce genre de problème ?
obi76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2008, 19h27   Sujet probleme de gachette sur thyristor. - Message #2
DAUDET78
Re : probleme de gachette sur thyristor.
1/ si on avait la référence du composant ... ça éviterait de parler dans le vide
2/ les transformateurs d'impulsion .... c'est pas fait pour les chiens!
http://www.stielec.ac-aix-marseille....trsfimpuls.htm
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2008, 19h47   Sujet probleme de gachette sur thyristor. - Message #3
obi76
C'est un MCO 100-16I01.
J'avais oublié de préciser : le plus léger possible ce serai bien (IE pas de transfo...)
Vieux 17/06/2008, 20h08   Sujet probleme de gachette sur thyristor. - Message #4
DAUDET78
1/ Tu cherches un transfo d'impulsion et après on discute de la taille
2/ Pour piloter cette bête, il y a que ça de possible
Vieux 17/06/2008, 23h18   Sujet probleme de gachette sur thyristor. - Message #5
obi76
Ben j'ai déjà réussi à le commander en balançant 5V à travers une résistance de 10 ohms (logique), mais le soucis c'est que pour ça il faut que je débranche le circuit de charge derrière pour le mettre à la masse et pouvoir à l'aide d'un 7805 pouvoir balancer les 5V dans la gachette. Ca marche mais je me vois pas débrancher / rebrancher la masse à chaque fois (surtout quand il y a une centaine de volts qui se baladent là dedans).
Quant au transfo ça serai bête vu que j'ai (à priori) tout ce qu'il faut pour le faire marcher ici...
EDIT : je pensais juste charger un condo et lé mettre en direct sur la gachette pour le "claquer" à travers celle-ci.
Dernière modification par obi76 17/06/2008 à 23h23.
choix de l'angle de la commande de gachette ? (Forum Électronique)
Comment fabriquer un gachette electrique ??? (Forum Électronique)
recherche thyristor (Forum Électronique)
Thiristor, GTO : même gâchette?!!? (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h10.
Propulsé par vBulletin
